Bon comme je me tate beaucoup à virer tout ce coffrage en bois que j'ai dans ma belle, avant de faire des conneries, il faut que je sache ce que je ferais à la place. Car si je refais la même chose c'est pas la pein de virer tout ca.
Donc pour situer les fais voila les parties incriminé.
Donc il s'agit des parties en bois qui se trouve auniveau des bas de caisse, de ceux devant les passages de roues et de ceux dans les ailes AR.
Donc pour les ailes ARL'avantage de ceux dans les ailes Ar c'est que ca fait une surface plane, chose sympa pour pour l'habillage, mais quelle alternative ais-je?
La question c'est si je vire tout ca, comment j'habille les ailes?
J'aurais bien dans l'idée de coller une petite feutrine recouverte de sky par exemple ou autre mais avec le galbe de l'aile cela risque de ne pas être simple (ou alors faire plusieur partie à voir), donc il faudrais trouver une matière assez "maniable". Si vous avez des idées ou suggestion n'hésitez pas.
A default une peinture noir mat mais je ne sais pas comment cela rendrait, marcosman si tu as une foto de ton toit, cela me serait trés utile.
Pour la partie au niveau des bas de caisse.Là c'est plus délicat.
Déjà à la base je ne sais pas comment c'est, donc si un possesseur de marcos peut me dire si il y a une planche à ce niveau ou si c'est de la fibre et si c'est creux ou si c'est bouché ...
Car moi c'est une planche qui est fibré à la caisse avec de la mousse dérière.
En soit la planche ne me dérange pas, mais la mousse emprisonne le faisseau, ce qui m'empèche de le modifier ou de le sortir.
la solution étant de virer cette planche pour virer la mousse pour libérer le faisceau. Mais alors il faudrait refaire ce "coffrage" afin d'éviter ce trou que fait le bas de caisse.
Là j'avais dans l'idée de faire des sortes de U à la forme du bas de caisse et de les fibrer. Cela permetrais de faire un coffrage amovible avec derrière le "chemin de cable".
Pour la partie devant le passage de roue (noter que le trou est actuellement trés petit), j'avais pensé faire la même chose.
Voila sinon je n'ai pas retouché à la marcos depuis, car pour le moment c'est le local qui doit être fini pour les vacances.
Je ne vous demande pas de trouvez les solutions à ma place, j'étudie pour le moment les possibilitées qui éxistent.
Voila donc si vous avez des suggestions ou remarque n'hésitez pas.
DAMIEN
