 Le CDI mieux qu'un AEPL
MiniSpécial
power-engine
Steve
orange-mécanic
12 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
orange-mécanic
orange-mécanic
Nombre de messages : 630
Ville : annecy
Le CDI mieux qu'un AEPL Empty
MessageSujet: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyLun 6 Aoû 2007 - 23:28
Salut à tous,
Je me suis mis en tete de monter un allumage cdi dans ma mini, mon projet aepl étant rangé au meme endroit que celui de Fefeu.(pour les memes raison)
Au départ je voulais récuper un systeme provenant d'une moto , mais la courbe d'avance pose des problemes.
En trainant sur le web je suis tombé sur un site ou il donne les explications pour fabriquer soi meme un cdi pour un mono de moto (dans le sujet il y aussi la possibilité de metre plusuieur capteur et de doubler le boitier pour le monter sur un 2 ou 4 cylindres).
Il s'agit en fait d'une réplique du DYNA 3000 boitier réputé outre Atlantique, l'avantage c'est qu'il est comme l'aepl donc programmable via les 2 pic 16f628-04 (1 pour chaque paire de cylindres) mais surtout là où ça me plait le plus c'est qu' on charge 4 courbes differentes et que l'on peut modifier le tout moteur tournant via 3 interdils microswith, le 1er permet de gerer les courbes et une fonction test et relage et le 2eme pour modifier la courbe choisie de+ ou - 5°
Il y a 2 possibilité de montage, soit avec vis platiné soit avec un capteur de hall. Perso j'ai opté pour la premiere en partant sur mon allumeur modifier pour l'aepl j'ai donc meulé 2 cames et je réalise une platine pour fixer 2 jeux de vis a 180° en suite je vais me monter le boitier, j'ai aussi récupéré 2 bobines de 900 xj en jumo.
Dés que ça marche je ferais un post en attendant je vous met le lien.
http://denis.tauvel.free.fr/allumage.htm
Steve
Nombre de messages : 338
Ville : verdun
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMar 7 Aoû 2007 - 16:35
Génial... Quand ça fonctionnera fait nous signe scratch
Et n'oublis pas de nous faire un reportage photo / texte bounce
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMar 7 Aoû 2007 - 18:01
Et moi je dis que le CDI c'est mieux que le CPE What the fuck ?!?
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMar 7 Aoû 2007 - 18:21
Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMar 7 Aoû 2007 - 18:40
Es-tu sur que cela ne doit pas être mis à 90° ? Si tu les montes à 180°, les 2 ouvrent en même temps, donc inutile d'en monter 2. Si bien entendu, les cames sont meulées à 180°.
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMar 7 Aoû 2007 - 21:32
Tu as a moitié raison en fait je ne garde qu'une seule came et les vis a 180°
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMar 7 Aoû 2007 - 22:19
Va falloir que tu me détailles un peu plus... parce que là je ne comprends pas. Comment vas tu faire pour avoir de l'étincelle sur tes 2 autres cylindres ?
1/2 tour de vilo = 1/4 tour de cam
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMer 8 Aoû 2007 - 6:44
Tu as raison thumright ma premiere reflection n'est valable que pour des capteur de hall sur poulie geek effectivement pour le montage à vis je les mets à 90° et les 2 cames à 180°.
alpa38
Invité
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMer 8 Aoû 2007 - 9:54
Il me semble que le CDI n'a pas que des avantages. Ca ne marche pas avec n'importe quel moteur, je ne sais plus pourquoi. Il vaut mieux que tu verifie avant de te lancer dedans.
Une tres bonne solution c'est un allumage jumo. En particulier parce qu'on n'a plus besoin de la masse moteur pour les bougies. Aussi parce que ca pompe moins de courant car les bobines sont plus petites. Je viens de demarrer mon 1000 avec un allumage maison jumo, va falloir que je mappe maintenant pour voir ce que ca peut donner une fois reglé.
Une boite Australienne vends des boitiers pas chers, regardes sur:
http://www.perfectpower.com
en particulier le boitier
XMS-L
power-engine
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMer 8 Aoû 2007 - 11:21
Si tu te sers plus de ton aepl je veut bien te le reprendre ! Mr. Green
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMer 8 Aoû 2007 - 14:11
En attendant les compos du boitier j'ai fini mon allumeur avec une platine alu qui supporte les 2 vis à 90° avec donc 2 cames à 180° (pas facile de tous rentrer dedans !).
Comme le boitier est double et qu'il a un réglage d'avance par paire de cylindre je devrais pouvoir obtenir une avance identique sur le 1/4 et le 2/3.
Le CDI mieux qu'un AEPL Im000710
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMer 8 Aoû 2007 - 16:52
Le CDI mieux qu'un AEPL Im000711
MiniSpécial
MiniSpécial
Nombre de messages : 99
Ville : Cambrai
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMer 15 Aoû 2007 - 12:23
Alors ton montage, ça avance??
