| Moteur maestro | |
| Sujet: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 11:19 | |
| Bonjour!
Je voudrais savoir si le bloc 1300 carbu monté dans les maestro était un série A.
C'est le même que les minis et les métros?
Merci par avance! |
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:20 | |
| Jaffirmerais pas mais le bloc est un serie A mais la boite de bitesse est fixé sur le coté. |
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:23 | |
| tu es sur?
Dans ce cas, il n'y a rien à récupérer dessus, à part carbu et culasse? |
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:24 | |
| [edit] Engines
- 1983–1993 - 1275 cc A-Series I4, 68 hp (51 kW) at 5800 rpm and 75 ft·lbf (102 Nm) at 3500 rpm
- 1983–1985 - 1275 cc A-Series I4, 64 hp (48 kW) at 5500 rpm and 73 ft·lbf (99 Nm) at 3500 rpm HLE
- 1983–July 1984 - 1598 cc R-Series I4, 81 hp at 5500 rpm and 91 ft·lbf at 3500 rpm
- 1983–July 1984 - 1598 cc R-Series I4, 103 hp at 6000 rpm and 100 ft·lbf at 4000 rpm MG
- 1984–1993 - 1598 cc S-Series I4, 85 hp at 5600 rpm and 97 ft·lbf at 3500 rpm
- July 1984–October 1984 - 1598 cc S-Series I4, 103 hp at 6000 rpm MG
- 1984–1992 - 1994 cc O-Series I4, 115 hp MG EFi and 2.0i
- 1988–1990 - 1994 cc O-Series I4, 152 hp MG Turbo
- 1990–1992 - 1994 cc Austin/Rover MDi - Perkins Prima NA I4, 62 hp
- 1992–1994 - 1994 cc Austin/Rover MDi - Perkins Prima TD I4, 81 hp
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:25 | |
| - Samporta a écrit:
- tu es sur?
Dans ce cas, il n'y a rien à récupérer dessus, à part carbu et culasse? Si, le bloc, culasse et peut etre carbu |
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:26 | |
| Ouais, j'ai aussi trouvé ça sur wikipédia, mais ça m'en dit pas beaucoup plus...
Les midget on aussi des blocs 1275, mais la boîte est différente...
Je voudrais surtout savoir si le haut moteur (bloc, ensemble mobile, etc...) est identique.
Et si un changement de bpîte par un modèle mini est faisable. |
mesco 1275
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:39 | |
| Tu peux récupérer la culasse, le carbu et le bloc aussi il me semble, mais il y a des modifs a faire dessus. La boite est une boite de Golf 2 si je me rappelle bien.
Il y a deja des mini qui tournent avec des blocs de maestro, mais à mon avis c'est bien se faire chier, alors qu'on trouve des bloc de metro pour pas trop cher. |
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:44 | |
| ouais, mais pas à moins de 100 euros, si?
La différence au niveau du bloc, c'est quoi? |
wil17 998
Nombre de messages : 398 Age : 38 Ville : La Rochelle/Fontenay le comte Date d'inscription : 27/02/2006
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:49 | |
| donc c'est un sujet déja évoquer il y a quelques temps. Mesco a raison la culasse et le hif 44 sont récupérable. La boite elle provient bien d'une golf 1ou2. Par contre le bloc a le filtre a huile placer sous la culasse, la tete en haut, peut etre le meme bloc que les mpi ? j'en ai récupérer un a la casse il y a pas longtemps dés que je retouvre les photos du bloc je les mais en ligne. https://mini-racing.forumactif.com/BIENVENUE-c1/Divers-f8/austin-maestro-13LS-t1706.htm |
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 12:55 | |
| désolé, je le trouvais plus...
Le pb, c'est que sur les photos du bloc que le gars m'a filé, on voit pas trop bien, et pour le peu qu'on voit, ça ressemble bcp à un bloc de mini, alors j'ai eu un gros doute la dessus... |
mesco 1275
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 16:50 | |
| A moins de 100€ ça vaut le coup, ne serait-ce que pour le 44, la culasse, et l'ensemble bièles/pistons Après, le bloc peut faire une belle table basse |
wil17 998
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 17:35 | |
| Pour 1OO € ça vaut le coup surtout si tu ne doit pas démonter le moulin. Perso moi j'en ai chier pour sortir le moulin de maestro. |
| Sujet: Re: Moteur maestro Jeu 22 Mar 2007 - 18:20 | |
| Et donc le bloc en lui-même n'est pas adaptable? |
wil17 998
| Sujet: Re: Moteur maestro Ven 20 Avr 2007 - 16:32 | |
| bon voila j'ai commencé a ouvrir le moteur de la maestro la boite est bien une VW ça c'est sur. Place aux photos: Bon j'ai pu relever les numéros suivants: -moteur : 12HC35139261/ WFMI120 -vilo: 12G1433/ WFM1123/ UGSB13-A |
| Sujet: Re: Moteur maestro Ven 20 Avr 2007 - 17:28 | |
| Meme la forme du bloc au niveau de la fixation avec la boite(sur mini) ou carter sur mestro est different surtout au niveau de la crepine. |
saMini 1071
| Sujet: Re: Moteur maestro Sam 21 Avr 2007 - 7:57 | |
| Tu dois changer le vilo et tu garde le reste du bloc. |
wil17 998
| Sujet: Re: Moteur maestro Lun 23 Avr 2007 - 16:00 | |
| j'ai fait 2 photos pour pouvoir comparer les différences entre les 2 blocs. Le bloc d'origine mini: et le bloc de la maestro Donc la seul différence que j'ai pu voir se situe au niveaux de la fixation de la crépine. |
| Moteur maestro | |
