| Chaîne distribution simple. | |
+6tom Fefeu52 GTM63 MK1 Mini4ever86 alexis1300s 10 participants |
| Sujet: Chaîne distribution simple. 07/06/14, 02:40 pm | |
| Le système double chaîne n'est pas indispensable au bon fonctionnement d'un moteur, le problème était sur les moteurs de course avec grosse levée d'aac et ressorts soupapes race. Il y avait la possibilité de monter les chaînes iwis simple en concevant le tendeur. Désormais ce kit existe et est approuvé en course. Beaucoup plus léger que le système double. Dispo également chez calver avec qui cela a été mis au point. http://www.swiftune.com/Product/1520/swiftune-simplex-superlight-timing-gear-set.aspx |
Mini4ever86 1071
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 07/06/14, 04:39 pm | |
| Et mise à part le gain de poids, cela ne change rien au niveau du moteur j'imagine ? |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 07/06/14, 04:55 pm | |
| Mis à part le poids et le réglage sans clavette les kits distrib n'apportent rien de plus. |
MK1 997
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 07/06/14, 08:51 pm | |
| Cela fait maintenant 4 ans que j'utilise une chaine simple IWIS avec un ensemble pignons fin de 850 sur les moteurs de courses.....sans aucun pb. beaucoup de moteurs sont montés avec des chaines simples, il n'y a pas de pb. Néanmoins les IWIS se détendent comme les autres....il faut donc utiliser un tendeur lorsque le règlement le permet. |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 07/06/14, 09:16 pm | |
| Est ce qu'il y a des kits chaîne simple réglables ? |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 08/06/14, 06:31 am | |
| Celui là, il y a 14 positions à priori ! Il y a deux fentes de clavette mais je ne vois pas comment trouver les autres positions ? |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 08/06/14, 08:38 am | |
| - alexis1300s a écrit:
- Celui là, il y a 14 positions à priori ! Il y a deux fentes de clavette mais je ne vois pas comment trouver les autres positions ?
Nan il n'y a pas 2 fentes, il y en a 7. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 08/06/14, 12:50 pm | |
| Je m'en était tenu à la 1ère phrase de la description qui parlait du gain de poids Comme je suis entrain de passer 2 poulies d'AAC au tour pour en faire 1 réglable, je voulais savoir si ça valait le coup de se faire ch..., oui ça vaut le coup au regard du prix Swiftune ! |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 08/06/14, 02:55 pm | |
Nan il n'y a pas 2 fentes, il y en a 7. Ah oui, j'ai vu les deux dans la poulie mais j'avais pas vu celles du pignon |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 08/06/14, 04:37 pm | |
| c'est pas mieux comme çà : |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 08/06/14, 05:46 pm | |
| - MK1 a écrit:
- Cela fait maintenant 4 ans que j'utilise une chaine simple IWIS avec un ensemble pignons fin de 850 sur les moteurs de courses.....sans aucun pb. beaucoup de moteurs sont montés avec des chaines simples, il n'y a pas de pb. Néanmoins les IWIS se détendent comme les autres....il faut donc utiliser un tendeur lorsque le règlement le permet.
Avant l'arrivée de la iwis, il y a plus de 15 ans ont utilisait le montage simple à tendeur A+ avec une chaîne renforcée de moto. Sur un moteur de route préparé, le kit double réglable était juste un confort de réglage. Mais quand je disais à certains de garder leur système simple à tendeur au lieu d'acheter un kit double, les 3/4 étaient sceptiques !! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 09/06/16, 06:49 pm | |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 09/06/16, 06:54 pm | |
| excellent!! Je me suis toujours demandé pourquoi ils n'avaient pas opté pour ce système a l'origine? Trop bruyant? ou trop cher? |
valant1 1098
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 09/06/16, 07:56 pm | |
| J ai entendu une mini qui avait ce kit... C est archi bruyant apriori pas mal de gens on eu de deboire niveau fiabilité. Mais c est tres original :p |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 09/06/16, 09:25 pm | |
| Ca existe depuis très longtemps. Il y a eu des montages dans les années 60/70 deja. J'ai une photo quelque part. C'est effectivement bruyant, en plus de la cascade et de la boite. Et les premiers kit med cassaient en course, traitement pas bon. |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 10/06/16, 11:39 am | |
| C'est vrai que les pignons doivent bien manger, y'a quand même pas mal de "chocs" quand l'aac tourne, la chaine doit amortir un peut tout ça |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 10/06/16, 11:41 am | |
| Désolé de ne pas apporter d'explications aux photos mais je connaissais même pas ce système avant de tomber dessus. |
| Sujet: Re: Chaîne distribution simple. 10/06/16, 01:14 pm | |
| Pourtant ça ce fait la distribution par cascade de pignon et c'est très fiable sur des moteurs bien plus poussif.
Notamment les ancienne génération de honda VFR était équipé ainsi, et certaine on parcouru plus centaine de millier de km sans y touché.
Après il faut que se soit bien fait, par contre je pense que l’intérêt est faible pour le cas d'une application race. |
