 difference pistons hautes et basse compression
6 participants
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
difference pistons hautes et basse compression Empty
MessageSujet: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyMer 27 Fév 2008 - 19:15
voila j'ai sur mon 12he25 des pistons basses compressions, pistons creux sur toute la surface. j'ai aussi un bloc 1300 a coté, donc je ne connais la provenance (la plaque moteur n'est pas celle d'origine...) et les pistons sont creux aussi, mais pas sur toute la surface comme sur mon moteur basse compression. il y a en gros une surface plate sur 5mm sur tout le diametre et apres il y a le creux au milieu.
donc c'est bien des hautes compression que j'ai la ou je me trompe ???
je ferais des photos au besoin.
ah et dessus il y a d'inscrit 71.06 +.020" un truc du genre...ca ressemble au diamtre des pistons d'origine. je crois qu'il y a un autre numero faut que je regarde ca de plus pres, car la nuit tombante, j'ai pas tout voir correctement.
je pense qu'en vu d'une prépa, je serais mieux de monter toute de suite des pistons haute compression plutot que de rabboter a outrance ma culasse.... Rolling Eyes
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyMer 27 Fév 2008 - 19:58
Attend te veux te faire un moulin prépa et tu te demandes si il est bon ou pas de prendre un bloc en +20 Question
T'in il a 1293 et il en veux pas !!!
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyMer 27 Fév 2008 - 20:06
mais justement j'ai un doute sur ces inscriptions. ca me parait bizarre tout ca. le bloc avait l'air d'origine.
va falloir que je sorte le pied a coulisse et que je mesure tout ca de pres. la dans le noir j'ai pas vu grand chose.
si c'est bien ca, la c'est good....mais je doute quand meme. enfin pour une fois que j'aurai de la chance la dessus. Laughing le bloc est posé sur une boite a prolonge, c'est ptet meme carrement une taille droite tant qu'a faire.... Mr.Red
Nombre de messages : 13111
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyMer 27 Fév 2008 - 20:20
les pistons que tu décrit avec un plat sur le tour ,ça ressemble aux pistons qui donnent un cr de 9.75/1 comme on trouve sur les 12hd21 par exemple
pour la cote c'est comme le port salut ,c'est marqué dessus ,si c'est écrit +020, c'est qu'il ya a eu realaisage
à savoir 1293 c'est une cote réparation , pas forcément préparation ,donc tu peux tres bien avoir ça sur un moteur full stock
ps : pour mesurer les futs , je suis pas sûr qu'un pied à coulisse suffise .........
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyMer 27 Fév 2008 - 20:30
voila des P21293 de 12hd21
difference pistons hautes et basse compression Mot3tt4
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyJeu 28 Fév 2008 - 3:44
oui voila ca ressemble a ceux de ta photo. j'ai des doutes vraiment sur le faite que ca soit un 1293. enfin y a quand meme marqué +.020 ca je suis sur.
enfin m'en fou que ca soit du 1293, ce que j'aimerai c'est que ca soit des pistons hautes compression....
je vais regardé de plus pres les inscriptions des que possible, au moins je serais fixé.
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyJeu 28 Fév 2008 - 7:56
de toute façon si le moteur n'est pas d'origine va falloir mesurer le volume ........mais quels que soient les pistons faudra dans tous les cas retoucher la culasse
Nombre de messages : 2740
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyJeu 28 Fév 2008 - 10:00
Si c marqué +020 y a pas de doute à avoir.
Après basse ou haute compression tu t'en fou complètement qd tu prépare un moulin!
Tu regarde plus ça qd tu veux poser un moteur comme ça sans rien faire, là un haute compression c mieu tant qu'à faire!
