merci pour les réponses c'est très clair.
La question du simple carbu HIF ou HS dans mon cas ne se pose pas, la question est entre un double HS (le type importe peu apparemment) et un weber avec la bonne pipe et les bons cornets.
Comme d'habitude la question se pose à cause du compromis et le fait de garder un compteur central. Il y a plein de discussions sur le sujet, les doubles HS4/H4/HIF38 correctement préparés ça marche, le weber sans boite parait plus compliqué et on tombe dans le compromis.
Pas de pipe de 5" sans découpe importante et boite profonde, uniquement du swan neck ou 3.5", et derrière les cornets longs sont difficiles à caser avec une filtration correct. Il faut que je reprenne le jaune pour voir les différences entres des stub stacks modernes type MED et des ram pipes à bourrelets.
