 Boite CR Abingdon Hélicoïdale
6 participants
Nombre de messages : 751
Ville : Le Touvet
Boite CR Abingdon Hélicoïdale Empty
MessageSujet: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 16:48
Salut,
On connaissait le coté sympa des boites taille droite produites avec le ratio Clubman by ST Abingdon :
http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/S_Cut_gears/Gear_Kits/C-STN39.aspx
Minispares vient de produire le même ratio mais avec jeu de pignons hélicoïdaux :
http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Helical%20gears/C-STN48.aspx
Restera cependant un problème : le prix ...
Phil
http://www.minimaniacalpin.fr
Nombre de messages : 5805
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 17:30
C'est hors stock et pour le prix vaut mieux acheter une TD !
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 17:31
Hors stock car le produit arrive seulement.
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 19:36
J'ai ça depuis 2 ans... un régal. Wink
Mais je n'ai pas payé ce prix à l'époque... Shocked
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 20:13
Du close ratio, déjà tous les vieux série A 850 et 1000 même en 4 synchros en étaient proches !
Là, mettre 1000 euros juste dans ces pièces sans compter le reste je vois pas trop l'intérêt !!
Si c'est pour recycler une boîte d'occasion de gt et inno plus sympa ok, mais acheter en neuf du close ratio c'est pour faire un moteur un peu sport donc autant passer dans le kit taille droite non ?
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 21:03
Tu n'as pas ce ratio Panger, tu as les ratios de la boite GT dont parle Alexis ci-dessus (en gros une 3 plus longue sans trou à la monté en 4).
Je suis d'accord que pour faire une Mini complètement coursifiée c'est hors de prix pour gagner en silence. Pas vraiment d'intérêt.
Mais pour une Mini civilisée qui doit avoir 4 vraies vitesses et pas une première de franchissement comme sur un 4x4, c'est la boite ultime.
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 21:18
Phil242 a écrit:
....pour une Mini civilisée qui doit avoir 4 vraies vitesses et pas une première de franchissement comme sur un 4x4, c'est la boite ultime.
ouai , en gros avec une boite de BO avec son pont 2.76 , c'est parfait quoi ! Mr.Red
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyMer 10 Juin 2015 - 21:28
Et non, j'ai une première très longue et les 3 rapports suivants qui s'enchainent rapidement.
La faute au pignon d'entrée de boite qui a 18 dents...
c'est celui-ci, nettement plus abordable :
http://www.minispares.com/product/classic/C-AJJ4032A.aspx
Bon, après, il n'est pas garantie que tu passes 160cv dans cette boite sans tout éclater ! Laughing
Alors que l'autre kit a été testé sur circuit... d'où le prix.
Bref, un truc de kéké friqué... qui ne résout rien au problème de bruit : il reste la cascade...
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyJeu 11 Juin 2015 - 6:38
Manger, ton kit c'est juste pour avoir les ratio comme les boîtes inno/gt, rien à voir avec les rapport d'une cr taille droite ou du nouveau kits
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyJeu 11 Juin 2015 - 7:20
Dred1380, relis le premier message :
Sors les chiffres, qu'on mette les choses au clair.
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyJeu 11 Juin 2015 - 8:03
Graph pour une Mini 10 pouces, 3.21 et une cascade 1:1 (doit être proche de ce que tu as, à la cascade prêt il me semble).
Salade de boite Panger à base de pignons GT (en vert) par rapport à une boite origine 4 synchros 84> :
Boite CR Abingdon Hélicoïdale Panger10
--> On voit que c'est mieux, on profite un peu plus de 1 2 3. Ca reste le bon coup coté prix en hélicoïdale.
Ensuite, salade de boite Panger (en vert) par rapport à une CR abingdon taille droite ou nouvellement hélicoïdale :
Boite CR Abingdon Hélicoïdale Panger11
On voit que l'on a l'usage de la 1ere ! Et des autres tout en gommant encore plus le trou 3 -> 4.
Et puis on a Tom qui préfère rouler en 2.76 pour avoir une 1ère utilisable, raisonnement qui se tient aussi, mais qui a quelques autres effets indésirables  Mr. Green
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyJeu 11 Juin 2015 - 11:11
Boite inno/gt
3.32/2.09/1.35/1
Boite CR taille droite
2.54/1.73/1.25/1
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyJeu 11 Juin 2015 - 13:24
Effectivement, les ratios ne sont pas les mêmes. La première est gigantesque... Shocked
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyJeu 11 Juin 2015 - 16:12
A l'usage, si tu descend pas sous le 3.44 et pas au dessus d'un 286 ca reste utilisable sans y laisser l'embrayage
Ale40th
Ale40th
Nombre de messages : 197
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyJeu 11 Juin 2015 - 18:38
L'embrayage et/ou les roulements de train fixe puis le train fixe...
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyVen 12 Juin 2015 - 11:28
je vais faire mon crâneur ... moi , j'ai une boite 5 à crabot KAD , nanana nanaireuu ! Mr.Red
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Boite CR Abingdon Hélicoïdale   Boite CR Abingdon Hélicoïdale EmptyVen 12 Juin 2015 - 11:31
» Notion boite de vitesse...
» remontage boite de vitesse en photo
» Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod
» Modification boite 3 synchros vers boite 4 synchros
» [vds] boite 5
