| problème humidité | |
chargeur 970
Nombre de messages : 62 Age : 51 Ville : morsang sur orge Date d'inscription : 02/08/2007
| Sujet: problème humidité Dim 23 Sep 2007 - 13:01 | |
| Bonjour à tous , et bien j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Voila ma petite ne veut plus démarrer le matin , oui depuis les nuits fraiches! cette une mayfair automatique , je l'ai depuis 3 ans , et jusque là tout allait bien. Donc j'ai une bobine neuve , un allumeur neuf , les cosses sont refaites , du wd40 sur les fils. Et bien tous les matins elle me refait son caprice. Il faut que j'ouvre l'allumeur , donc je retire la tete d'allumeur , controle les vis platinées et puis cela repart. je fait 20 borns et je peux redémarrer plus tard. Et des que je la reprend le lendemain matin cela recommence? Je ne comprend plus rien? Help me please. |
| Sujet: Re: problème humidité Dim 23 Sep 2007 - 13:25 | |
chargeur 970
| Sujet: Re: problème humidité Dim 23 Sep 2007 - 19:37 | |
| Oui , oui , elle dort dehors. Donc , pour cette nuit , elle a eu droit à ça petite laine.. lol |
trumpet 1071
| Sujet: Re: problème humidité Dim 23 Sep 2007 - 19:42 | |
| tu as essayé de mettre un coup de WD40 sur les vis et le doigt d'allumeur ? ça enlève l'humidité, c'est assez efficace, c'est un bon test. |
chargeur 970
| Sujet: Re: problème humidité Dim 23 Sep 2007 - 19:48 | |
| ah , là , j'en ai pas mis. J'essais des demain. Je vous tiens au parfun. |
chargeur 970
| Sujet: Re: problème humidité Lun 24 Sep 2007 - 20:12 | |
| Rebelotte ce matin. j'ai mis du WD40 ce soir on verra demain |
trumpet 1071
| Sujet: Re: problème humidité Mar 25 Sep 2007 - 18:42 | |
| Il faut le mettre juste avant de démarrer si tu veux voir si c'est ça. ça chasse l'humidité instantannément. |
chargeur 970
| Sujet: Re: problème humidité Mar 25 Sep 2007 - 21:09 | |
| j'en ai mis , et bien rebelotte. peux etre le carbu qui n'accept pas l'humidité des nuits fraiches peux etre? |
| Sujet: Re: problème humidité Mer 26 Sep 2007 - 6:28 | |
| Question conne, ta batterie est bonne?!?
Tu as pas ue autre bobine/allumage en rab pour éliminer les sources pssibles? |
| Sujet: Re: problème humidité Mer 26 Sep 2007 - 7:42 | |
| t'aurais pas un faux contact dans le faisseau qui va de la bobine à la tête de delco ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
trumpet 1071
| Sujet: Re: problème humidité Mer 26 Sep 2007 - 7:55 | |
| Et le faisceau, il est dans quel état ? ça devient poreux au bout d'un moment. |
chargeur 970
| Sujet: Re: problème humidité Mer 26 Sep 2007 - 22:43 | |
| mon faisceau est propre , il est en bonne état.j'ai refait les cosses , et essuyé au wd40 chaque fil. Ma batterie a été rechargé il n'y a pas longtemps, mais a force d'éssayer sa pompe , donc je recharge demain. et pas de faux contact de la bobine, à la tete de delco , j'ai vérifié. Le pire dans tout ça , c'est qu'elle part , mais au bout de 30 min. C'est chiant. Bon je voi que mon week va etre occupé.lol Sincèrement , merci les gars de vos conseils. je vous tiens au parfum des que j'ai des news. |
| Sujet: Re: problème humidité Jeu 27 Sep 2007 - 7:30 | |
| Désolé Chargeur de ne pouvoir t'aider plus précisément, mais ce genre de panne c'est la merde, ça peut être tout et n'importe quoi, le plus impensable étant souvent le plus probable _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
urbanbody 1098
trumpet 1071
| Sujet: Re: problème humidité Jeu 27 Sep 2007 - 8:41 | |
| - chargeur a écrit:
- mon faisceau est propre , il est en bonne état.j'ai refait les cosses , et essuyé au wd40 chaque fil. Ma batterie a été rechargé il n'y a pas longtemps, mais a force d'éssayer sa pompe , donc je recharge demain.
et pas de faux contact de la bobine, à la tete de delco , j'ai vérifié. Le pire dans tout ça , c'est qu'elle part , mais au bout de 30 min. C'est chiant. Bon je voi que mon week va etre occupé.lol Sincèrement , merci les gars de vos conseils. je vous tiens au parfum des que j'ai des news. On parle bien du faisceau d'allumage ? |
chargeur 970
| Sujet: Re: problème humidité Jeu 27 Sep 2007 - 20:17 | |
| oui je parle aussi du faisceau d'allumage , il est refait c'est neuf. Et cela marchait meme refait. je continu a chercher , je suis sur le carbu. |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: problème humidité Jeu 27 Sep 2007 - 20:52 | |
| Regarde le "regulateur" qui est sur ton alternateur, il est vissé avec 3 vis en 5,5 il me semble. La ou il ya les charbons
Moi j'ai eu le cas la semaine derniere, comme j'avais un autre alternateur, j'ai demonté le regulateur et toute suite elle a demarré ! |
oliv59 848
Nombre de messages : 20 Ville : Dunkerque Date d'inscription : 10/03/2006
| Sujet: Re: problème humidité Ven 28 Sep 2007 - 12:43 | |
| J'avais le même souci avec ma 1000 en fait après je tirai la manette de starter le soir et au matin ca partai nikel! Sinon j ai aussi eu une batterie fénéante et j'allumai les phares 30 seconde pour reveiller la batterie et ca partai. Effectivement ca peu être pleind de truc ! |
chargeur 970
| Sujet: Re: problème humidité Sam 29 Sep 2007 - 14:44 | |
| bon j'ai peux etre résolu mon problème. Cela venai du carbu et une cosse électrique qui était défaillante. Maintenant reste à voir le matin lol. Je vous tien au courrant. |
