| Bugs39150: Mini 1000 restauration | |
+19Fred34 Le chouan mini044 tom Clément 91 Bugs39150 Guitou Fefeu52 ADLB Ulukai555 l'arsouille GTM63 Timini Mineur mymini TeamFFF mini90 lotus Mini4ever86 23 participants |
Bugs39150 997
Nombre de messages : 235 Age : 35 Ville : Saint Laurent du Jura Date d'inscription : 26/10/2020
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Ven 28 Mai 2021 - 9:50 | |
- ah bein c'est mathématique , c'est clair que ça freine moins bien
Tant pis, j'ai des gros molets! |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Sam 29 Mai 2021 - 11:03 | |
| Bon effectivement j'ai trouvé à revendre mes disques, plaquettes, pistons, joints de 8.4" neuf au prix où je les est achetés. Parfait.
Donc je vais pouvoir m'orienter sur un kit 7.5" avec étriers neufs. Avec des plaquettes EBC. Pour les disques 7.5" ils vendent des dit "compétition" ou des percés. Il y a vraiment un gain par rapport au standards?
Comme ça je passerais peut-être direct en 10 pouces. C'est vrai que ça a tellement de charme!
Merci pour vos conseils. |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Sam 3 Juil 2021 - 18:26 | |
| Bonjour à tous, Après un petit arrêt j'ai enfin commander les pièces manquantes pour mes trains roulants. Petite question concernant le montages des rotules de pivot. Pour les supérieurs, aucun soucis. Par contre les inférieurs; lorsque je pose le ressort compensateur j'ai l'impression que cela force beaucoup au vissage de l'écrou et que cela coince la rotule. Comme si le ressort tendais beaucoup et empêchais le grain de descendre. Vous avez déjà eu ça? Merci |
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 7:56 | |
| - Bugs39150 a écrit:
- lorsque je pose le ressort compensateur j'ai l'impression que cela force beaucoup au vissage de l'écrou et que cela coince la rotule. Comme si le ressort tendais beaucoup et empêchais le grain de descendre
Oui , c'est le siège de rotule qui ne rentre pas dans son logement (dans le pivot) et si tu insiste tu défonce tous ! |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 9:03 | |
Oui , c'est le siège de rotule qui ne rentre pas dans son logement (dans le pivot) et si tu insiste tu défonce tous ! Non ça c'est tout bon, de toute façon si ça force c'est qu'il y a un soucis donc je ne charogne pas. En fait autant côté rotule supérieur, j'ai besoin d'aucune cale pour avoir une rotule libre sans jeu. Autant pour la rotule inférieur (avec ressort compensateur) j'ai besoin de beaucoup de cale pour qu'elle soit libre. On dirait que le ressort donne vraiment beaucoup de tension sur le grain. J'ai monter comme ça, mais je trouve ce système pas terrible... Pourtant j'ai rodé les rotules à la pâte fine comme avait expliqué Alexis. Et je suis septique sur la facilité avec laquelle ont peu les bouger par rapport aux autres rotules que je connais sur d'autre véhicule. Normalement quand c'est neuf tu a quasi du mal à les bouger à la main. Là c'est très simple. Désolé c'est une première pour moi ce système; et comme on joue sur la sécurité. Je préfère être sur du coup! |
Nombre de messages : 13377 Age : 41 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 9:15 | |
| C'est bizarre ton histoire, parce que les rotules neuves, normalement tu as besoin de toutes les cales, voir même des fois t'en as pas assez. Pour la rotule inférieure, tu l'ajustes sans le ressort, et seulement après tu l'installes. Faut juste s'assurer qu'il n'est pas en spires jointives. Après avec le ressort en place, c'est assez raide. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 9:20 | |
- Et je suis septique sur la facilité avec laquelle ont peu les bouger par rapport aux autres rotules que je connais sur d'autre véhicule. Normalement quand c'est neuf tu a quasi du mal à les bouger à la main. Là c'est très simple.
