| Exploitation de WinSU | |
fram35 997
Nombre de messages : 114 Age : 50 Ville : Rennes Date d'inscription : 09/10/2006
| Sujet: Exploitation de WinSU Mer 25 Juil 2007 - 22:18 | |
| Aprés avoir rentrée ma config sur WinSU (en gros, 1380, aac286, culasse st3 37x29, simple HIF44, rampe culbu 1,5), voilà ce que celà donne : Et qd je compare les courne de richesse sous http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/Celà donne : (J'ai choisi les aiguilles stockées chez Datch, correspondantes aus 2 meilleur préco de winSU...) Donc questions : 1- comment interpréter le "?" du milieu ? compte tenu de l'importance de cette 2ème lettre dans certain cas : voir diff entre BBC et BCC... 2- Peut on faire une confiance aveugle à WinSu pour acheter un nombre restrein d'aiguille à tester ? (2 ou 3 maxi, à 15E la bête, c'est déjà pas mal...) 3- Pour le ressort, j'ai lu souvent que le rouge était bien coté. Là, WinSU conseille le jaune 2x plus dur... alors rouge ou jaune ?? Et pi la question lambda : que me conseillez vous pour ma config ? (j'ai déjà tester BDL et BDP : ça marche pas mal, démarre bien, couleur bougie OK, mais je pense que l'on peut faire mieux ...) Merci d'avance de vos avis écalairés... |
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Mer 25 Juil 2007 - 22:46 | |
| Pour interpréter le ? il suffit de payer la licence Sinon cherche pas le logiciel te dira pas laquelle est exactement la bonne, il faut tester tester et encore tester... pareil pour le ressort. Car ta config 1380 et 286, suivant comment c'est monté ca plus rien à voir comme aiguille... Donc tu prend une aiguille qui marche bien et tu cherches autour de son profil, et comme tu as trouver cette auguille cherche pas le logiciel fera pas mieux que toi. |
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Jeu 26 Juil 2007 - 7:32 | |
| pour ta config : BBC à priori |
fram35 997
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Jeu 26 Juil 2007 - 8:42 | |
| - Gooze a écrit:
- Pour interpréter le ? il suffit de payer la licence
C'est donc ça... J'avais pas du tout lire à l'install... Je pensais que j'avais qq semaines d'essais avant de payer... Mais qq semaine d'essais avec des ?, ça vaut pas gd chose... Mini 90, la BBC, c'est aussi celle que je sens le mieux... Toi, tu tires l'info de winSU peut être ? (le vraie, avec licence et sans ? ...) |
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Jeu 26 Juil 2007 - 9:22 | |
| nan je tire l'info de mon moteur ! (et de celui de fefeu) |
fram35 997
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Jeu 26 Juil 2007 - 9:43 | |
| Ouaip, j'avais cru voir que feufeu avait aussi la BBC sur son 1380... Avec un ressort rouge... Donc on oublie le jaune (2x plus dur que le rouge) préconisé par winsu? et assurer avec un rouge à priori bcp + utilisé... |
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Jeu 26 Juil 2007 - 10:37 | |
| là je peux pas te dire , perso j'ai un rouge , j'aimerais bien te dire d'essayer les 2 et de nous dire ce que ça dit ! vu le profil de la BBC pourquoi pas un ressort jaune , moi j'avais un rouge donc j'ai pas cherché + loin pour l'instant |
fram35 997
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Jeu 26 Juil 2007 - 18:37 | |
| Bon, les ressorts étant 2x moins cher que les aiguilles (8E contre 15...), zou, j'ai commandé la BBC et les ressorts rouge et jaune, et on verra bien...
Merci en tout cas gooze et mini90 pour vos réponses... Je vous tiendrais au courrant du résultat! |
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Jeu 26 Juil 2007 - 20:35 | |
| Merci de me remercier même si je ne t'ai pas dit grand-chose... (juste de pas te casser le crane sur le log), c'est sympa Sinon bon courage dans tes tests, moi j'y suis pas encore... et c'est pas pour bientôt. |
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Ven 27 Juil 2007 - 7:22 | |
| ton ressenti sur le ressort jaune m'interresse en tout cas |
fram35 997
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Sam 4 Aoû 2007 - 12:59 | |
| Bon j'ai monté pour l'instant l'aiguille BBC avec le ressort rouge et de l'huile "castrol huilit" (la petite bonbonne à tout faire) assez fluide : -> C'est que du bonheur : Je sens enfin le moulin qui respire bien à tous les régimes : pas de trou lors d'un pied plancher à bas régime (2000tr), bon ça grogne un peu (admission K&N), mais ça reprend bien. Aprés, franche poussée entre 3000 et 6000, et ça continu de pousser aprés... Mais là, je n'ose pas trop m'y avanturé... Ca gueule de partout (caisse désinsonorisée), et j'ai mon compte tour (électro de inno) qui veut plus... donc je sais plus trop ou j'en suis... Mais bon, au feeling, je doit prendre un petit 7000. Donc, pour l'aiguille, ça c'est fait... (YES!) Aprés, pour le ressort jaune, pour faire les choses bien, je voulais m'appuyer sur Warrior pour bien comparer. Mais pour l'instant je galère... j'arrive à enregister le WAV avec un vieux portable de récup de 10ans, mais aprés je n'arrive pô à obtenir de courbe potable (voir mon post sur le forum dédié à Warrior)... Affaire à suivre... Juste pour illustrer un peu, les courbes comparatives des 3 aiguilles que j'ai essayer : BDL (origine métro sport, je crois), BDP et BBC. La différence entre ces 2 dernières n'est pas trés importante, et pourtant, sur l'auto, le changement est net. |
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Sam 4 Aoû 2007 - 13:35 | |
| si si c'est significatif, regarde en bas, la BBC est en dessous de la BDP. DOnc pour avoir un ralenti pareil, tu vas enrichir et translatter la courbe vers le haut. Là tu te rend compte qu'à faible charge, ya pas de différence. A mi charge, tu commance à enrichir plus, gentillement, et à pleine charge ça n'a plus rien à voir.
Or quand tu met pied dedans ... le boisseau monte à fond et t'utilise que la pointe de l'aiguille. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
fram35 997
| Sujet: Re: Exploitation de WinSU Lun 6 Aoû 2007 - 9:19 | |
| Oui, en même tps, j'ai pas retouché à la richesse au chgt d'aiguille... par contre, j'ai changer le ressort en même tps (je sais, changer 2 param en même tps, ça ne se fait pas...). Donc je pese que c'est la combi des 2 qui donne ces trés bon résultats. A voir maintenant avec le ressort jaune qui, théoriquement, devrait encore enrichir le mélange en charge... J'vous tiens au jus!! |
