| recherche cascade de pignon | |
jullien 970
Nombre de messages : 50 Age : 47 Ville : bordeaux Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: recherche cascade de pignon Mar 5 Fév 2008 - 11:52 | |
| Bonjour, je recherche une cascade de pignon en bon etat pour boite a prolonge.Merci. |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mar 5 Fév 2008 - 12:38 | |
jullien 970
| Sujet: cascade Mer 6 Fév 2008 - 18:34 | |
| 1275, c'est pour monter une boite taille droite jack knight sur un metro turbo. |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 6 Fév 2008 - 18:59 | |
| ca va etre un peu plus le bordel a trouver : /
en gros , il te faut une cascade de 1275 pre a+ , donc ce qui se résume au cooper 1275 , 1275gt , inno cooper ...
car en faite la merde vient du pignon fou qui a un diametre d'axe plus petit , et forcement les a+ et pre a+ ne sont pas compatible , mais les 998 et 1275 si , sauf le pignon d'embrayage qui la est spécifique 998/850/1098 et 1275
bonne chasse !
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 6 Fév 2008 - 20:19 | |
| Une boite taille droite avec une casquade hélico C'est un peu comme mettre des vitres blindées sur une traban ..... Le point le plus faible, c'est la casquade, alors une boite hélico avec une casquade TD, oui, mais l'inverse ... c'est un non sens. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 6 Fév 2008 - 20:31 | |
| Là j'avoue que je ne cromprends pas tout non plus |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 6 Fév 2008 - 20:38 | |
| Sa dépend le pourquoi du choix de la taille droite.
Moi perso j'ai choisie pour son étagement pas pour sa résistance supérieur.
De plus un connaisseur m'a dis que c'était la cascade qui faisait le plus de bruit et pas le reste de la boîte |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 6 Fév 2008 - 20:44 | |
| oui bien sur c'est la cascade qui ronfle , t'as qu'à voir quand les roulements de cascade sont faiblards , ça fait un bruit de 2cv au retrogradage |
jullien 970
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Jeu 7 Fév 2008 - 12:36 | |
| le pourquoi de la taille droite c'est que le moteur est un metro turbo avec son turbo, echangeur,AAC , pression revue,etc... Par contre on m'a dit que la cascade en taille droite etait effectivement tres bruyante,mais que l'helico suffisait a passer la puissance, me trompje? |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Jeu 7 Fév 2008 - 12:43 | |
| généralement on commence par renforcer les éléments les plus solicités , en l'occurence la cascade , en gros sur ton moteur si tu montes une boite taille droite t'as de grande chances d'exploser la cascade |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Jeu 7 Fév 2008 - 12:44 | |
| C'est effectivement la casquade qui est la plus bruyante, mais c'est aussi le point faible de la boite, donc sur un moteur turbo, c'est la première chose à changer. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Jeu 7 Fév 2008 - 13:03 | |
| Peut pas dire mieux, si c'est pour un turbo, c'est la cascade qu'il faut changer. |
jullien 970
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Sam 9 Fév 2008 - 9:09 | |
| peut etre quelqu'un as t'il une cascade taille droite dont il ne sait que faire et qu'il aimerait vendre a un prix sympathique? |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Sam 9 Fév 2008 - 11:57 | |
| mais bien sur !!! nop |
Invité Invité
| Sujet: cascade Lun 11 Fév 2008 - 17:51 | |
| Spécialiste de l'explosion de cascade je confirme que c'est le point faible et notament l'appui du pignon intermédiaire sur le carter de boite alors avec de la puisance atention les yeux! |
jullien 970
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mar 12 Fév 2008 - 19:29 | |
| merci a tous, quel est la meilleur solution dans mon cas moadib30 en tant que specialiste t'a peut etre un bon tuyeau a me donner. |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 13 Fév 2008 - 7:29 | |
| bein...........monter une cascade taille droite |
jullien 970
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 13 Fév 2008 - 12:00 | |
| le probleme c'est qu'il me faut un petit axe cote boite et gros axe cote moteur ! |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 13 Fév 2008 - 12:15 | |
| - jullien a écrit:
- le probleme c'est qu'il me faut un petit axe cote boite et gros axe cote moteur !
Because? Le pignon est entre la boite et son carter (cascade:embrayage) |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Mer 13 Fév 2008 - 12:26 | |
| Il existe des bagues pour monter les pignons avec petit axe dans les emplacement des gros. Pour ma part, j'ai une boite A+ avec une cascade A et cette fameuse bague puisque coté boite j'ai l'emplacement pour un gros roulement et coté carter un petit. sa |
jullien 970
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Jeu 14 Fév 2008 - 17:54 | |
| ok merci basilic je vais rechercher cette fameuse bague. |
| Sujet: Re: recherche cascade de pignon Jeu 14 Fév 2008 - 18:15 | |
| Pas besoin de cherche, le "sa" de Virgyl est un lien. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
