| démontage vilo | |
+7bh mesco canaille jullien Nop Batman minirock 11 participants |
minirock 1071
| Sujet: démontage vilo Jeu 11 Oct 2007 - 20:06 | |
| Voila je m'explique j'ai un petit probleme pour demonter mon vilo je n'arrive pas à enlever le dernier palier et cela à cause de 2 vis BTR (entre 4 et 5mm vive les tailles anglaises d'ailleur si quelqu'un connait la taille exacte ) voila une petite photo et j'ai encore une question car c'est un vilo d'inno donc un A et il sera monté dans un A+ je voulais etre sur de la compatibilité et etre sur des ref de coussinets. Pour moi c'est VP91120 pour les paliers de vilo et 8G2391 pour les coussinets de bielles d'inno Merci de votre aide |
| Sujet: Re: démontage vilo Jeu 11 Oct 2007 - 20:53 | |
| Moi j'ai pris la taille de clé juste au dessus, et j'ai forcé (tapé) avec un marteau pour qu'elle rentre. C'est pas serré fort en plus.
Pour le vilo, je suis pas sur alors je dis rien (vous voyez, je progresse!) |
minirock 1071
| Sujet: Re: démontage vilo Jeu 11 Oct 2007 - 20:55 | |
| oui j'y ai pensé mais au remontage... il faut vis neuve et la bonne clé dans ces cas la donc autant avoir la bonne clé des le debut |
| Sujet: Re: démontage vilo Jeu 11 Oct 2007 - 21:29 | |
| Sur le 1000 que j'ai démonté aujourd'hui, ya des vis à tête hexagonale, à voir si ça peut passer avec la distri, et dans ce cas, je peux te les filer. |
minirock 1071
| Sujet: Re: démontage vilo Jeu 11 Oct 2007 - 21:34 | |
| merci de ta proposition Sam, je vais encore attendre un peu avant de la jouer barbare si quelqu'un à la solution et je vais regarder si ca peut passer avec des tetes de vis haxagonales car c'est sur que ce serait plus pratique |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 6:31 | |
| en chaine simple -> tete héxagonal distri double -> tete fraiser
jullien 970
Nombre de messages : 50 Age : 47 Ville : bordeaux Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 7:41 | |
| sinon tu peut essayer avec un embout torx en l'emenchant en force, ça marche tres bien montage/demontage impec. |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 7:47 | |
| Tu vas chez Norauto acheter un jeu d'embouts anglais |
minirock 1071
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 7:51 | |
| ils en ont pas chez moi chez nortoto j'ai fait tous les magasins suscepible d'en avoir que je conaisse à la rochelle enfin on m'a donner une adresse hier je vais passer voir ca ce matin |
mesco 1275
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 8:08 | |
| Un vilo de bloc A est compatible avec un vilo de A+, j'ai déjà pu tester, ça marche. Ils doivent même être identiques. |
minirock 1071
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 10:46 | |
| Ok merci apparement c'est du 3/16 si ca interesse quelqu'un et pour ceux de la rochelle et qui ont besoin d'outils ou de visserie un peu speciaux et rapidement il y a la sofair à coté de casto qui sont tres bien. Ex la clé en 3/16 pas en stock et je l'ai demain matin |
minirock 1071
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 11:34 | |
| ba clé plate, douilles ca va j'ai mais en clé allen je suis pauvre (on va dire que c'est la 1e fois que j'ai besoin d'une clé spécifique ) |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 11:38 | |
| - mesco a écrit:
- Un vilo de bloc A est compatible avec un vilo de A+, j'ai déjà pu tester, ça marche. Ils doivent même être identiques.
La difference est au niveau des congés qui sont plus important sur les A+. |
minirock 1071
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 11:39 | |
| - bh a écrit:
La difference est au niveau des congés qui sont plus important sur les A+. si ca se monte et que les differents coussinets sont les bons c'est nickel merci de votre aide |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 12:12 | |
| - bh a écrit:
- La difference est au niveau des congés qui sont plus important sur les A+.
ils sont plus fiable , c'est clair ! |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 12:57 | |
| C'est quoi des congés? |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 13:15 | |
| Je crois que c'est comme les chanfrins mais en arondie.... |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 13:27 | |
| un congé c'est dans un creux, un arrondi c'est sur les arrêtes, les chamfreins c'est partout... |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 13:29 | |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 13:32 | |
| plus un congé est grand moins ta de chance d'avoir des concentrations de contraintes et d'ammorces de fissures....ça limite également les contraintes en fatigues.... |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 16:03 | |
| - fred a écrit:
- plus un congé est grand moins ta de chance d'avoir des concentrations de contraintes et d'ammorces de fissures....ça limite également les contraintes en fatigues....
D'ou l'expression "prendre congés" = Eviter la fatigue, les contraintes du boulot etc |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 17:34 | |
| Merci beaucoup de vos explications, je me coucherai moins con ce soir!!!! |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 18:20 | |
| - Batman a écrit:
- Merci beaucoup de vos explications, je me coucherai moins con ce soir!!!!
en meme temps , pour toi c'est pas bien dur . nop |
| Sujet: Re: démontage vilo Ven 12 Oct 2007 - 18:50 | |
| Nop, tu ne verras plus le jour demain matin..... |
| démontage vilo | |
