| de combien rectifier ? | |
+9canaille mini90 lodo Basilic Clément 91 Fefeu52 Nop Gooze Minisurf 13 participants |
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Ven 27 Mar 2009 - 22:19 | |
| et les 1.5 mm de rabotage sur les cullasses de 998 , c'est des foutaises , ca se mesure j'en ai rabotter une de 2mm , et tout va bien (vla la gueule du rectifieur quand tu lui dit d'enlever 20 dixieme ) et apres , j'ai une 12g295 ou il manque 3mm , et j'en ai encore autant de rab ! nop |
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Sam 28 Mar 2009 - 6:30 | |
| Pour les culasse de 1000 il faut mesurer le profondeur du puit d'huile et laisser je sais plus combien de 10eme.
Et je confirme j'ai déjà retirer pas mal sur une culasse de 1000. |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Dim 3 Mai 2009 - 20:58 | |
| Bonsoir, j'ai un doute.. Une SPI(BO) à des pistons dont le volume du piston est de 12cc elle a donc un RV de 9,4 avec une culasse 12G940 avec des chambres de 21,4cc. Je voudrai un RV de 10,1 , j'utilise TC helper et avec 10,1 en RV il me donne un volume des chambres de 19,3cc Je dois donc retiré 2,1cc La culasse fait 3200mm² 2100/3200= 0,6mm
J'ai bon?
Et je peut montée jusqu'a combien en RV avec un Arbre a came metro sport? (utilisation routiere/rapide)
Merci |
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Dim 3 Mai 2009 - 21:10 | |
| - AnGuSSG a écrit:
- Bonsoir,
j'ai un doute.. Une SPI(BO) à des pistons dont le volume du piston est de 12cc elle a donc un taux de compression de 9,4 avec une culasse 12G940 avec des chambres de 21,4cc. Je voudrai un RV de 10,1 , j'utilise TC helper et avec 10,1 en RV il me donne un volume des chambres de 19,3cc Je dois donc retiré 2,1cc La culasse fait 3200mm² 2100/3200= 0,6mm
J'ai bon?
Merci bah ca se calcul , rfa , rv tc , toussa quoi nop |
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Dim 3 Mai 2009 - 22:49 | |
| 10.5 avec un metro sport c'est pas mal. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Dim 3 Mai 2009 - 23:20 | |
| OK merci
Mon calcul est bon? car avec un RV de 10,5 sa me fait 1,09mm a retiré |
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Lun 4 Mai 2009 - 8:22 | |
| Volume mort pour avoir 9.4 :
1275/(4*(9.4-1))= 37.95cc
Volume mort pour avoir 10.5 :
1275/(4*(10.5-1))= 33.55cc
Donc faut retirer 4.4cc soit 1.37mm _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Miniman 51 1071
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Lun 4 Mai 2009 - 11:41 | |
| D'après le bouquin Des Hamill, on peut retirer au max sans aucun risque 2 mm sur chaque culasse... |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Lun 4 Mai 2009 - 18:59 | |
| Ouh j'avais un peu tous faux... Merci feufeu |
Sykalou26 997
Nombre de messages : 106 Age : 53 Ville : cannes Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Lun 6 Aoû 2012 - 12:27 | |
- Volume mort pour avoir 9.4 :
Donc faut retirer 4.4cc soit 1.37mm salut a tous bon je reprends les memes infos pour mon sprite 12A2B avec un sw5; volume de chambre origine 21,4CC, tc origine 9,4 je veux tc 10,5 donc volume de chambre corigé 17CC une difference de 4,4CC soit 1,37 mm en moins. c 'est bien le meme calcul???? merci les gars |
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Lun 6 Aoû 2012 - 19:49 | |
| Non, lui à l'époque avait monté un Re13Ot avec un RFA de 62° alors que toi, t'as monté un sw5 avec un RFA de 48°. La méthode de calcul est la même mais le Tc de départ n'est pas le même, donc le résultat final sera différent. Pour moi, ne touche à rien et monte ta culasse tel quelle et t'aura un Tc de 10.3:1 (Rg de 9.1). Avec toutes les approximations dûes au montage et aux mesures de volumes, tu seras légèrement en-dessous donc ça ira bien. J'ai pris comme approximation 0.5mm de deck et 8cc de dish vu que c'est un basse compression. A+ |
Sykalou26 997
| Sujet: Re: de combien rectifier ? Lun 6 Aoû 2012 - 22:55 | |
| merki |