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyMer 15 Aoû 2007 - 19:46
Oui ça avance mais dans une direction un peu différente.drunken
Avec le concepteur on a préféré suprimé les vis au profit de 2 capteurs de hall toujours à 45° (tle4905=0.50€) pour plus de précision et fiabilité dans les tours.
En ce qui concerne les cames elles sont remplacées par un aiment unique, le second signal a 180° sera simulé par le programme ce qui va limiter l'écart entre les cylindres 1/4 et 2/3 à environ 1/4 de degrés alors qu'avec 2 aimants à 180° l'erreur serait plus importante car si il est facile de les fixer à 180° , leur champ magnétique lui ne le serait pas forcement.
Comme j'attends encore certain composants les photos viendront avec eux.Mr. Green
power-engine
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyVen 17 Aoû 2007 - 21:39
Salut, pkoi tu ne répond plus à mes MP ? Je te demande pas grd chose, juste le numéro du colis pour le suivi. Pour le moment je te fais confiance, mais ça va pas durer éternellement...
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptySam 18 Aoû 2007 - 0:03
Parce que je suis en train de souder mon boitier, par contre je n'ai pas remis la main sur le bordereau du colissimo, sache que je n'ai pas non plus déposé ton chq.
power-engine
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptySam 18 Aoû 2007 - 6:19
D'accord, bah on verra bien, la je pars en week end, et je rentre lundi, en esperant que ça arrive. Mais sans le bordereau on peut meme le suivre ou savoir ou il est, c'est pas tres pratique. Bon week end.
power-engine
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptySam 18 Aoû 2007 - 20:31
Salut, bonne nouvelle le boitier est arrivé ce matin, tte mes excuses orange-mécanic. Merci et à bientot.
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptySam 18 Aoû 2007 - 21:12
Y sont quand meme fort a la poste depuis qui fond de la banque ils comptes les billets et ils ont plus le temps de livrer les paquets Mort de rire
Bon en tous cas ça me rassure, mate la date je l'ai posté le 10 apm, désolé pour la déco du boitier mais mon moteur est orange Mr.Red .
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptySam 18 Aoû 2007 - 21:43
Ca y est le circuit est soudé l'opération est assez facile car c'est fait sur un plaque d'éssai, l'opération la plus délicate pour ceux qui connaisse reste le découpage des bandes pour séparer les circuits, le tout m'a pris 45min c'est un peu plus lent que pour un aepl car les explication donnés sur le site sont bien moins détaillées ,au préalable il faut aussi passer commande de tout les composants car il n'existe pas de kit non plus( environ 30euros sans le boitier ), maintenant le concepteur bosse sur le programme et les courbes car là comme pour le reste il n'y a pas de logiciel de developé comme aepl courbe ou gentvmxxxxk tout ce fait sur une feuille excel et mplab pour faire les hex.
Grace au 1er interdil le 3eme contact permet de faire le test, donc tout marche comme prévue 3 clignotements rapide pour commancer puis un tous les 1,2 sec, pour le test j'ai chargé le programme fournis sur le site ,soit un courbe de moto guzzi Mr. Green
Je n'ai pas encore branché les 2 IGBT je suis en train de les fixer sur radiateur de processeur qui sur placé en sortie de boitier, j'attend aussi mes 2 capteur de hall pour finir l'allumeur dés que c'est fait je vous mets des photos.
Le CDI mieux qu'un AEPL Photo_10
power-engine
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyDim 19 Aoû 2007 - 8:29
C'est clair que 8 jours pour un colis dans le territoire en plus c'est moyen Confused . Meme les hypatec a l'autre bout du monde ils mettent 7jours !
Nombre de messages : 7719
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyDim 19 Aoû 2007 - 8:37
vive la post francaise !!
la ou les colis 48h mettent 8j a arrivé car ils sont un peu plus gros que les colis standard ...
power-engine
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyDim 19 Aoû 2007 - 9:04
Meme pas c'était un tout petit en plus ! C'est ça le pire !
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyDim 19 Aoû 2007 - 17:42
bah le tiens il devait etre trop petit par rapport au standar Very Happy
de toute facons , avec la poste y'a toujours uen raison , mais c'est jamais leur fautes !
orange-mécanic
orange-mécanic
Ville : annecy
MessageSujet: Re: Le CDI mieux qu'un AEPL   Le CDI mieux qu'un AEPL EmptyJeu 23 Aoû 2007 - 21:04
Ca y est le boitier est fini, j'attends les 2 capteur de hall pour tester le montage ,je vous tiens au jus.
Le CDI mieux qu'un AEPL Photo_12
Le CDI mieux qu'un AEPL Photo_11
Comme les 2 igbt chauffent un peu ils sont juste sous la clim Mr. Green
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» AEPL
» AEPL-duino
» Reportage AEPL
» AEPL et 65dm4
» aepl jumo
