 [VDS] [78] Cooper carbu 91
VTECmini
VTECmini
Nombre de messages : 171
Ville : Poissy
[VDS] [78] Cooper carbu 91 Empty
MessageSujet: [VDS] [78] Cooper carbu 91   [VDS] [78] Cooper carbu 91 EmptyMer 7 Mar 2007 - 10:21
Je vends ma mini cooper de 91:
[VDS] [78] Cooper carbu 91 534116648_L
[VDS] [78] Cooper carbu 91 534116649_L
[VDS] [78] Cooper carbu 91 534116650_L
[VDS] [78] Cooper carbu 91 534116651_L
[VDS] [78] Cooper carbu 91 534116652_L
Les +:
* Jantes ultralite 12x6, Roulements Timken renforcés, 4 pneus yokohama usure 50%
* Extensions d'aile groupe 5
* Suspension KYB gaz-as-just
* Kit Hi-Lo
* Cones de suspensions avants neufs
* Durites avia (4 freins + embrayage)
* plaquettes de frein green stuff (kevlar)
* Freins arrières remis à neuf (cylindres + machoires)
* Toutes la partie avant du chassis remise à neuf (Peinture, silent blocs poly, suppport chassis, supports moteur, cablage électrique)
* Moteur révisé, quelques pièces neuves (joints, calorstat, cache culbu alu, durites...)
* Carbu et allumeur révisés début mars (il y a 2 jours)
* Kit stage 1: ligne d'échappement complète avec collecteur, pipe admission, aiguille de carbu et filtre K&N cone)
* Protège carter alu (non-monté)
* Kit de carossage négatif arrière (non monté)
* clignotants, feux arrières blancs
* phares H4
* Intérieur en très bon état
Les -:
* Légère fuite d'huile entre le carte de boite et carter de différenciel, très minime (ça vaut pas le coup de tout redemonter pour la réparer)
* Synchro de 2 fatiguée
* Portes rouillées, quelques petites bosses et rayure, mais pas de rouille en général et surtout aux endroits critiques (bas de caisse, plancher, parebrise...)
Je donne 2 portes en bon état + un coffre + pleins de petites pièces neuves non montées (joints de custode, jonc de pare-brise chromés...)
Elle a 84000kms (certifiés), nombreuses factures, le prix est de 4000€, visible sur poissy (78)
» aac cooper carbu 92 ou inno cooper ?
» [mini90] cooper carbu 91
» Valeur d'un Cooper carbu 91
» Moteur Cooper carbu
» cooper carbu à 1500 €
