| Reportage AEPL | |
+9Fefeu52 Nop totinus Mouha Basilic tom Cedric7 Gooze Suan 13 participants |
| Sujet: Re: Reportage AEPL Ven 2 Fév 2007 - 12:05 | |
| C'est tout à fait cela ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Suan 997
| Sujet: Re: Reportage AEPL Ven 2 Fév 2007 - 14:02 | |
| Pour ma part c'était 21° à 1000 tr/min. Donc j'ai pris la lampe stromboscopique et je l'ai réglé à 0° d'avance pour obtenir sur le repère 21°. Autre vérification, j'ai mis 21° sur la lampe strombo et j'ai regardé si j'étais bien en face du repère 0°. Comme ce n'était pas le cas j'ai du décaller à la main l'allumeur pour rattraper les 4° d'écart que j'avais.
bye |
R.yves Invité
| Sujet: Re: Reportage AEPL Ven 2 Fév 2007 - 16:09 | |
| salut
je connais pas les lampes strobo reglable en ° la mienne est toute simple elle flache à l'éteincelle .. donc je ne peut pas faire comme sa ... !
A+ yves |
| Sujet: Re: Reportage AEPL Ven 2 Fév 2007 - 18:31 | |
| Bien sure que tu peut faire comme sa.
Le gros avantage de la lampe a déphasage, c'est qu'on peu lire la valeur directement sur le coté de la lampe et ceux meme si elle dépasse le paigne. |
R.yves Invité
| Sujet: Re: Reportage AEPL Lun 5 Fév 2007 - 8:12 | |
| ben non je peut pas j'ai pas la bonne lampe strobo .. c'est se que je dis bon le kit a du retard il aurait du être la samedi ... snif ! A+ yves |
| Sujet: Re: Reportage AEPL Jeu 19 Avr 2007 - 11:41 | |
| topic tres interessant, incontournable je dirai même ! |
jullien 970
Nombre de messages : 50 Age : 47 Ville : bordeaux Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: Reportage AEPL Dim 18 Nov 2007 - 10:32 | |
| Salut, ceux qui ont acheter un AEPL en sont content? Est il facile d'utilisation et a programmer, car je ne suis pas un as de l'electronique. Merci. |
Suan 997
| Sujet: Re: Reportage AEPL Ven 30 Nov 2007 - 18:45 | |
| Hello.
Depuis la sortie circuit avec le club esprit mini, j'ai des coupures à l'allumage. Mon compte tour tombe à 0 tr et je 'nai plus rien sous la pédale sur un temps allant de une à 3 secondes.
Je pensai que le boitier AEPL chauffé trop mais après avoir mis de l'air frais dessus j'ai le même problème. J'ai changé ma bobine Lucas sport et la coupure n'est apparue qu'une ou deux fois au début. 300 kms et une sortie circuit plus tard, de nouveau la coupure est apparue. J'ai nettoyé les contacts et j'ai même changé le PIC, c'est pareil. Si quelqu'un avait un solution pour éviter ce phénomère, je suis preneur.
Merci |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Reportage AEPL Ven 30 Nov 2007 - 22:38 | |
| D'aprés ce que tu dis ,ça ressemble à un phénomène connus sur l'aepl, soit des reboot du pic due a des baisse de tension. En gros le jus baisse et fait redémmarer le pic soit la tempo de 3 sec . Commence par mesurer la tension au boitier , puis la masse . Bon courage. |
| Sujet: Re: Reportage AEPL Sam 1 Déc 2007 - 8:44 | |
| - orange-mécanic a écrit:
- D'aprés ce que tu dis ,ça ressemble à un phénomène connus sur l'aepl, soit des reboot du pic due a des baisse de tension.
un condo pour réguler la tension devrait suffire non ? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: Reportage AEPL Sam 1 Déc 2007 - 8:47 | |
| Surement mais je ne suis pas expert en aepl, mais sur le forum aepl, c'est un sujet qui revient frequement. |
| Reportage AEPL | |
