| [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite | |
rom1jem 998
| Sujet: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Mer 21 Fév 2007 - 14:03 | |
| JE VENDS POUR DRAOUDE QUI N'A PLUS D'ACCES INTERNET:
Set de 4 pistons en +0.60" Neufs AE Hepolite (soit pour faire une 1340).
Neufs dans leur emballage d'origine avec axe et segments, vente suite a changement de projet, mais acheté il y a 2 mois.
Pour info prix payé : 250 €
Prix : 230 € frais de port inclus
Pour contacter Draoude (Edouard) : 06 72 73 28 15
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Mer 21 Fév 2007 - 14:31 | |
| Salut, Sont-ils plats et avec segments Merci BH |
rom1jem 998
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Mer 21 Fév 2007 - 14:38 | |
| - bh a écrit:
- Salut,
Sont-ils plats et avec segments Merci BH Honnetement je ne peux pas te repondre, Edouard m'a simplement parlé de ca a midi quand on a mangé ensemble.... Appelles le tu auras une reponse de suite... je ne fais que l'intermediaire. |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Mer 21 Fév 2007 - 15:38 | |
| ben je dirais que c'est des P21253-60, c'est les seuls Hepolite que je connaisse, mais yen a ptète d'autres _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Mer 21 Fév 2007 - 19:42 | |
| pareil pour moi , ça doit etre exactement les memes que moi donc 8.4 de dish et fournis avec axes et pistons les AE ne se font pas en plats je crois |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Mer 21 Fév 2007 - 20:10 | |
| Donc avec ces données, il faut que je rabote le bloc pour avoir 0mm au dessus des pistons et que je rabote la culasse de 2.8 mm, je me tate:roll: Tout cela pour avoir un RC de TC de 9.1 |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Jeu 22 Fév 2007 - 14:15 | |
| il faut que tu rabotes de 2.8 mm????? c'est enorme. t'es sur? |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Jeu 22 Fév 2007 - 19:31 | |
| moi je veux bien croire ! si t'as retouché les volumes de culasse ça m'étonne qu'à moitié ! |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Jeu 22 Fév 2007 - 19:55 | |
| Ca m'étonne parce qu'ils dont donnés pour 9.75 de CR, donc 36.5 de volume mort sur un 1275. Moins les 21.4 de la culasse et les 8.4 du dish et les 3.5 du JDC ça fait 3.2cc. Un piston de 1275 ayant une surface de 39cm² ça fait 0.8 mm de deck. DOnc au pire tu rabotte de 0.8mm le bloc. Mais même si t'as retouché à mort la culasse et que t'as 27cc de chambre, une fois rabotée de 2.8mm t'auras guère que 16cc. Or ça fait un CR de 12.4 Je ne sais pas comment tu as fais tes calculs Bh, ou alors ya une info que je n'ai pas _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Jeu 22 Fév 2007 - 22:12 | |
| voici mes resultats:
Cylindrée 1329 cm3
Course 81.30mm
Diamètre des pistons 72.134mm
Diamètre des soupapes d'admission 35.70mm
RV en fonction des données saisies 9.05/1
Volume du creux de piston 8.40 cm3
Volume du joint de culasse 2.80 cm3
Volume entre le haut du piston est le joint de culasse
4.09 cm3
Volume de la chambre de combustion 26.00 cm3
Volume mort hors culasse 15.29 cm3
Volume mort d'après les données 41.29 cm3
Vous avez choisi un arbre a cames PIPER HR285/2
Facteur de correction 0.73
Cylindrée corrigée 952 cm3
TC desiré 9.10/1
TC avec volume culasse origine et l'AAC PIPER HR285/2 6.76/1
Volume de la chambre de combustion pour avoir le TC demandé 14.09 cm3
Volume mort pour avoir le TC demandé 29.38 cm3
Volume à soustraire à la chambre de combustion de la culasse 11.91 cm3
Epaisseur de culasse à raboter 3.72 mm
RV pour avoir le TC demandé 12.31/1
L'OVERLAP désiré est de 54°
Le LCA en fonction de vos données est de 106°
la durée devra être de 266.0°
AOA 40.0°
RFA 72.0°
AOE 65.0°
RFE 33.0°
Admi ALPHA A 106.0°
Echap ALPHA E 106.0°
LCA ALPHA C 106.0°
OVERLAP de l'AAC 73.0°
Durée DOA 292.0°
Durée DOE 278.0°
Le calage est de 106.0° |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Jeu 22 Fév 2007 - 22:20 | |
| pour moi le volume entre le dessus du piston et le joint de culasse c'est le Ø du piston x pi x hauteur donc si t'as 0.8 de haut ça fait 1.8 cm3 et pas 4.09 |
| Sujet: ² Jeu 22 Fév 2007 - 22:37 | |
| Non, le volume c'est :
PI x r² x h soit 3.14X12.82570X0.1= 4.029cm3 |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Jeu 22 Fév 2007 - 23:09 | |
| Avec 67° de RFA moi j'ai 0.75 de coeff.
Donc faut 30.79cc de volume mort pour avoir 9.1 de TC. Moins 8.4 + 2.8 + 4.1 ça fait 15.5cc.
Si tu rabotte le bloc de 0.8, ça laisse 19.6cc pour la culasse.
Ta culasse fait 26cc au lieu de 21.4, on suppose donc qu'elle a pris 21.5% de surface soit 3890mm². faut retirer 26-19.6=6.4cc, soit rectifier la culasse de 1.65mm.
Le RV sera de 11.8 . Ca me convient mieux pour un BP285. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Ven 23 Fév 2007 - 8:12 | |
| Oui, mais j'ai bien un HR 285/2 avec 72 de RFA, de plus, la surface de la chambre est de 3300 mm² environ et pas 3900. |
| Sujet: Re: [Vds][88] Pistons +0.60" Neufs AE Hepolite Ven 23 Fév 2007 - 10:18 | |
| en passant de 3200 de surface d'origine à 3300 t'es passé de 21.4cc à 26cc ???? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
