| MEGAJOLT | |
+21nic0lasv Panger crapo17 Austin_Power gentlemandriver bubu Houblon3D crescendo styxiron garrosx urbanbody Basilic canaille minirock bh ruly mini90 1380gt Fefeu52 Gooze orange-mécanic 25 participants |
styxiron 998
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mer 21 Mai 2008 - 13:09 | |
| He ouai orange donne des nouvelles mec ??
Je vais attaquer a faire le meme allumage, ca a pas l'air trop complex et un pote va me trouver tout le matos et m'aider a faire tourner le truc.
A+ |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 7 Aoû 2008 - 8:43 | |
| Orange, t'aurais plus de retour sur ton mégajolt ou t'as pas pu tester du fait de ta peinture ?
Merci ! |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Ven 22 Aoû 2008 - 12:19 | |
| re, vu que je t'ai vu parcourir le forum récement |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 28 Aoû 2008 - 18:21 | |
| Désolé de ne pas t'avoir répondu plus tot, en ce qui concerne l'usage c'est totalement comme un............allumage, je l'ai dis plus tot dans un post ça n'a pas pour but de transformer le caractere moteur, au départ je voulais absolument changer pour un truc plus hi-tech, j'avais fait un premier jet avec mon superbe allumage maison réalisé avec l'aide de Basilic pour m'orienter car je ne suis pas dans mon élément de prédilection. Pour des raison de fiabilité je me suis rabatu sur un produit commercial et le megajolt m'a paru le meilleur rapport qualité prix . Aprés a l'asuge ça marche trés bien, j'ai roulé un peu sans soucis de démarage et avec une courbe simple , effectivement mon moteur est a terre donc pas de test pour le momment surtout que au passage il reçoit un 285 piper une culasse 29/36 gros conduits et un double HIF44. |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 28 Aoû 2008 - 21:42 | |
| merci Au final : c'est fiable Tu as un moteur "street", la matrice de réglages un peu serrée ne t'as pas gêné ? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Ven 29 Aoû 2008 - 11:46 | |
| Non je vois pas en quoi elle est sérrée, il y a de quoi faire rien que sur la courbe 2D (avance /régime) aprés il faut intégrer la depression je te garantie que y a du choix. Moi j'ai commencé par faire une courbe simple rampe: 10°à1000tr/mn et 30°à 3500tr comme points fixe, puis j'ai travaillé autour. Aujourd'hui j'ai 10°à 500tr/mn pour démarer, 18°à1000, 23°à2000, 27°à3000 et 33°à7000 je t'épargne tous les autre points qui sont espacé de 500tr/mn jusqu'a 3500tr et aprés tous les 1000tr/mn. Avec mon 65MD j'en étais réduit à reduire en tournant l'allumeur pour pouvoir démarer et remetre l'avance pour rouler, sinon le démareur n'arriver pas à lancer le moteur, heureusement que chez moi y a de la pente , je t'explique pas le nbr de fois ou je me suis garé en descente pour éviter la manip . |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Ven 12 Sep 2008 - 14:49 | |
| Bon pour ceux qui n'ont pas suivit il y a une nvlle version du mégajolt la V4, en gros c'est la même chose en un peu plus petit, les composant son en CMS donc plus chiant à souder ! Le boitier peut etre accompagné d'un Hard Rev Limiter (soit un vrai limiteur de régime par coupure des bobines) l'attraction vient de qq options qui vont ravir les pointus et pour faire plaisir à certain un switch map qui permet via un inter de basculer d'une courbe à l'autre. Au dépard je n'y avait preté interé parce le truc ce parametre en marche, mais tu fais une courbes différentes avec des ruptures différentes c'est le top. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mer 17 Sep 2008 - 20:14 | |
| Bon je passe commande en fin de semaine , pour ceux que ça intéresse je vais faire faire des roues dentées en découpe laser et des bouchons d'allumeur taillés dans la masse 45€ fdp inclus les deux. |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 18 Sep 2008 - 8:31 | |
| I'm in, j'avoue que j'avais zappé ! La suite en MP |
crescendo 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 18 Sep 2008 - 9:05 | |
| Voui, moi aussi. J'ai recu ma paie donc c'est bon envoie moi le prix en MP de l'ensemble Megajolt+poulie+bouchon. Tu ferais pas des supports de capteur PMH tant qu'on y est?? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 18 Sep 2008 - 11:24 | |
| - crescendo a écrit:
Tu ferais pas des supports de capteur PMH tant qu'on y est?? Non mais c'est pas compliqué j'attend la 1ere roue et je fairais un post complet pour le montage. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Ven 26 Sep 2008 - 20:02 | |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Sam 27 Sep 2008 - 11:05 | |
| la classe !
La forme sous la dent manquante, c'est pour l'equilibrage ? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Sam 27 Sep 2008 - 12:12 | |
| Yes c'est au cas ou y en a qui prenne des gros tours ça évitera de voir passer la roue à travers le capot |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Sam 27 Sep 2008 - 17:23 | |
| ça aurai pû être juste pour "renforcer". Mais je pense que Houblon3D a fait une étude et a mis juste la bonne masse pour equilibrer. |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: MEGAJOLT Dim 28 Sep 2008 - 15:48 | |
| Salut canaille, Tu as tout juste !!!!! @+ |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Sam 11 Oct 2008 - 14:36 | |
orange-mécanic 1071
crescendo 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Sam 18 Oct 2008 - 19:16 | |
| Tu peux le faire!... |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Sam 18 Oct 2008 - 20:01 | |
ruly 848
Nombre de messages : 42 Age : 41 Ville : Paris Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: MEGAJOLT Dim 19 Oct 2008 - 20:02 | |
| - orange-mécanic a écrit:
- Bon je passe commande en fin de semaine , pour ceux que ça intéresse je vais faire faire des roues dentées en découpe laser et des bouchons d'allumeur taillés dans la masse 45€ fdp inclus les deux.
Houblon3D, Orange, Il est un peu tard par rapport au poste d'Orange mais est il toujours possible de passer commande? thanks dudes |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Dim 19 Oct 2008 - 20:20 | |
| Tu arrive trop tard la commande est passée et reçue ! Si tu en veux un passe en MP |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Lun 27 Oct 2008 - 15:14 | |
| Orange, as tu une idée de quand tu expédies les kit et encaisse les chèques ? Il faut que je prépare mon Damper pour l'allumage et l'equilibrage, que j'ai une idée du planning |
| MEGAJOLT | |
