| Detonation/retour dans les carburateurs | |
charlynsane 1275
| Sujet: Detonation/retour dans les carburateurs Ven 22 Nov 2019 - 11:21 | |
| Hello
J'ai sorti la cooper mk2 du paternel hier
Il y a des retour d'allumage dans les carburateurs, des detonations qu'on voit bien (elle est en cornet ouvert)
L'allumage est calé a 10° a 1000 RPM, elle tourne avec un 23D4 électronique (une refabrication)
ça le fait énormément a froid et beaucoup moins a chaud, les carburateurs sont bien réglés
J'ai pensé a :
-Chaine de distribution détendu donc il faudrait mettre plus d'avance -Mauvais jeu aux culbuteurs (les culbuteur en tôle sont creusés au niveau de la soupape qui a fait une encoche donc c'est pas facile a régler mais la rampe sera changé sous peu
qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Ven 22 Nov 2019 - 20:31 | |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Ven 22 Nov 2019 - 20:44 | |
| Allumage électronique, le module qui deconnerait?
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Sam 23 Nov 2019 - 13:18 | |
| Généralement quand un module est hs, il l'est à 100%. Quand j'ai un doute je remets un allumeur classique à vis, bien réglé, une tête en bon état (neuve) et un faisceau + bougies, ensemble que je destine à ça. Le doute est vite levé et tu passes à autre chose , carburation ou autres, moins facile à diagnostiquer. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Sam 23 Nov 2019 - 20:27 | |
| ça vient pas de l'allumeur, je pense elle le faisait aussi avec le aldon jaune |
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Sam 23 Nov 2019 - 21:15 | |
| Quand tu peux disculper tout l'allumage et c'est le plus facile tu cherches ailleurs ! |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Dim 24 Nov 2019 - 8:34 | |
| Je soupçonne de mal le caler
Je me suis calé a 10° a 1000 rpm
Mais je me demande si j'ai pas le même soucis que j'avais sur le 1071
La chaine de distribution était détendu du coup l'allumage calé avec les données constructeurs était complètement dans les choux
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Dim 24 Nov 2019 - 9:58 | |
| C’est pas une chaîne détendue qui dérègle l’allumage ni même l’aac. Ça le retarde juste un peu |
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Dim 24 Nov 2019 - 10:02 | |
| Essaye d’augmenter l’avance de 5° pour voir |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Dim 24 Nov 2019 - 10:14 | |
| Yes merci bien, j'attends de récupérer ma lampe |
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Lun 25 Nov 2019 - 8:28 | |
| laisse tomber ta lampe essaie déjà au feeling en tournant l'allumeur pour augmenter l'avance , tu verras tout de suite si c'est mieux sans être tributaire d'un défaut de positionnement du PMH ou d'un défaut de lampe |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Detonation/retour dans les carburateurs Lun 25 Nov 2019 - 8:36 | |
| Oui tu as raison, je vais me mettre dessus dès que j'arrive a redémarrer la 204 sans foutre le feu
