Salut les miniacs j'ai besoin de vos expériences, j'ai un moteur métro sport (origine) dans une mini qui tourne bien mais il a toujours fuit au niveau du trop plein de radiateur lorsque le moteur est chaud, il tourne donc avec le tuyau qui va désormais dans un bocal de récupération et donc le niveau baisse dans le radiateur jusqu'à un certain niveau (-5cm du bouchon) et après reste stable et ne baisse plus.
Faut 'il monter un vase d'expansion comme sur les métro?
Ou il y a t'il un réel problème sur le circuit de refroidissement?
Précisions :
pas de radiateur de chauffage (durite shinté), pas de bipass, en gros juste le radia raccordé en bas sur la pompe a eau et en haut sur la cloche de calorstat.
Merci
