 Austin1300: Mini de piste
Batman
austin1300
6 participants
austin1300
austin1300
Nombre de messages : 54
Ville : cambrai
Austin1300: Mini de piste Empty
MessageSujet: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 17:44
Ma deuxieme mini pour la piste
1300metro avec frein metro, durites aviation AV et AR, ligne inox sauf collecteur, jantes ultralite 7x13 (yoko)
La resto: http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=1822
Austin1300: Mini de piste 1000090dk4
Austin1300: Mini de piste 1000091yv6
Austin1300: Mini de piste 1000092mb1
Austin1300: Mini de piste 1000094zu2
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 17:59
Je suis pas fan du 13, mais elle est vraiment pas mal!
http://www.wold-mini-raids.fr
Nombre de messages : 3915
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 18:26
Ouai c'est vrais que pour du 13, pour une fois ca passe vraiment bien.
Une malle mk1 et elle sera top.
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 18:50
Sympa cette flashy-mini, déco originale thumright , juste un détail qui me choque : un PC arrière et pas à l'avant ?
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 20:38
super belle....mais je l'a preferai quand heudi t'avais preté les slick sur les jantes en 12 a Dreux.
m'enfin ca lui va pas si mal en effet le 13" niveau look. mais sur piste avec ton 1300 stock, tu t'amuserais encore plus avec du 10"...crois mon experience de la prepa full stock.... Razz Mr.Red
austin1300
austin1300
Ville : cambrai
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 20:50
j'aimerais bcp la passer en 10" mais il faut que j'achéte le kit frein en 10" ou garder les frein de metro en melen l'etrier + des entretoise de 32mm, mais pour les roulements c'est pas le top...
Donc si quelqu'un est intéréssé par un échange kit frein metro complet (cardan, durite aviation....) + 7x13 contre kit frein en 10" + jantes en 10 faite moi signe...
Merci.
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:09
regardes combien tu pourrais vendre d'occaz tes jantes et pneus, pour 450/500€ en GB tu as un jeu de jantes en 6x10 avec des yoko slick. tu rajoutes le kit freins genre minisport avec etriers alu 4pistons en 7.9". bon t'en auras un peu plus cher que la revente de tes jantes, mais bon ca vaut le coup. pis si tu trouves un bon pigeon tu auras ptet pas beaucoup a mettre au bout. Laughing
austin1300
austin1300
Ville : cambrai
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:15
combien je peux vendre le kit frein metro avec les durites aviation et roulement neuf?? ainsi que les jantes 7x13
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:19
si tes jantes et pneus sont neuf, je dirais que tu peux vendre ca aux alentours de 700€.
et le kit freins, pareil si comme neuf, je sais pas 200€ peut etre. les roulements tu les gardes. si par exemple tu prends le kit de chez minisports, tu as les etriers, les disques en 7.9" et les plaquettes. ca se monte en lieu et place de ceux que tu as deja. rien de plus a changer. donc tu gardes tes portes moyeux, roulements....
bref tu dois pouvoir faire la conversion pour pas grand chose. Wink
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:22
Tu peux même garder tes plaquettes avec les 7.9 de minisport.
Les disques aussi mais bon faut les passer au tour, et je suis pas sur qu'au final on y gagne tant que ca.
austin1300
austin1300
Ville : cambrai
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:38
je vais regarder a sa pour essayé de la passer en 10".
austin1300
austin1300
Ville : cambrai
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:39
qu'elle est la différence entre 7.5 et 7.9 ?
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:49
tres belle mini, j aime bien quand c propre. bravo. pour les frein c environ 500 e reduire tes disques c souvent 30 euros. garde tes moyeu. les tailles de frein c 7 pouce puis 7,5 et 8,5 pour les 7,9 c une taille max qui a ete faite pour rentrer dans les 10 pouce.
austin1300
austin1300
Ville : cambrai
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 21:55
merci pour le renseignement, mais si je reduit la taille des disques, je dois quand mm changer les etriers?
Désolé mais je connais pas du tout...
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 22:11
Pour faire simple tu as en fait 3 type de montage avec des disques.
Le 7" des cooper d'époque (ca nous concerne pas ici, petite tete de cardans comme les tambours...).
Le 7.5" des cooper S, 1275gt, inno,... étrier et disc spécifique (c'est en fait le kit 12 to 10 des anglais en 2 pistons disques plein).
Le 8.4" des minis récente (je met dedans ceux de mini en 2 pistons et aussi les 4 pistons ventillé ou non des métros).
Viens enfin les 7.9" en 4 pistons (ventilé ou non) qui ne sont ni plus ni moins que des freins en 8.4 de metro modifier.
La modif passe par la réduction en diamètre du disque (pour pouvoir rapprocher l'étrier de la fusée) et aussi par les étriers, qui eux sont comparable à ceux de métro à la différence qu'ils sont moins encombrant (pour gagner encore un peu plus de la place dans les petites jantes) et qu'ils sont en alu.
Ces étriers ayant u pour base des étrier de métro, les plaquettes sont celles des metro (faut juste faire une découpe sur une ou deux plaquettes, mais je sais plus ou).
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 22:29
pour les etriers alu tu en a avec ou sans cale qui permet de mettre des disques pleins ou ventiler, ventiler tu as les tiens ceux de metro. pour raison de coup moi je modifie mes etrier metro. tu as un topic dans la partie frein.
austin1300
austin1300
Ville : cambrai
MessageSujet: Re: Austin1300: Mini de piste   Austin1300: Mini de piste EmptyMer 2 Jan 2008 - 22:40
merci je vais voir dans la rubrique
» Austin1300: ma mini bleue
» Austin1300: resto mini 1000
» [VDS] MINI DE PISTE
» JMB15320 : Mini mk2 de piste
» Mini de piste
