| avec ou sans tendeur? | |
| Sujet: avec ou sans tendeur? Mar 5 Déc 2006 - 7:52 | |
| bonjour tous, je suis en train de changer la distri de mon 1300 et je la remplace par une double et la me vient une interrogation: avec ou sans tendeur? j'en ai deja fait avec tendeur et ca n'as jamais posé de soucis mais la je lis des infos dans le vizard,calver etc.... ou le tendeur n'est pas conseillé. Qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mar 5 Déc 2006 - 8:08 | |
| bein si tu met le tendeur ça sera celui de la chaine simple donc il va appuyer que d'1 coté , ce qui est pas forcement conseillé d'un autre coté si t'en met pas ça va prendre un peu de jeu en gros ya les 2 écoles le pour et le contre quoi ! dans les 2 cas tu peux pas avoir complement tord c'est rassurant comme réponse non ?!! |
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mar 5 Déc 2006 - 8:13 | |
| merci,reponse tres constructive vu que je l'ai mis et bien il va y rester. |
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mar 5 Déc 2006 - 8:19 | |
| sans pour avancer ca , j'ai juste lu la notice du kit double chaine et au final , c'est aussi tendu que les simples sans tendeur , et pis ca marche tres bien comme ca ! nop |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mar 5 Déc 2006 - 9:19 | |
| Dans un de mes bouquins de prepa 998 ils disent AVEC. Et je ne crois pas que Swiftune conseille sans pour leur kit double chienne. Moi je l'ai mis, celui du simple chaine. On ne se rend pas forcement compte des pertes de puissance quand une chaine prend du jeu, surtout quand on a plusieurs voitures de puissances differentes, |
marcosman 1071
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mar 5 Déc 2006 - 10:55 | |
| Chez moi, c'est toujours "sans" tendeur, sans joint de queue de soupapes, etc. Les moteurs que j'ai remontés comme ça marchent très bien, même (et surtout) quand ils ont des kilomètres.
Moins il y a de frottements, mieux ça tourne,et c'est toujours du poids de gagné... |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mar 5 Déc 2006 - 16:53 | |
| - alpa38 a écrit:
- Dans un de mes bouquins de prepa 998 ils disent AVEC.
Bravo !!! |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mer 6 Déc 2006 - 11:41 | |
- donc il va appuyer que d'1 coté , ce qui est pas forcement conseillé
non non, le patin est assez large pour appuyer sur les 2, mais les pistes utilisées ne sont plus les même que sur la simple. Keith Calver m'avait conseillé de le garder, alors je l'ai gardé, mais j'ai pas plus d'infos. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Mer 6 Déc 2006 - 22:19 | |
| Normalement, a ma connaissance, il n'y a pas de tendeur sur les doubles chaines, d'ailleur, les carters d'origines ne peuvent en avoir, ce sont ceux en forme d'oeuf. Les carters tarabicotés sont apparus avec les tendeurs et simple chaine. Les simples chaines des MK1 a MK3 etaient montées sans tendeur, mais il y avait un joint thorique sur le pignon d'AAC sur lequel appuyait la chaine. bh
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Sam 9 Déc 2006 - 13:46 | |
| Vous parliez dans un post du carter de distri, qu'il faut retravaillé, mais je trouve plus ce post....
Sur le mien, j'ai un reniflard, mais j'ai vu qu'il existait des modèles en plastiues, sans reniflard pour distri double.
Vous en pensez quoi?
Et sinon, pour les modif sur l'existant, vous avez des schémas ou des photos avant/après, juste pour voir à quoi ça ressemble? |
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Sam 9 Déc 2006 - 13:54 | |
| Et ça, avec une courroie crantée, c'est pas mieux? http://www.minispares.com/Product.aspx?kid=35510Ca c'est le modèle "rotoslide" et il existe un autre modèle, "dowel", pour les distri réglables. Enfin, il existe un modèle non ajustable. Je suppose que c'est mieux, car pas de pb de tendeur, et moins bruyant non? Vous en pensez quoi? |
| Sujet: Re: avec ou sans tendeur? Sam 9 Déc 2006 - 15:57 | |
| - Samporta a écrit:
- Vous parliez dans un post du carter de distri, qu'il faut retravaillé, mais je trouve plus ce post....
Et sinon, pour les modif sur l'existant, vous avez des schémas ou des photos avant/après, juste pour voir à quoi ça ressemble? Je ne sais pas si tu parles d'anciens carters, mais effectivement, sur les carter de 1275 GT qui avaient elles aussi une double chaine, le reniflard etait sur le carter ce qui obligeait a monter une entretoise sur la poulie de pompe a eau pour eviter que les pales ne viennent le toucher, alors que sur les inno, le reniflard est visé sur l'entretoise entre carter et bloc moteur. bh |