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyJeu 28 Fév 2008 - 18:51
bon j'ai regardé en speed, j'ai fais une photo mais on ne voit rien du tout.
donc c'est bien marqué exactement: Sp0 06 71.06 +.020 je me demande juste s'il n'y a pas une virgule entre le Sp0 06 qui ferait Sp0.06
donc je pense qu'il n'y a plus de doute en effet. ca doit bien etre un 1293. y avait aussi la culasse grosse soupape de posée la dessus.
bon bref, je prendrais bien tout ca pour faire ma prépa plutot que de partir sur mon bloc 12he25. par contre vu que je n'ai pas de ref ou autre sur les pistons, comment je sais ce qu'il me faut comme segments ??? c'est la surtout mon blem. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyVen 29 Fév 2008 - 8:31
à ta place je me compliquerais pas la vie :
j'acheterais 4 pistons 73.5 australiens que je collerais dans le 12he25, qui sont livrés avec les segments et qui sont neufs et dont tu connais le dish , et qui sont en 1380......................bref ça va te couter 135 € + réalaisage + montage de pistons sur bielles soit en gros 350 € au total
ensuite tu revend ton bloc en 1293 , 150 à 200€ environ , et à cela tu déduit encore 100 € de segments que tu aurais acheté pour refaire ce 1293 ...........et miracle , pour quasiment le meme prix tu as un bloc réalaisé tout neuf et des pistons neufs , et en 1380 au lieu de 1293 (qui lui ne t'apporte quasiment rien en couple en +)
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyVen 29 Fév 2008 - 9:31
Et pourquoi veux tu changer les segments des 0.20 ? Si le moteur a été refait, il n'a peut être pas de Km ?
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyVen 29 Fév 2008 - 12:53
oui j'ai aussi pensé au piston australien....je comptais y passer mais pas tout de suite. la le truc c'est que je me speed de faire une prépa sympa, et qui me coute pas les yeux de la tete. la j'avais ce bloc la de dispo, donc plutot que de partir sur un basse comp, c'etait ptet mieux. mais bon c'est clair que 1293 c'est pas non plus le summum....je vais pas me rejouir avec ca.
je vais reflechir a l'eventualité de faire un 1380. toute facon ma culasse vient de partir en pension chez le préparateur...donc j'ai un peu de temps avant de la recuperer.
Mini-stre-dieppe
Nombre de messages : 130
Ville : dieppe
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyVen 29 Fév 2008 - 18:35
roooooo..... t'embéte pas.... monte un metro turbo.... Pschhhhiiiitttttttttttttttttt
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptySam 1 Mar 2008 - 0:09
mouais le turbo a mon avis c'est bien pour aller runner le vendredi soir contre les GTI... Razz
les quelques turbos que j'ai vu sur piste, bah j'ai pas trouvé ca tres efficace.
bon j'ai envoyé un mail a andrew l'australien bounce
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyLun 3 Mar 2008 - 8:51
Du coup zoobab, t'as pas répondu si tes segments sont usés ou non, s'il a été refait ils ne doivent pas nécessiter un changement, car tes +0.20 pourraient te servir dans un premier temps pour ta prépa ? Etant donné que tu peux réajuster de toute façon le RV pour lequel tu demandais le renseignement.
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyLun 3 Mar 2008 - 9:11
aucune idée s'ils sont usés...mais je ne pense pas. du moins le moteur etait en etat de marche quand je l'ai eu. j'ai pas roulé avec le break, mais il demarrait, tournait correctement. donc je n'en sais rien. le precedent proprio a roulé un peu avec comme ca, il ne m'a rien dit de particulier, si ce n'est que le moteur poussait pas mal apparement.
je pourrai m'en servir, mais bon je vais plutot le laisser comme ca dans un coin, on peut etre le mettre en vente. on verra.
je vais commander les pistons australien, et me faire un truc de la mort... Mr.Red
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyLun 3 Mar 2008 - 9:30
C'est sur que c'est plus tentant de monter un 1380 Twisted Evil
MessageSujet: Re: difference pistons hautes et basse compression   difference pistons hautes et basse compression EmptyLun 3 Mar 2008 - 10:00
surtout vu le prix des pistons australien. j'avais jamais reflechis a la question, et au final ca reviens pas si cher. je devais aller de toute maniere chez rectif2000 pour deposer le bas moteur pour l'equilibrage, je vais faire d'une pierre 2coups et leur filer en meme temps mon bloc. ca va me couter 150€ de plus pour le realesage. donc c'est reglé.
bon maintenant qui veut un 1293 monté sur une boite a prolonge ??? Mr.Red
» conso huile et compression
» quels pistons pour remplacer des pistons en D
» pas de compression sur un cylindre
» compression turbo
» sw5 et taux de compression...
