| Quel est la taille des jantes ? [résolu] | |
Steve 998
| Sujet: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Ven 26 Mai 2006 - 17:35 | |
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Ven 26 Mai 2006 - 22:38 | |
| c'est du 4.5" de large, non, ça ne se monte pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Sam 27 Mai 2006 - 5:49 | |
| Domage, je vais prévoir le remplacement des jantes par la suite alors... |
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Sam 27 Mai 2006 - 8:25 | |
| bien sur que si ça se monte c'est la meme largeur que les jantes alu d'origine |
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Sam 27 Mai 2006 - 9:46 | |
| oh ben oui, ça se monte, même du 175 de large si ça existait ça se monterait... mais reste à voir l'estétique. la jante fait 114mm de large, le pneu 165, je te laisse constater, ça fait un boudin de 2.5cm qui dépasse de chaque coté ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Sam 27 Mai 2006 - 11:04 | |
| Outre l'éstétique, je pense surtout à la sécurité. Je pense qu'il y a un risque de déjanté si j'attaque un peu trop Faudrait une photo pour s'en rendre compte... |
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Sam 27 Mai 2006 - 12:54 | |
| Voila du 165 sur des 4.5/12 minilite. http://www.ifrance.fr/ftpdam/pneus.jpgPerso j'ai trouvé du yoko pour 70€ le pneu je trouve ca pas mal, avez-vous trouvé moin chère. Comme je vais passer au yoko sur du 4.5 il y a-t-il un risque que le pneu touche derrière, le bras??? Si ca touche je metterais des ellargisseurs de voies en attendant de nouvelles jantes. Cordialement DAMIEN Fefeu52 : 800pix de large maxi pour les images |
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Dim 28 Mai 2006 - 9:12 | |
- oh ben oui, ça se monte, même du 175 de large si ça existait ça se monterait... mais reste à voir l'estétique.
la jante fait 114mm de large, le pneu 165, je te laisse constater, ça fait un boudin de 2.5cm qui dépasse de chaque coté ... sur des minilites rover ça te choque pas et pourtant c'est aussi du 4.5x12 pour en avoir deja vu sur de la jante tole ça ne choque pas du tout et la largeur de 165 c'est celle de la bande de roulement , pas celle au centre du pneu (et encore j'ai pas mesuré mais ça m'etonnerais que ce soit pile 165) sur ma mini j'ai des 4.5x10 avec des pneus en 165/70/10 et le flanc du pneu est bien vertical |
mesco 1275
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Dim 28 Mai 2006 - 10:17 | |
| Je confirme que ça se monte sans soucis. Ca se monte même sur du 3,5" sans risque. |
| Sujet: Re: Quel est la taille des jantes ? [résolu] Dim 28 Mai 2006 - 23:00 | |
| si vous le dites .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
