| Reférence visserie berceau arrière | |
| Sujet: Reférence visserie berceau arrière Lun 29 Jan 2007 - 20:04 | |
| Voilà le pb, j'ai une vis qui a pété dans mon berceau, c'est celle numéro 26 ICI J'ai essayé le dégrippant, le chalumeau, et j'ai fin par la percer, mais j'ai explosé le boulon soudé... Donc ma question est simple, comment je m'y prend pour dégager ce put*** de boulon, et c'est quoi comme bvoulon (taille, pas,etc...) Merci de votre aide |
jumper140 997
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 29 Jan 2007 - 20:27 | |
| Salut Sam... J'ai eu la meme galère sur la mienne ... La solution c'est d'ouvrir la bete pour disquer le boulon en question ... et en resouder un tout neuf ... Voici l'adresse du gars qui vend des kit complet ... LA |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 29 Jan 2007 - 20:37 | |
| Merci bien, je passe commande dès que j'aile port pour la France, mais le pb, c'est que je fais souder mes renforts ce week end, et donc si j'ai pas le nouveau boulon avant, c'est pas cool, car j'ai juste un poste à baguette...
Tu n'as pas par hasard un boulon de ce type qui traine?!? Ou au moins la référence? |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mar 30 Jan 2007 - 11:31 | |
| Désolé, je fais remonter le post, mais si qq'un à la référence de ce put*** de boulon, et même mieux, si qq'un a ça en stock, ça serait vraiment cool, ,car je soude samedi! Désolé Fefeu par avance, mais je pense pas que ce soit nécessaire de refaire un post dans achat vente pour ça |
jumper140 997
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mar 30 Jan 2007 - 17:26 | |
| Sorry je n'ai pas la ref ... |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mer 31 Jan 2007 - 11:37 | |
| des photos ,çà pourrait aider .....
sinon si c'est bien l'écrou rapporté dans le berceau ..... ben çà existe pas ..... faut ressouder un écrou standard ... |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mer 31 Jan 2007 - 12:02 | |
| Moi j'ai démonté le berso, et monté un ecrou frein et vis qui va avec, l'inconveingnant c'est qu'il faut tombé le verso pour le démonté... Et pis cde toute façon je pouvais pas souder, ma mini était au garage sans train arriere et il n'y a pas d'éléctricité la bas |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mer 31 Jan 2007 - 12:18 | |
| Bon pour les photos, je vais essayer de piquer un apprareil ce soir, car le mien est HS, mais en attendant, voici en gros un schéma: |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mer 31 Jan 2007 - 12:21 | |
| - tom a écrit:
sinon si c'est bien l'écrou rapporté dans le berceau ..... ben çà existe pas ..... faut ressouder un écrou standard ... Bein alors c'est quoi les écrous sur le lien de jumper sur ebay? J'ai commandé, mais je suis pas sûr de les avoirs pour samedi.... Mais dans tous les cas, faut que je découpe la plaque soudée sur le berceau? |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mer 31 Jan 2007 - 12:37 | |
| - Samporta a écrit:
- Bein alors c'est quoi les écrous sur le lien de jumper sur ebay?
Mais dans tous les cas, faut que je découpe la plaque soudée sur le berceau? ben , les quatre écrous , c'est pour les fixations Ar du berceau ( dans le fond de coffre ) .... |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mer 31 Jan 2007 - 18:03 | |
| Et donc pour ce fouttu boulon, je fais quoi, et comment? |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Mer 31 Jan 2007 - 20:59 | |
| pourquoi tu fais pas souder un écrou M8 à l'intérieur et tu y met une vis de 8 qui va avec pour faire l'assemblage des 2 pieces des fois je crois qu'il faut pas trop se faire chier |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Jeu 1 Fév 2007 - 18:10 | |
| Bon, maintenant je voudrais savoir de quel côté il est préférable que je dédoupe pour pouvoir souder le nouveau boulon. Jumper, tu as découpé où et de combien? De ce côté là: Ou de celui-ci: Par la même occas, vous voyez le boulon qui est HS (en fait il est plus là!!!) Merci de votre aide! |
jumper140 997
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Jeu 1 Fév 2007 - 20:36 | |
| Je pense que tu peux mettre comme dit Feufeu un bon M8 et puis fissa ... Moi j'avais decoupe le berceau en faisant une " fenetre" pour pouvoir en resouder un ..... |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Ven 2 Fév 2007 - 23:47 | |
| - jumper140 a écrit:
- Je pense que tu peux mettre comme dit Feufeu un bon M8 et puis fissa ...
oh l'autre hey comme y m'insulte ! |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Sam 3 Fév 2007 - 7:38 | |
| Moi c'est pour sa que je l'ai pas souder, je voulais pas découpé le berso pret des points de fixations. Bon sa implique le démontage du berso pour démonté les bras, mais je démonte pas mes bras tous les jours et pis les fixation dans la caisse aussi sont morte alors j'ai due faire des trous dans la caisse pour le remonter pffff la misére... Par contre je sais pas si avec les support d'origine c'est parreil, mais j'ai un peu galérer a remonté le berso avec les bras a causse du réglage du carrosage. |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Sam 3 Fév 2007 - 18:21 | |
| Voilà, j'ai fait mes renforts, et par la même occasion, j'ai resouder un boulon: Là, c'est la fenêtre et le positionnement du boulon: Et voilà une fois le boulon resoudé, et la fenêtre à nouveau en place: Un grand merci à Yves R. pour son taf nickel.... Et la mise à dispo de ses toilettes! Je fais un post sur les renforts de berceau demain ou lundi |
R.yves Invité
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 7:02 | |
| salut apres vérif la sonde du poste marche bien il avait vraiment chaud c'est tout !! et euh ...prochain coup je te fait les soudures gratos mais je te fait payer les toilettes .. hein ! A+ yves |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 9:30 | |
| MDR!!!
La prochaine fois je me couche tôt la veille!
ET puis tu sais, j'avais un truc dans l'oeil qui m'emmerdait samedi, hein?
Bein je suis hospitalisé demain, j'ai un morceau de brosse métallique dans l'oeil: ils vont me changer le cristallin.... La fête quoi!!!! |
R.yves Invité
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 9:47 | |
| et avec sa ta femme te laisse encor bricoler .. pffff met les lunettes de protection ... ! avant de terminer ----> A+ yves |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 10:09 | |
| On va l'appeller Jean Marie _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 10:24 | |
| Jean Marie?!? J'ai pas capté là!
Mais je suis sur que c'est la faute à Yves, avec son poste qui merdait à mort, ou alors c'est à cause de sa mini... |
R.yves Invité
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 10:29 | |
| c'est ma mini qui t'as tappé dans l'oeil !!! hihi et mon poste il merdait pas il avait chaud !!! enfin si ptet qu'il merdait un peut ... mais bon il a bien marché quand même et puis c'est un poste à soudé alsacien ! plus tu bosses plus tu picoles .. donc vers la fin entre 2 points il te laisse le temps de vider une canette .. voila tout .. faut comprendre sont fonctionnement c'est tout ... (avec ma canette !) mdr A+ yves |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 10:40 | |
| Ok, bein si c'est comme ça, la prochaine fois je ramène pas de pack!
Et en plus, je te scotche la bouche..... Remarque, tu serais capable de te poser une perf.... |
| Sujet: Re: Reférence visserie berceau arrière Lun 5 Fév 2007 - 11:27 | |
| Jean Marie LP, notre cher candidat à la présidentielle qui a un oeil en moins et pas encore ses 500 signatures ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
