| apprentis sorcier KNO3 | |
+4titi de lille Nop TeamFFF bh 8 participants |
| Sujet: apprentis sorcier KNO3 Dim 18 Fév 2007 - 10:06 | |
| Je fais appel a nos têtes pensantes, quels résultat peut on avoir si on met du nitrate de potassium dans l'essence, vu que c'est un comburant. Pouvons nous booster un moteur, quel effet sur l'environnement? |
Nombre de messages : 3192 Age : 48 Ville : Afa Date d'inscription : 01/01/2007
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Dim 18 Fév 2007 - 11:57 | |
| Si je ne me trompes pas tu parles de Salpêtre en fait ! Pas entendu parler de ça
Par contre il parait que les boules de naphtaline diluées dans l'essence on le pouvoir d'augmenter l'indice d'octane , mais je ne connais pas les proportions
Hervé tu peux m'aider ? |
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Dim 18 Fév 2007 - 12:09 | |
| Je rajouterais que les additifs pour le SP98 sont composés de poatssuim.... donc a faible dose cela ne doit pas trop flingué ton moulin voire même "protéger" tes sieges de soupapes Si tu as un moteur qui ne te sers a rien , essaye et tu nous dis ce qu'il en est |
Invité Invité
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Dim 18 Fév 2007 - 15:45 | |
| On a un VHU... Je vais essayer les boules dans le reservoire... |
Nombre de messages : 7719 Age : 44 Ville : Lunel Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Dim 18 Fév 2007 - 17:49 | |
| pour la naphtaline , j'ai entendu de tout et n'importe quoi !! le plus simple est de faire des tests ... et je croi que je vais devoir y passer avec mon avion de chasse nop |
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Lun 19 Fév 2007 - 8:02 | |
| le potassium c'est ce qui avait remplacer le plomb un moment qd il esxitait encore du super. a cette periode, j'ai entendu que mal avait des soucis avec , du style joint de culasse.
alors vrai ou pas.
j'avais entendu aussi que certains rajouter de la terebentine pour augmenter l'indice d'octone |
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Lun 19 Fév 2007 - 11:08 | |
| - HP2 Moteurs a écrit:
- MEGABOOST CARBURANT
Moteurs usine Atmo – Turbo 2 T & 4T Essence La particularité du RT112A est de se comporter dans la phase de combustion comme un initiateur de radicaux libres et de favoriser, après chaque étape du processus réactionnel, de nouvelles apparitions de radicaux qui à leur tour vont entrer dans d’autres chaînes de réaction. La rapidité de transformation des réactifs devient alors de plus en plus élevéeet conduit à un véritable emballement de la combustion, avec pour effet, une augmentation considérable de l’énergie dynamique du moteur et un comportement véhicule complètement transfiguré .
ACCELERATIONS FULGURANTES
Procure de fortes Températures de fin de compression qui caractérisent l'énergie potentielle du mélange àenflammer.
Rehausse l’indice d'octane pour éviter tous phénomènes de détonations.
Permet à tous niveaux de charge moteur une combustion extrêmement rapide
et complète des carburants commerciaux et compétition, augmente fortement leur potentiel énergétique.
Favorise une plus forte admission en mélange gazeux, et accroît de manière importante les régimes de rotation et les vitesses de pointe.
Procure des accélérations et des montées en régime absolument époustouflantes,
supprime les effets de palier entre chaque rapport.
Augmente fortement les pressions d’explosion et permet un accroissement très net de la puissance et du couple moteur.
Permet au mélange de passer rapidement de la phase liquide à la phase gazeuse améliorant encore les phases d'accélérations et de reprises.
Modifie la chaleur de vaporisation du carburant et permet, dans des nombreuses circonstances, un refroidissement de la charge carburée accentuant encore la faculté de remplissage et l’augmentation de puissance.
Permet en résumé, d’obtenir à la fois sur tous types de mécaniques, de fortes augmentations de couple et de puissance, des vitesses d’accélération canon, et un dépassement des régimes maxi. tu cherche un truc pour booster ..... alors cherche pas plus loin que là http://www.hp2moteurs.comhttp://www.hp2moteurs.com/Web/indexfr.htm |
venom 998
totinus 1275
Nombre de messages : 1567 Age : 44 Ville : Montmirail (51) Date d'inscription : 06/11/2006
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Lun 19 Fév 2007 - 21:39 | |
| La réaction en chaine, c'est le principe de la fission nucléaire non ? |
Nombre de messages : 3915 Age : 37 Ville : La Rochelle (17) Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Lun 19 Fév 2007 - 21:41 | |
| Une mini atomique >>>> |
Invité Invité
| Sujet: Re: apprentis sorcier KNO3 Mar 20 Fév 2007 - 19:03 | |
| Les boules de naphtaline, ca ne change rien... Trois boules dans plus oumoins 30l d essence dans une justy... |
