| Ou trouver des feuilles a joints à découper? | |
Fred 54 1071
Nombre de messages : 568 Age : 44 Ville : METZ-57- Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 10:17 | |
| Bonjour voila ma question est ce que quelqu'un a une adresse pour de la feuille à joint à découper comme on veut? je m'explique je restaure une inno traveller les joints de feu arrière sont morts or ils sont différents des joints de feu arrière des autres break (merci les inno) donc je voudrai en faire moi même. la matière et bien c'est comme les joints de feu arrière de break "normaux" meric pour votre aide |
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 10:24 | |
| je visualise pas trop ton matériau , le papier à joint ça se trouve dans les AD et compagnie mais je pense pas que ce soit ça que tu veuilles sinon pour faire des joint caoutchouc j'utilise de la chambre à air de tracteur , ça fait des beaux morceaux de caoutchouc de 2 mm d'épaisseur , mais tu peux aussi trouver des feuilles de caoutchouc chez les fournisseurs de matériel industriel (kdi , cyclades , prolians.......y en a dans toute zone industrielle qui se respecte ) ou meme AD doit en avoir |
Fred 54 1071
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 12:53 | |
| le soucis aurelien c'est que ces foutu joints ne sont pas en caoutchouc ou alors c'est du caoutchouc mega bizare je vais quand même tater ta piste des trucs industriels même si bien souivent ils ne vendent rien aux particuliers! |
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 12:59 | |
| - Fred 54 a écrit:
- est ce que quelqu'un a une adresse pour de la feuille à joint à découper comme on veut?
Facil, ça se trouve dans tous les bureaux de tabac ... c'est écrit OCB dessus et c'est déja pré-découpé ok, je sorts _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
Fred 54 1071
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 13:02 | |
| je n'aurai que deux mots pour toi florian pov naz!!!! |
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 13:11 | |
| c'est quoi ton matériau , si c'est pas du papier à joint , du caoutchouc ou du liege ? |
Fred 54 1071
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 13:34 | |
| ben ça ressemble a du caoutchouc quand même mdr je vérifie ça ce soir |
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 15:33 | |
| C'est la mousse de 3 ou 4 mm grise ? Ca ne se trouve plus ? Sinon il faut bidouiller avec des matèriaux d'isolation genre mousse fine d'emballage ou alors se qui se met sous les parquets ou autre ??? |
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 15:43 | |
| si c'est de la mousse , on s'en sert pour isoler les fonds amovibles d'armoire electrique je sais ça fait pas avancer le scmilblick mais bon ...... |
verne62 997
Nombre de messages : 106 Age : 41 Ville : Calais - audruicq Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 16:47 | |
| Cela peut etre aussi des joints en feutre, vendu dans toutes bonne enseigne industriel.
vendu, le plus souvent suivant différente épaisseur, en feuille de 1 m².
le caoutchou, papier à joints, se vend aussi en feuille de 1 m². |
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Mer 2 Jan 2008 - 18:47 | |
| C'est bien une espece de mousse mais attention a ne pas prendre un materiau qui absorberai la flotte. Ok, du joint je suis passé a la mousse |
GTEm 1071
| Sujet: Re: Ou trouver des feuilles a joints à découper? Jeu 3 Jan 2008 - 17:29 | |
| Pour faire simple et pas trop cher je te conseille de le faire comme Aurélien.. dans de la chambre à air.. de tracteur par exemple que pour ça soit plus épais, mais même si ce n'est pas aussi épais que l'origine ce n'est pas bien grave. Je refais quasiment tous les joints (carrosserie/accessoire) comme ça et ça ne pose pas de soucis et surtout tu n'as pas de risque que la flotte s'accumule. |
