| Arceau omp? | |
+6Gooze lotus papy Neo-MiNi racerschoppers dandinos 10 participants |
dandinos 998
Nombre de messages : 280 Age : 38 Ville : seine-port Date d'inscription : 13/09/2007
| Sujet: Arceau omp? Sam 16 Fév 2008 - 8:53 | |
racerschoppers 998
| Sujet: Arceau omp? Sam 16 Fév 2008 - 9:43 | |
| Ouaih c'est ça mais tu devrai les appeler pour leur demander si t'as bien en plus du 6points, les renfort de porte, la barre de toit, les renforts arrières et les contreplaques(ça au pire tu t'en fou elles sont bidon leur contreplaques)
après tu verra mes ceux qu'on a pris avec greg ils sont mal cintré au U central ils demande a ouvrir un peu |
| Sujet: Re: Arceau omp? Sam 16 Fév 2008 - 11:45 | |
| si la photo est celle de l arceau pour la mini la parti avant me semble bizar. on dirais qu au lieu de monter a la verticale le long des porte puis ce courber au niveau du pare brise on dirais qu il part direct en biai direction haut du pare brise avec un reserrement a la ceinture de caisse. vois avec francois pour savoir lequel il as. mais bon les interieurs mini change pas telemeng, parfois faut faire sauter les ranges bouteille arriere |
dandinos 998
| Sujet: Re: Arceau omp? Sam 16 Fév 2008 - 12:43 | |
| Je pense bien les faire sauter d'ailleurs...
En parlant des renforts justement j'avais une question. (pour changer.)
Si on monte l'arceau direct sur la caisse (sur renforts quoi) tout en dur, ya pas un risque qu'au bout d'un moment avec les vibrations et le travail de la caisse ca fissure la feraille? Ne devrai je pas monter une petite couche de caoutchouc qui me sert de silent bloc pour absorber un peu?
Je les ai appelé il faut que je rappel lundi car actuellement personne ne peut me renseigner...
J'appel francois de suite |
dandinos 998
| Sujet: Re: Arceau omp? Dim 17 Fév 2008 - 17:05 | |
| Personne pour me dire si je peux commander or not? |
papy 998
| Sujet: Re: Arceau omp? Dim 17 Fév 2008 - 18:42 | |
| Salut, j'avais un OMP dans ma mini (6 points) et je n'ai pas eu de probleme particulier pour le poser mais attention certain pliage peuvent etre peu precis et demander certain effort pour le poser. Tu doit quand même t'attendre a un travaille qui peu très vite devenir pénible(Rayure de la peinture toute neuve, blessure ......Enfin du travailde serrurier). |
dandinos 998
| Sujet: Re: Arceau omp? Dim 17 Fév 2008 - 19:06 | |
| Tu parle quoi par du travail penible?
Car quand j'ai acheter ma mini elle avait un savety device que l'acheteur voulait recupérer. On la donc demonter sans trop de problemes...Enfin un peu chiant mais sans plus.
C'est pas que je suis chiant mais pour 600 euros je n'aimerais pas faire de connerie...
Apres pour ce qui est du travail. On va en avoir donc plus ou moin... |
lotus 1275
| Sujet: Re: Arceau omp? Lun 18 Fév 2008 - 21:11 | |
| si tu veux un bel arceau achetes un sparco, c'ets ce que j'ai dans ma cooper s et en plus il se fixe a coté des vides poche donc trés facile pour souder les contres plaque et pour l'instaler |
| Sujet: Re: Arceau omp? Lun 18 Fév 2008 - 21:19 | |
| Tu doit être le seul à avoir cette arceau. Tu voudrais pas mettre quelques photos par hasard ? |
dandinos 998
| Sujet: Re: Arceau omp? Mar 19 Fév 2008 - 9:16 | |
| C'est bon arceau omp commandé.
Merci de vos conseils les gars. Pour ce qui est de l'arceau sparco le vendeur ma dit 4 a 6 semaines de délais et que cela venait du même fabriquant donc... Par contre il ma bien certifié qu'il tombait généralement mieux que celui d'omp mais sinon pour ce qui est de la matière c'est grossièrement la même. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Arceau omp? Mar 19 Fév 2008 - 9:38 | |
| comme matiere, pour les arceaux il y a de l'acier FE45, ou de l'etiré à froid sans soudure ou du 25 cd4s, c'est ce que j'ai dans ma lotus, c'est beaucoup plus leger que les autres. |
jeff.bardet 998
| Sujet: Re: Arceau omp? Jeu 21 Fév 2008 - 21:55 | |
| Salut
Je n'ai pas encore monté le miens
peux tu me donner la longueur de tes barres supérieures et de tes pieds arrières afin que je compare avec mon modèle
merci d'avance
jeff |
dandinos 998
| Sujet: Re: Arceau omp? Jeu 21 Fév 2008 - 22:28 | |
| Merci greg de ta precision.
Je recoi ca normalement debut de semaine avec tout le reste d'ailleurs.
Je te dirais ce qu'il est ai. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Arceau omp? Ven 22 Fév 2008 - 8:34 | |
| avec cet arceau il ne faut pas etre grand, car tu ne pourras pas mettre des baquets avec des oreilles large, decidement, omp ne sont pas fait pour faire des arceaux! |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Arceau omp? Ven 22 Fév 2008 - 8:52 | |
| salut jeff, le tiens est l'ancien modèle, les pieds passent dans les vide poches arrieres, pour simplifier, certains virent les vide pochent, mais sur ma mini, je les avais laissé, c'était plus galère pour percer et mettre les contre plaques mais largement faisable, par contre pour percer, l'idéal était de faire un gabarit et de percer par le dessous, car faire passer la perceuse dans le vide poche ressemblait à une opération commando. par contre, il n'y avait pas besoin de l'écarter au verrin, il était bien centré, juste l'aider un peu avec un cric. bon courage pour le montage. axel |
| Arceau omp? | |
