| hif 44 bizarre | |
+5Gooze s1racing mini90 canaille fred 9 participants |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Jeu 16 Aoû 2007 - 10:26 | |
| c'est pas un carbu à starter electronique ou un truc du genre ? |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Jeu 16 Aoû 2007 - 10:29 | |
| ça y ressemble bien , y a la prise sur le coté avec les 2 fiches ça vient peut etre d'une maestro |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Jeu 16 Aoû 2007 - 12:00 | |
| à oui maestro 1300...ça collerait!! mais est ce que c'est montable sur une mini?? si on branche pas la prise et qu'on rerègle le starter?? |
s1racing 970
Nombre de messages : 98 Age : 52 Ville : Chateaudun Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Jeu 16 Aoû 2007 - 18:30 | |
| J'avais posé la question il y a quelques temps et il apparaîtrait qu'il faut alimenter le carbu en 12v pour qu'il soit alimenter en essence mais je n'ai pas vérifé cette info. |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Jeu 16 Aoû 2007 - 18:52 | |
| oh merde alors, c'est une daube alors ce carbu... |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Jeu 16 Aoû 2007 - 19:59 | |
| Remarque si faut allimenter en courant le carbu pour que ca marche... c'est pas comme anti-vol... |
Steve 998
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Jeu 16 Aoû 2007 - 22:02 | |
| C'est pas une daube, il a juste un systéme anti percolation... Ce pourrait même être un plus Tant que tu n'as pas un starter automatique ou une autre conneire du genre c'est tout bon |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Ven 17 Aoû 2007 - 7:41 | |
| bein ........monte-le et ton en saura + |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Sam 18 Aoû 2007 - 12:42 | |
- bein ........monte-le et ton en saura +
j'ai un peu la flemme de le monter, sur mon 1000 c'est trop gros en plus... |
Steve 998
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Sam 18 Aoû 2007 - 12:50 | |
| oui, il faut le branché en +12AC et Masse. |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Dim 19 Aoû 2007 - 8:24 | |
| - Steve a écrit:
- oui, il faut le branché en +12AC et Masse.
sur le capteur qui est sur le coté c'est ça?? t'en a déjà monté un toi sur une mini?? |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Dim 19 Aoû 2007 - 9:53 | |
| C'est un HIF44E: Pour savoir d'où il vient, donne moi le numéro de série. Et si t'en veut pas, tu as mon adresse! |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Dim 19 Aoû 2007 - 9:54 | |
| - fred a écrit:
- j'ai un peu la flemme de le monter, sur mon 1000 c'est trop gros en plus...
Un 44, ce n'est pas trop gros pour un 1000, le moteur ne consomme que ce dont il a besoin donc 38 ou 44 c'est kif kif (sempiternel sujet de discussion..) |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Lun 20 Aoû 2007 - 9:05 | |
| j'ai déjà essayer de monter un 44 sur mon 1000, elle démarait, mais s'engorgeait et callait....j'ai remonté le hs4, plus de soucis.... |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Lun 20 Aoû 2007 - 11:42 | |
| monte un hs4 avec une aiguille super riche , oh surprise ,elle va démarrer et s'engorger , comme un 44 de base di donc !! qui peut le plus , peut le moins , un gros carbu bien réglé pour un petit moteur marchera mieu qu'un petit carbu pour un gros moteur donc avant de jeter des carbus dans des moteurs , commence par les régler au lieu d'en déduire des hypotheses "stupides" nop |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Lun 20 Aoû 2007 - 12:24 | |
| mmmmh, tu serais pas comme fefeu toi par hasard????
le mien à pas marché, impossible à réglé...et avec le hs4 ça me suffit, donc je n'ai pas mis plus gros. |
Steve 998
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Lun 20 Aoû 2007 - 13:55 | |
| J'ai une 1000 avec un HIF44... En gros j'ai repris une ligne d'echappement et tout l'admission sur un 1300... ça fait un stage 1 pour pas cher J'ai même laissé l'aiguille d'origine une "BFY"... Une fois le carbu réglé, elle tourne bien alors je vois pas pourquoi tu ne saurais pas le faire toi aussi. Je ne dis pas que les réglages sont au top mais elle tourne très bien comme depuis plus de 3 ans et elle en a étonné plus d'un pour ses performances. |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Lun 20 Aoû 2007 - 14:03 | |
| - Steve a écrit:
- J'ai une 1000 avec un HIF44... En gros j'ai repris une ligne d'echappement et tout l'admission sur un 1300... ça fait un stage 1 pour pas cher
Je ne dis pas que les réglages sont au top mais elle tourne très bien comme depuis plus de 3 ans et elle en a étonné plus d'un pour ses performances. ......c'est quand meme bête que des gens se soient cassé le cul à développer un kit st1 pour mini optimisé alors qu'il suffisait de prendre un collecteur de metro et de monter un 44 sur un 1000 ..... vous me faites penser aux pseudo préparateurs quand on avait 15 ans qui montaient des dellorto de 21 sur un 103 sp pour aller + vite |
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Lun 20 Aoû 2007 - 18:00 | |
| - fred a écrit:
- mmmmh, tu serais pas comme fefeu toi par hasard????
nonono !!! faut pas confondre ! lui est gros con en chef , moi , maitre casse couille , ca a rien a voir nop |
Steve 998
| Sujet: Re: hif 44 bizarre Mar 21 Aoû 2007 - 10:09 | |
| mmmh pas cher le stg 1!!! mon 44 avait un pb de réglage de cuve, j'ai jamais réussi à la réglé...c'est pas grave!!! mon hs4 me suffit!! |
| hif 44 bizarre | |
