 Modification servo frein
5 participants
Mathias
Mathias
Nombre de messages : 55
Ville : AGEN
Modification servo frein  Empty
MessageSujet: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyLun 26 Oct 2020 - 10:49
Bonjour à tous,
Sur ma mini de 89, dans une optique de gain de place et de poids dans le compartiment moteur je souhaiterais remplacer le système de servo frein qui je trouve est une véritable usine a Gaz.
J'aurais voulu savoir s'il était possible de mettre un maître cylindre de mini de 80/88 a la place du servo frein en gardant le système de commande déporté de la pédale de frein.
Du coup avoir le maître cylindre à gauche du compartiment moteur et ça me permettrait d'avoir le maître cylindre a proximité de mon répartiteur.
Quelqu’un a déjà fait ce type de montage ?
Merci
Bonne journée
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-maitrecylindreemetteur-mini-frein-bague-jaune-pi-500.html?image=0
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyLun 26 Oct 2020 - 11:02
Bien sûr il suffit juste de monter les bonnes pièces avec les bonnes durites
Nombre de messages : 1527
MessageSujet: Re: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyLun 26 Oct 2020 - 11:32
une grosse modif pour pas grand chose autant laisser le maitre cylindre coté conducteur et refaire des durites, mais sans servo en 12 pouces c'est pas top il faut appuyer sur la pedale pour que ça freine correctement
Mathias
Mathias
Ville : AGEN
MessageSujet: Re: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyLun 26 Oct 2020 - 12:25
Merci pour vos réponses la voiture est en 10 pouces.
Mathias
Nombre de messages : 7718
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyMar 27 Oct 2020 - 15:42
Mathias
en fait , sans servo frein en disc , il faut appuyer fort car la surface de frottement est bien plus faible qu'avec des tambours.
Mathias
Mathias
Ville : AGEN
MessageSujet: Re: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyMer 28 Oct 2020 - 10:22
Mathias
Merci pour ta réponse Nop je sais qu'en maxi 1300 ils roulent avec ce type de maître cylindre donc c'est que ça doit marcher. Et vue que ma voiture est destinée à la piste ce n'est pas très grave pour moi si c'est fatiguant.
Mathias
MessageSujet: Re: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyJeu 29 Oct 2020 - 8:14
Oui, c'est possible, sans problème de monter un maitre cylindre seul à la place du support /assistance de freinage. ça peut te permettre de supprimer l'assistance tout en conservant de l'espace pour un montage en double SU ( surtout hs4/6 ).
Mathias
Mathias
Ville : AGEN
MessageSujet: Re: Modification servo frein    Modification servo frein  EmptyJeu 29 Oct 2020 - 12:38
Merci de ta réponse Tom.
» servo frein
» vend double hs2, servo frein
» servo-frein 1275 GT 1ere génération
» volant, bloc moteur, servo frein, amortisseurs...
» système assistance freinage avec servo frein vendu
