| stub stack pour hif44 | |
+10Gooze orange-mécanic tom TeamFFF Batman canaille fred alexis1300s Fefeu52 mini90 14 participants |
| Sujet: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 7:52 | |
| je suis en trzain de passer ma commande au pere noelspares.com , et j'aurais bien voulu ajouter un stub stack dans le cone k&n , et je me rend compte que ça n'existe pas , il n'y a que la version hif38 en zieutant un cone chez moi je me rend compte qu'il n'y a effectivmeent pas beaucoup de place pour le passer , alors je regardais les stubstack prévus pour etre montés tout nus , j'aurais voulu savoir si c'était interessant de monter ça avec un grillage , ou mieux , avec une boiboite maison et replacer le k&n en entrée de boite dans ce cas il faut monter un court ou un long de stubstack ? il me semble que le jaune donne des volumes de boite, et les indications sur les longueurs de stubstacks , mais il doit etre quelque part dans un carton de déménagement pas déballé , alors si quelqu'un a des infos là dessus je prend ! |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 8:50 | |
| Ben les Stub stack c'est comme d'autres truc, plus c'est long, plus c'est bon Après, c'est à voir si ça vaut le coup de s'emmerder parce que la ram pipe va déja te couter £20 ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 8:52 | |
| Salut, regarde plutot à "ram pipe" chez spare-noel Sinon ce lien, t'auras une idée de pieces sympas, http://www.aptfast.com/index.htmDans un cone ou un filtre ITG le mieux et le stub arrondi comme chez calver. Le meilleur rendement c'est un cornet, mais faut le faire passer dans un filtre . Solution chaussette ITG, mais j'aime pas (ça casse l'interet du cornet). Seconde solution et la meilleur mais la plus compliquée, effectivement fabriquer une boite à air englobant le cornet et allant chercher l'air frais avec un filtre. Pour info le cornet courts pour les hauts régimes et le long pour le couple.
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 8:58 | |
| - alexis1300s a écrit:
Pour info le cornet long pour les hauts régimes et le court pour le couple. je viens d elire l'inverse j'aurais mal compris ? |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 9:05 | |
| Je pas reveillé, c'est rectifié. |
| c'est pas mes yeux :
The short velocity stacks are for engines putting out power at higher RPM levels (over 7,000) or where space for deep filters is a problem. The long stacks produce better mid-range performance and are generally better for engines up to 7,000 RPM, but a deep (around 3.5") filter is needed. One thing is certain; either stack is a vast improvement over nothing at all or a badly shaped item. |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 9:12 | |
| Excuse pour l'erreur, je venais de rectifier, mais cette valeur à une différence qui se sent sur des tailles importantes de cornets. Ou très long ou très court. En général j'essaye de mettre entre les deux, pour ne pas favoriser l'un ou l'autre. |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 9:20 | |
| pour les grilles sur les tullipes, c'est pas conseillé du tout car ça casse le flux de l'air et te fait perdre ce que tu gagnes en mettant une tullipes sans rien...regarde dans le Vicelard, il y à pas mal d'infos dessus...et si t'en veux en carbone des tullipes, j'en ai une de 65mm de long environ, bon elle est pas super belle mais je te la fait pas cher du tout!!!! on voit ça en mp si tu veux...faut encore la bricoler mais c'est bien faisable!!! |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 9:39 | |
| merci je vais prendre un truc prévu pour |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 13:31 | |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 13:32 | |
| c'est fait ! j'vais piquer un tupperware à madame pour tester les volumes de boiboite |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 13:46 | |
| c'est bien un 44 que tu as ? |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 13:48 | |
| oui. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 13:55 | |
| C'est dans le titre en plus Si tu as le temps de t'amuser, fabriques une boite à air en alu pliée rivetée avec gaine d'air de 10cm de diametre qui reprend l'air devant. En plus c'est moins sonore que le cornet et/ou filtre kn derriere le TB. en y fixant le stub à l'intèrieur pour tenir la boite sur le carbu un peu comme ça (sauf que là c'est une boite pour monter un weber avec turbo) |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 14:14 | |
| HS : en voyant ça, j'ai imaginé un truc de barge : double HIF44 en turbal.
je retourne prendre mes médicaments. |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 14:50 | |
| La taille et les dimensions de la boîte à air n'a pas son importance?
Ca me botte bien ce montage... |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 15:14 | |
| Et t'aurais un endroit où faire faire cette boîte, ou tu fais simplement une boite rivetée? |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 15:48 | |
| Pour info cette boite n'est pas de moi, mais pour un turbo faut souder, que se soit étanche, la taille n'est pas trop importante c'est un genre de boite de décompression. Pour un atmo, j'en avais fait une en tole fine que j'avais fait plier suivant gabarit pour un double hif38, puis riveté. En ce qui concerne le volume de la boite, vu la place qui restait entre le tablier et les carbus, faut vraiment utiliser le plus possible...(j'ai pas de photo). |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 16:02 | |
| oui c'est clair que pour les dimensions , y a pas trop le choix , vu la place qu'il reste (enfin celle qui reste pas du moins! ) |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 16:15 | |
- oui c'est clair que pour les dimensions , y a pas trop le choix , vu la place qu'il reste (enfin celle qui reste pas du moins! )
Le problème c'est que si ta boite est trop petite, qd tu ouvres les gazs en grand, tu risques de "vider" la boite trop rapidement et du coup manquer de couple. Le volume des boites sont hyper importants (j'apprends rien à personne là...) Par ex :Sur ma moto (600 cm3), certes c'est une sportive, la boite a air fait 6 litres ! |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 16:30 | |
| Oui c'est vrai, il faut du volume, donc utiliser le maximum de la place dispo, et surtout faire admettre l'air par une gaine dont l'entrée est placée bien devant la calandre (filtrée ou non). |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 16:33 | |
| Ben moi a y être, je filtrerai l'entrée, comme ça pas besoin de mettre de chaussette ITG ou autre pour que son/ses cornets soient bien efficaces |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 17:06 | |
| Ouais, l'idéal serait de prendre l'air direct sur le cone en plastoc qui sert à ventiler l'habitacle, en bricolant un truc propre dessus...
Pb, c'est l'assistance et le reniflard qui bouffe de la place pour le tuyau d'arrivée d'air...
Pour le tuyau, le diamètre à préférer est de combien? |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 Mer 19 Sep 2007 - 17:17 | |
| En gros, un truc comme ça? |
| Sujet: Re: stub stack pour hif44 | |