Ok, pour le coup, c'est qu'elles ne sont pas assez serrées, moi je les monte serré comme une rotule de direction en gros, donc dur à bouger avec doigts. Si pas assez serré, ça s'use prématurément. et trop serré , tu bloque la direction suspension et tu peux même couper la rotule comme certain l'on déjà fait. ( y'a qu'à voir sur FB, lol) c'est subtile comme montage, mais quand tu en aura fais plus de 200, ce sera plus facile |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 9:24 | |
c'est subtile comme montage, mais quand tu en aura fais plus de 200, ce sera plus facile Ok c'est ce que je voulais savoir, si cela devait être difficile à bouger comme une rotule de direction standard neuve. Dans ce cas je suis trop libre alors; bon on va encore jouer en peu sur le réglage alors. Par contre pour la supérieur, c'est bizarre car j'ai déjà aucunes calles ils me semble, je pourrais éventuellement légèrement descendre l'épaisseur de l'écrou? |
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 9:26 | |
- C'est bizarre ton histoire, parce que les rotules neuves, normalement tu as besoin de toutes les cales, voir même des fois t'en as pas assez.
Si le pivot est défoncé (vu que c'est fréquent) au niveau de l'asise du siège de rotule, soit maté/enfoncé/ovalisé. Ou suivant les rotules que tu utilise aussi , il y a des merdes avec de mauvaises tolérences, dés fois tu te retrouve sans cales, même à devoir usiner l'écrou de rotule pour pouvoir serrer la rotule correctement, et quand c'est trop défoncé, il faut remplacer le pivot. |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 9:33 | |
| - tom a écrit:
Si le pivot est défoncé (vu que c'est fréquent) au niveau de l'asise du siège de rotule, soit maté/enfoncé/ovalisé. Ou suivant les rotules que tu utilise aussi , il y a des merdes avec de mauvaises tolérences, dés fois tu te retrouve sans cales, même à devoir usiner l'écrou de rotule pour pouvoir serrer la rotule correctement, et quand c'est trop défoncé, il faut remplacer le pivot. J'ai bien vérifier que le grain rentre correctement dans le pivot. Pas de soucis de ce coté là mais effectivement je pense que niveau tolérances sur ces kits de réparation à 15 balles la paire; on doit pas être au 0.01mm Merci pour vos conseils TOM et Feufeu. |
Nombre de messages : 5805 Age : 54 Ville : Mereville 91 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 10:26 | |
| Jamais faire le réglage avec le ressort ! Il sert à éviter le battement lorsque ta rotule prend du jeu. Une fois le jeu ajusté le ressort rend la rotule très dure à la main mais avec une clé tube tu vois que le jeu est fonctionnel une fois serrée sur Le Bras. Si tu n’as besoin d’aucune cale de l’autre Côté c’est anormal ! Faut bien regarder l’etat du moyeu ou la qualité des rotules. Si tout est bon visuellement mais que tu as trop de jeu quand même, tu peux rectifier l’ecrou sur une grosse bande gros grain ou une ponceuse à bande par exemple Pour resserrer un peu le jeu. |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 10:39 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Jamais faire le réglage avec le ressort ! Il sert à éviter le battement lorsque ta rotule prend du jeu. Une fois le jeu ajusté le ressort rend la rotule très dure à la main mais avec une clé tube tu vois que le jeu est fonctionnel une fois serrée sur Le Bras.
Si tu n’as besoin d’aucune cale de l’autre Côté c’est anormal ! Faut bien regarder l’etat du moyeu ou la qualité des rotules. Si tout est bon visuellement mais que tu as trop de jeu quand même, tu peux rectifier l’ecrou sur une grosse bande gros grain ou une ponceuse à bande par exemple Pour resserrer un peu le jeu. Merci Alexis; oui j'avais bien fait le jeu sans le ressort, mais ça me paraissait dur une fois remonter avec celui-ci. Je vais refaire le tour tranquillement de tout ça. Merci à tous |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 17:01 | |
| Bon j'ai re-tenter un réglage cet après midi. Et soit c'est moi soit je me pose trop de question. Je vous mets quelques photos des pivots et des rotules: Mon soucis de réglage c'est que en gros soit j'arrive à un réglage où je peu bouger la rotules avec un doigt sans effort: Par contre quand j'arrive sur certains angles, Je sent qu'elle force beaucoup plus. Et si je fait tourner la rotule sur elle même, elle ne force plus à cet endroit mais plutôt en face. Donc en gros en réglant mon jeu si je veux avoir quand même un certain effort pour devoir la bouger et bien elle bloque complètement angulairement. Je suis donc obliger de la laisser vraiment libre. Mais ça me parrait beaucoup trop pour une rotule.... Je sèche un peu... |
Nombre de messages : 2285 Age : 74 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 17:13 | |
