salut a tous
et bonne année.
Je vai exposer mon soucis ici, en esperant pouvoir trouver de l'aide.
Ce n'est pas un moteur preparé, mais si je l'avais pas dit, personne ne s'en serait rendu compte
Bref
Mon soucis, c'est que le moteur ne tient pas le ralenti en dessous de 2300tr/min.
Le moteur tournait très bien, mais j'avai une petite fuite d'echappement au niveau du raccordement collecteur/echappement.
J'ai trouvé une fissure ds le collecteur, je l'ai donc changé.
Mais suite à ça, la mini demarre moins bien, et calle rapidement si je ne tiens pas le ralenti avec l'accelerateur ou le starter.
si je laisse, ça fait BBrrrrrrrrr tof tof tof et callé (superbe les bruitages non [
]). c'est comme si en dessous de 2300, il tournai sur 2 cylindres.
Avant ça, richesse et avance nickelle. Il y a de l'huile ds le carbu.
J'ai debranché 1 à 1 les bougies, tout les 4 cylindres donnent comme il faut.
Les bougies sont noires (starter ...)
J'ai remarqué que les gaz d'echappements etaient chaud, donc je vai verifier mon avance demain (là il fait nuit ...)
Sinon, quelqu'un a une autre idée ?
merci !
