Sujet: goujon de culasse avec filet arracher dans bloc Sam 18 Juil 2015 - 16:46
le moteur se remonte , les segments finalement ca c est fait a la main ss soucis mais la gros doute. je suis sur la partie easy ou je remonte les goujons de culasse, mais ca se complique. j ai un puit dans le bloc ou une petite partie du filet totale a disparue genre 1 tour. je ne sais pas comment on dit. il reste 3/4 du filet total je dirai sachant que dans le bloc il n y en a pas des tonnes gloablement sur chacun des goujon
j ai bien une idee qui est de mettre du bloc press, mais j aimerai avoir votre avis. pas envie de voir au serrage le reste du filet s arracher
Nombre de messages : 5802 Age : 54 Ville : Mereville 91 Date d'inscription : 08/05/2007
Sujet: Re: goujon de culasse avec filet arracher dans bloc Sam 18 Juil 2015 - 16:55
visse le à fond le goujon, si tu n'as qu'un seul filet d'arraché, il n'y aura pas de souci.
Sujet: Re: goujon de culasse avec filet arracher dans bloc Sam 18 Juil 2015 - 16:59
Par contre si c'est fragile sur le reste du filet, la colle n'y changera rien dans la résistance à l'effort, et risque de s'arracher au serrage au couple, tu le verras à ce moment là ! Dans ce cas hélicoil...
Sujet: Re: goujon de culasse avec filet arracher dans bloc Sam 18 Juil 2015 - 17:13
donc un peu le coup de poker, donc vaut mieux pas le coller je suppose.
helicoil jamais posé, mais ca existe en pas imperial ?
moufy55 998
Nombre de messages : 304 Age : 38 Ville : Date d'inscription : 14/08/2006
Sujet: Re: goujon de culasse avec filet arracher dans bloc Sam 18 Juil 2015 - 22:53
Oui Titi, ça existe en impérial et tu as des petits kits jetable a 3 sous, sur eBay, qui évite d'investir.
Mauvaise idée le bloc presse oui, il ne fera rien contre l'arrachement si ce n'est un Lot de jurons au moment d'extraire...
Sujet: Re: goujon de culasse avec filet arracher dans bloc Lun 27 Juil 2015 - 12:15
je l ai enquillé et dimanche en tt logique je remonte la culasse on verra le verdict