| Il me semble que cela veut dire que la rotule a un usinage imparfait puisque le seul fait de la faire pivoter fait changer de côté le point dur. |
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 5 Juil 2021 - 19:18 | |
| C'est globalement toujours comme ça que ça se passe Tu peux faire un essai avec une vieille cuvette de fond pour voir si c'est un problème de hauteur
Pour arriver à un réglage correct la seule solution c'est d'utiliser des rondelles de calage d'origine qui sont plus fines et qui permettent un réglage plus précis |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Mar 6 Juil 2021 - 9:45 | |
| OK je vais voir avec un ancien grain. Mais je suis vraiment pas convaincu par ces rotules. Elles viennent de chez TLCS, 14 euros le kit pour un pivot, j'étais septique sur la qualité à ce tarif. Et je trouve que je n'arrive pas à avoir quelques choses de fluide comme sur une rotule classique. Et quand je vois que certains ont déjà eu de la casse. Ce n'est pas rassurant. Vous les prenez où les vôtres? Certains ont déjà testé leur rotules sans réglage "Made in Japan"? D'ailleurs ils ont lancé celles-ci: https://www.thelittlecarshop.com/14616-kit-rotule-de-pivot-sans-maintenance-copy-made-in-japan.htmlMerci |
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Mar 6 Juil 2021 - 14:19 | |
| Les mêmes merdes... mais à 10€ en Angleterre Si celles que je démonte sont à peu près potable, je ne monte pas du neuf. Je rôde abondamment à la pate, je règle, je graisse, et basta. Perso je ne suis pas psychologiquement prêt à mettre 200 balles dans des rotules, d'autant qu'avec l'utilisation que j'ai maintenant de la Mini, c'est à régler une fois tous les 10 ans. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Super Sic 997
Nombre de messages : 116 Age : 31 Ville : 56 Date d'inscription : 02/03/2017
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Mar 6 Juil 2021 - 19:13 | |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Mer 7 Juil 2021 - 9:01 | |
Guitou 1098
Nombre de messages : 1179 Age : 41 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 08/08/2008
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Mer 7 Juil 2021 - 11:43 | |
- Donc si j'arrive à avoir un montage on va dire fluide; sans jeu mais pas forcément avec autant de résistance qu'une rotule classique (genre rotule de direction) où il faut quasiment une clé à pipe pour la bouger; cela devrait aller?
Edit : j'avais lu de travers, si il faut les monter serrées si tu veux pas avoir du jeu dans 500Km Te prends pas la tête même les "Genuine" Minispares et consorts c'est la loterie J'ai déjà eu un lot avec +2mm que j'ai jamais pu monter Par contre tu peux passer la cage à la toile sur un marbre pour affiner le réglage au mieux |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Mer 7 Juil 2021 - 16:15 | |
Te prends pas la tête même les "Genuine" Minispares et consorts c'est la loterie J'ai déjà eu un lot avec +2mm que j'ai jamais pu monter Par contre tu peux passer la cage à la toile sur un marbre pour affiner le réglage au mieux OK je vais tenter de trouver un réglage correct avec pièce neuve, cales anciennes, toilage de l'écrou... Sinon pour info. J'ai contacter ClassicMinisJapan par curiosité. Pour les 4 rotules avec expédition on est à 205 euros. Visiblement ils ont monté ça sur des Minis depuis 2018 et avec environ 50000kms RAS. |
charlynsane 1275
Nombre de messages : 1772 Age : 37 Ville : Paris Date d'inscription : 12/12/2016
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Ven 9 Juil 2021 - 14:51 | |
Sinon pour info. J'ai contacter ClassicMinisJapan par curiosité. Pour les 4 rotules avec expédition on est à 205 euros. Visiblement ils ont monté ça sur des Minis depuis 2018 et avec environ 50000kms RAS. J'en ai pris 4 chez Guessworks c'est vraiment top |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Ven 9 Juil 2021 - 19:03 | |
| Et bien après plusieurs avis positif sur Facebook. J'ai testé les copy Japan de TLCS. On verra ce que ça dit! |
Bugs39150 997
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 11 Oct 2021 - 19:39 | |
| Bonjour à tous. Pas très présent ces temps ci car peu de temps libre. La carrosserie touche à sa fin. Cependant est ce qu'une âme charitable aurait la largeur des bandes de capot? J'ai trouvé 92mm mais j'aimerais avoir confirmation. Merci à vous. |
| Sujet: Re: Bugs39150: Mini 1000 restauration Lun 11 Oct 2021 - 19:54 | |
| On l'a déjà dit de nombreuses fois. Ne peint pas les bandes. Pose des autocollants prévus à cet effet. Ca t'évitera de passer pour un con à chaque fois qu'un oeil averti verra ta voiture. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
