Salut à tous !
Je prépare une commande chez Minispares et j'ai besoin de savoir quel modèle de joints de sortie de cardans prendre.
Voilà la boite de vitesse sur laquelle je vais les monter est une boite d'Innocenti 1300 Cooper avec commande rod change, c'est donc une boite pré A+.
Alors habituellement pour mes boites A+ je prends ça:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35753Mais là ce n'est pas une boite A+, mais pré A+ et d'Innocenti 1300 Cooper donc avec la 1ère plus longue et un meilleur étagement permettant de réduire les trous entre 2nde, 3ème et 4ème.
Donc je pense qu'il me faudrait ces joints là:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36592Le problème est que je ne suis pas à coté de ma boite pour voir le modèle de joint qui convient et que là j'ai un gros doute sur le fait qu'une boite d'Inno soit une boite "S".
Voilà si quelqu'un ayant une expérience en la matière peux m'aider c'est sympa, merci.
