| montage etrier fiesta MK1 | |
+16TeamFFF canaille Steve Fefeu52 coucounet13 mini90 tom fred vrshape Mini-stre-dieppe Metro Gooze Speedymidi totinus Moiphil Nop 20 participants |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 15 Jan 2008 - 17:57 | |
| le moteur , je sais quoi monter (mais me manque encors quelque bout ...), la mini je sais pas nop |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 28 Nov 2008 - 16:52 | |
| j'ai réalisé le montage avec étrier de fiesta mais plus récente ( comme ceux de vrshape ...Mk2) , c'est pas les mêmes étrier que Nop ! j'ai usiné le disque et le moyeux pour déporter le disque , du coup j'ai pas eu besoin de rondelle pour décaler l'étrier ... ni de moyeux de métro ... j'ai fait des photos , mais c'est pourri , j'en referais demain |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 28 Nov 2008 - 19:56 | |
| et ça rentre sans cale dans une jante en 10" t'as quel diametre à l'extérieur de l'étrier ? j'aime bien ce genre de montages ! |
mini_shaker 997
Nombre de messages : 184 Age : 39 Ville : hazebrouck 59 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 2 Déc 2008 - 13:16 | |
| salut tom quels usinages as tu effectué? je ne me rends pas vraiment compte comme ca. sinon |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 2 Déc 2008 - 17:49 | |
| voui , je vais faire des photos ! |
mini_shaker 997
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mer 3 Déc 2008 - 12:29 | |
| pour ceux qui veulent plus d'info j'ai trouvé ceci sur theminiforum:
Mk1/2 fiesta calliper conversion, for 8.4” mini brakes to allow 10” wheels
Parts required
· Mini (84 on); Standard disks, Hubs, Driveshafts / cv’s Drive flange mounting bolts
· Metro (80-90); Vented disk brake drive flange
· Fiesta (76-89); Mk1 (76-83) calipers and mounting bolts or Mk2 (83-89) callipers and mounting bolts
· Brake hoses; Full custom hoses with standard mini on the subframe end and m10x1 on the calliper end and 32cm long Moquip part numbers; Tel. +44 0208 568 1172
Bulkhead fitting HETBF1-3 x2 Bulkhead nut BNS5/8W x2 Hose end E321-3 x2 Converter from imperial to mm MMS5-3-31 x2 copper washers WC-3/8 x6 Airoquip hose TFE3 32 32cm
Modifications required
· Turn standard 8.4’’ disks down to 7.9” · The hubs need to have a mounting face put onto the opposite side of the calliper mounting lugs parallel to the original and the mounting holes need to have the threads drilled out (10mm drill is perfect) for clearance for the fiesta bolts.
· The drive flanges need to have the wheel locating lugs removed, if they have them, so that mini wheels can be fitted (some alloys will fit without them being removed but you’ll have to check) |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 5 Déc 2008 - 11:37 | |
| modif du disque : modif du moyeux : modif de l'étrier : modif du porte moyeu : montage sur jantes tôle : j'ai une cale de 10 mm .... une cale de 8 mm serait idéal et 5 mm pas assez ..... mais c'est quand beaucoup moins que des cales de 35 mm .... y'a progrés ! le disque passe prés du support d'étrier , mais comme l'étrier est flottant .... pas de souci ! voila , en gros ! |
mini_shaker 997
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 5 Déc 2008 - 12:05 | |
| <3<3<3<3<3 TOM <3<3<3<3<3 |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 5 Déc 2008 - 12:24 | |
| tu l'as rectifier de combien le moyeu ?
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 5 Déc 2008 - 13:06 | |
| Je vais me risqué et dire au tour? |
traxon 1071
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 5 Déc 2008 - 13:43 | |
| Et les MkI ne passe pas mieux? C'est même pire?
Il va falloir trouver une autre solution. |
mini_shaker 997
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 5 Déc 2008 - 14:34 | |
| d'après ce que j'ai pu lire, les durites de metro vont très bien pour cette application |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Ven 5 Déc 2008 - 18:45 | |
| boh bein c'est pas violent les modifs , à coté de celles pour un montage de 4 pistons de métro surtout que des étriers de fiesta mk 2 c'est beaucoup plus courant que des mk1 |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Lun 3 Juin 2013 - 22:35 | |
| je déterre car je m'y intéresse pour passer la mini de ma femme en frein a disque, sans laisser un bras.
alors, qui a vraiment été au bout et roule avec ? |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 4 Juin 2013 - 8:24 | |
| honnêtement cette modif pouvait être intéressante du temps où les kits de conversion 12 to 10 coutaient un bras, de nos jours pour 200 livres t'as un kit de conversion à 2 balles et ça se monte sans souci ça vaut pas le coup de se faire chier avec des étriers qui ont 30 ans et dont les pieces détachées ne doivent pas etre évidentes à trouver |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 4 Juin 2013 - 8:37 | |
| j'allais dire la même chose ... kit de conversion ... c'est le mieux ! |
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 4 Juin 2013 - 8:53 | |
ericpointcom 1071
| Sujet: Re: montage etrier fiesta MK1 Mar 4 Juin 2013 - 11:34 | |
