| recherche procédure pour controler le calage de l'aac | |
| Sujet: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 7:37 | |
| bonjour j'ai déja vu plusieurs fois des images de controle de calage d'aac avec le disque gradué et un comparateur , mais je sais pas trop comment ça se passe est ce que qqun pourrait me faire le détail des opérations merci |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 7:46 | |
| je l'ai jamais fait , mais si je devait le faire , je procéderai ainsi : cylindre 1 au pmh , les 2 cam vers le haut (bascule échapement admission) , tu met ton disc a O ou au moins tu repere ou est ton 0. tu trouve la valeur de ton rfe ou aoa tu tourne ton vilo pour avoir la partie ronde de l'aac , donc en dehors de la came , tu met ton comparateur en place (poussoir + tige de culbu) , et tu reviens vers le point de départ , ton comparateur va monter , un fois qu'il a monter de la valeur (jeux aux soupapes) / rapport de la rampe , tu doit etre pas loin du rfa ou aoa suivant le sens que tu a tourner et la cam que tu utilise, donc tu lit sur le disc le décalage du zéro pour controler sinon , si tu as pas de valeur , pas de disc , et 2 comparateur , tu met tes 2 cam en bascule parfaite au pmh je précise que je ne l'ai jamais fait , donc ne vous fier pas a ça comme a une bible ! nop |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 7:57 | |
| je crois que le controle se fait avec la distri en place non ? dans ce cas là tu ne peux pas fair etourner l'aac sans faire tourner le vilo |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 8:02 | |
| Alors toi, t'es couillon !!!! tu as un DVD alors regarde dedans ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 8:31 | |
| bein oui mais moi y en a pas parler l'anglais avec accent à coucher dehors donc je vois bien ce qu'il fait mais sans le texte c'est pas simple en + il a une distri réglable ce con ! |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 9:11 | |
| Ca ne change rien au procédé, même sans le son on comprend très bien. Tu cherche le PMH au comparateur, en fait tu cherche les 2 positions PMH moins 1 disième et tu te cole au milieu, et tu cole ton disque à 0.
Ensuite tu tourne pour chercher le max de cam d'échappement, toujours les 2 positions au max moins 1 dixième, tu fait la moyenne des 2 pour avoir le milieu et tu regarde si ça cole avec ce qui est recommandé. Tu fais une soustraction pour avoir la valeur de la clavette à décalage qu'il faut. Soit tu te creuse la tête pour savoir dans quel sens il faut la mettre, soit tu y va au pif et tu recontrole le calage, si c'est pire qu'avant, c'est que tu l'as mis dans le mauvais sens. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 9:31 | |
| tout simplement !?? bon bein si c'est ça ça devrait bien se passer alors ! |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 9:54 | |
| Hey au fait ... fais pas ça au pied à coulisse hein ..... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 10:02 | |
| c'est pas le genre de la maison ! je pensais le faire avec un metre de couturiere , c'est + précis , et en + si t'as pas la bonne valeur tu tires un peu dessus et il s'étend , c'est pratique |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 10:27 | |
| Fais pas le malin toi, parce que c'est qui qui m'a dit quand je lui ai demandé de mesurer le deck : "Oh ben à vue de pif ya bien les 0,8mm dont tu parles !" _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
venom 998
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 10:45 | |
| c'est qui le qui qui de tout les kiki c'est feufeu |
| Sujet: Re: recherche procédure pour controler le calage de l'aac Lun 5 Mar 2007 - 12:43 | |
| ki ki ki sont les snorkys ...............! bein oais le dech je pensais pas qu'il yavait plusieurs valeurs aussi rapprochées les unes des autres ! |
