je vous présente mon nouveau projet ..... un truc qui va démonter !
LE FENWICK bon là , il est déjà démonté ..... j'ai sorti le moteur pour le préparer
le moteur 4 cylindres Perkins de 3340 cm3 ..... 65 ch a 2300 tr/min
alésage 91.4 mm et course de 127 mm ..... poids du bestiau + de 230 kg
voila comment çà ce présente sous le capot ( qui est sous le siège
j'ai commencé a démonter le moteur .... alors Perkins , c'est des moteurs anglais .... et donc , ben c'est monté comme un moteur de mini ..... c'est un A+ .....mais en plus gros !
la cloche d'embrayage .... c'est gras ....un peu
le volant moteur ( diam 50 cm ) et le convertisseur de couple
par contre , la cascade de pignon pour entrainer la distri ( et la pompe ) , çà le fait
..... faudrait çà sur les minis !
bon voila , le pourquoi du comment que je démonte !
je l'ai acheté moteur HS ..... boah c'est une bielle qui a coulé
y'a plus qu'a réparer tous çà !
une bonne peinture , un gros flaming ..... faire chromer les jantes , un bon side pipe , un volant en chaine chromé ... un baquet ..... des manos autometer ..... et çà va le faire
