| Comment sortir les minis roulements de bras | |
Fred 54 1071
Nombre de messages : 568 Age : 44 Ville : METZ-57- Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 10:25 | |
| voila tout est dans le titre je refais mon berceau avant a neuf donc axes et roulements neufs. je n'ai pas d'extracteur assez petit alors je suis ouvert a vos propositions. merci |
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 10:27 | |
Fred 54 1071
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 10:34 | |
| merci samporta je n'avais effectivement pas pensé à la fonction recherche je vais donc essayer cette méthode du clou ou du dremel on verra bien en plus tournevis m'avait parlé de cette méthode un peu "barbare" du clou mais j'ai un peu peur de marquer le bras |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 11:28 | |
| Dans le bras qui risque pas de niquer grand chose normalement a part le tube en plastoc, que tu devrais changer normalement... Bon bine sur en faisant n'importe nawak on arrive toujours a tout niquer au bout d'un certain moment d'énervement J'ai fait ça sur mes deux bras y'a des jours, j'ai tout simplement explosé les roulements avec un tournevis fin en le glissant entre le bras et le roulemnt (ils étaient hs de toute façon)... Mes bagues quand a elle ça n'a pas été trop dur elle étaient complétement rongées |
Fred 54 1071
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 12:48 | |
| bague en plastique?? mais il n'y a pas de bague en plastique? si oui je veux bien savoir ou? car l'entre toise est dans la masse non elle ne s'enlève pas ? et de plus elle n'est pas en plastique si? on m'aurait menti?? |
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 17:43 | |
| Il y a uniquement des bagues en plastique à l'arrière, mais elles sont livrées avec le kit de réfection...
L'avantage avec le gros clou, c'est que tu as plus de prise, donc moins de risque de pèter le roulement.
Et puis si tu pètes le roulement, ce qui m'est arrivé sur un roulement de bras arr, bein, un coup de dremel, et c'est réglé! |
Cedric7 998
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 20:54 | |
| AU passage Azimuth, tu as aussi changé tes bagues bronze? Si oui, tu les as alésées comment? |
Fred 54 1071
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mar 13 Fév 2007 - 21:40 | |
| oui bonne question samporta je serai aussi curieux de savoir car c'est la suite de ma restau le train arrière? |
| Sujet: Re: Comment sortir les minis roulements de bras Mer 14 Fév 2007 - 2:15 | |
| J'ai un pote qui m'avait fait une paire de bras, mais il s'est barré loin, très loin, et il doit m'envoyer l'alésoir, mais j'ai toujours pas de news, donc je crois que ça va être mort.... Je cherche une autre solution, mais dans le pire des cas, je vais voir du côté des bras reconditionné de chez minispares : http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37305Maintenant, je voulais savoir quel est le tarif exacte avec le port pour les deux bras, et si il faut que je leur envoie mes bras. Pas de réponse à mon mail, donc si qq'un a une piste à ce niveau... |
