| Démontage pivot de renvoi de fourchette | |
+4lodo Bibimini Malus El Chibro 8 participants |
El Chibro 998
Nombre de messages : 377 Age : 47 Ville : Toulouse (31) Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Démontage pivot de renvoi de fourchette Lun 2 Mar 2015 - 19:58 | |
| Salut à tous, J'ai ressorti le moteur le la Mpi pour lui faire une grosse révision, et j'ai bien fait car pas mal de trucs à revoir sur la boite. J'ai constaté ce joint dans la pochette, et je me posais la question de comment le changer? Comment sort t on le pivot? est ce que le joint vient sous la boite entre le plat du pivot et la boite? Voilà, voilà... merci d'avance! |
Malus 1071
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Lun 2 Mar 2015 - 21:35 | |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Lun 2 Mar 2015 - 21:54 | |
| Ça me convient pas ta réponse, je constate régulièrement des gouttes d'huile sous la boîte à cet endroit. |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Lun 2 Mar 2015 - 22:17 | |
| Trouvé l'info sur Facebook sur la page de Parallax Engineering. |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 0:22 | |
| Ca fuit aussi sur la mienne a cet endroit... Je viens de voir qu'il a une petite gorge dans le carter de boite pour le joint torique. Ce n'est pas courant comme fuite, sur toute mes mini, c'est la premiere fois que ca fuit autant par cet endroit. Peut etre la qualité de joint. |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 7:15 | |
| Je pense que c'est comme tous les joints, ça finit par se détériorer avec le temps. Il a 18 ans, je pense qu'il a fait son temps. |
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 7:30 | |
| C'est une brave galere pour changer ce joint. Il faut demonter entierement la boite. |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 8:04 | |
| Bah tu sais, elle est déjà vide, alors j'ai plus qu'à enlever un écrou et les fourchettes, autant en profiter! |
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 8:13 | |
| A dire vrai j'ai jamais essayé, pour moi une fois en place il se fige avec le temps et je vois pas pourquoi il fuirait ? Je dis pas que ça peut pas arriver, il est possible qu'en tapant le carter sur une bosse ou autre ça le ferait bouger et péter le joint ?! Mais la goutte d'huile que tu peux voir sur cette pièce peut aussi venir du spi de sortie damper ? En général c'est ça !
Maintenant pour le sortir, faut pas fausser les parties qui sont en contact avec les pièces qui bougent les fourchettes sinon ça risque de bloquer après. Faudrait mettre un écrou soudé sur un gros tube de 5cms, puis visser à fond la partie avec l'écrou en premier avant de taper sur le tube bien au centre pour faire des chocs dans le sens de la sortie. Ou taper sur la partie épaisse du bas mais avec un barreau d'alu pour pas la marquer. Pour le remontage ça posera moins de soucis dans ce sens... |
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 8:19 | |
| c'est quedal à démonter ... ça sort tout seul , après c'est sur qu'il faut pas taper sur le filetage ...
moi , je remonte toujours avec un peu de joint noir autour du joint torique pour être sur ...
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 8:21 | |
| Le fait qu'il y a toujours de l'huile à cet endroit ne veut pas dire que c'est de là qu'elle vient. Moi aussi j'ai souvent de l'huile là, mais ça vient des spi de sortie de boite ou du spi de commande. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 8:35 | |
| J'ai posé la question sur le FB de Parallax ( Il font du reconditionnement de boite en Angleterre pour info).
Le gars m'a répondu dans les deux minutes, juste à visser de qq tours un écrou et taper droit, ça sort tout seul.
Comme personne n'en avait parlé avant sur le forum, c'est pas si mal de soulever le sujet. |
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 9:18 | |
| Tout à fait _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 10:53 | |
| on en a déjà discuter dans un autre post. je te conseil au remontage , de remonter l'écrou au freins filet , la 1ere que j'ai faite , je l'ai remonter telle quel , résultat , apres quelques mois , l'écrou s'est dé-serré , au finale la pieces a commencé a descendre depuis , remontage au freins filet et pas de soucis ! d'autre avait dit que le nilstop est censé faire son boulot , mais la seule fois que je lui ai fait confiance il a merdé , donc plus confiance dans ce nilstop nop |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 10:56 | |
| Ok, merci pour l'info. Je ferai gaffe! |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette Mar 3 Mar 2015 - 12:51 | |
| Sorti en 2 minutes chrono ce midi. Joint sec, et vu la facilité à le sortir, ça m'étonne pas qu'un peu d'huile passe. |
| Sujet: Re: Démontage pivot de renvoi de fourchette | |
