| montage du prolongue alu sur BV ??? | |
Tournevis 998
| Sujet: montage du prolongue alu sur BV ??? Lun 29 Jan 2007 - 11:43 | |
| oyé oyé les gueux j'ai voulu monté le prolongue alu, mais là j'ai séché total voila ceux qu'il y a au cul de la BV, position point mort et l'entré du prolongue je pensais qu'il fallait juste emboité dans le crochet mais ensuite les trous ne tombent pas en face,et ce montage me parait pas catholique donc si quelqu'un peut m'aider |
Nombre de messages : 13375 Age : 41 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Lun 29 Jan 2007 - 12:10 | |
| Ce que l'on voit sur la photo 1, c'est ce qui est utilisé quand on a le levier de vitesse "magic" mais c'est pas ça sur les prolonges Tu as l'arbre 23 et il te faut le 22 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Tournevis 998
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 13:51 | |
| merci mon p'tit Florian je crois que je vais galérer pour trouver ca |
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 13:54 | |
| je ne suis pas un spécialiste, moi je te dis ça parce que j'ai l'impression que c'est ça, mais faut pas trop m'en demander.
Il vien d'où ton arbre qu'on voit sur la photo 1 ? Si il vient de la boite d'origine de la MK2 alors je suis dans le vrai. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Tournevis 998
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 14:07 | |
| l'arbre de la photo 1 provient de la BV de la MK1 et pas 2
et donc il me faut également la pièce 27 et 28 |
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 14:16 | |
- l'arbre de la photo 1 provient de la BV de la MK1 et pas 2
Oups, oui, donc c'est bien un 23. 9a coute 16€ chez limora. Sinon, je ne sais pas ce que c'est les 27/28, il n'y a pas de prix pour ça dans le cata Limora même si ya la ref. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 16:42 | |
Nombre de messages : 3915 Age : 37 Ville : La Rochelle (17) Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 16:45 | |
| Houla c'est une jolie pièce d'époque, se serait même du colector, non? Monté sur les jem entre-autre... |
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 18:07 | |
| nan mais il veut convertire sa "Magic" en remote. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 18:11 | |
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 18:12 | |
| Oui, mes les boites a prolonge sont differentes. |
Tournevis 998
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 18:17 | |
| suffit juste que j'achete le bon arbre chez limora et voila non? |
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 18:23 | |
| Regarde le lien que j'ai fait passer avec un peut de retard, toi tu as celui de gauche Apres reflection et observation de ta boite, c'est bien une boite a prolonge, mais l'arbre que tu as monté est bien pour une boite de 850 Sorry |
Tournevis 998
| Sujet: Re: montage du prolongue alu sur BV ??? Mar 30 Jan 2007 - 18:44 | |
