| Fefeu52 : MGF VVC mk2 | |
+20Panger Mineur tom totinus Nop Van abfl Greg_84 GTEm mesco TeamFFF bh trumpet mic mini90 leriols Le chouan Minizob GTM63 fred Fefeu52 24 participants |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mar 29 Nov 2016 - 21:30 | |
| - Le chouan a écrit:
- Roooo bichon ça va c'est pas de la physique nucléaire!
Je confirme, car j'ai bien compris l'équation de Schrödinger et les couches de Valence... Mais le VVC _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mar 29 Nov 2016 - 21:46 | |
| C'est pas con comme système bien plus malin que le vtech de l'époque! Mais franchement la rectif c'est vraiment pas mal sur ces moteur chewing gum. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mer 30 Nov 2016 - 9:14 | |
| Ouais faut pas se planter au démontage du VVC sinon c'est poubelle!
Et sinon t'as changé la deuxième courroie de distri également je suppose? |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mer 30 Nov 2016 - 10:25 | |
| - Mineur a écrit:
- Ouais faut pas se planter au démontage du VVC sinon c'est poubelle!
Et sinon t'as changé la deuxième courroie de distri également je suppose? Pour le moment j'en suis pas là, mais oui, elle sera changée. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mer 30 Nov 2016 - 16:19 | |
| ça a l'air vachement bien comme moteur dis donc plus t'en parle et plus t'en mets des morceaux à la poubelle |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mer 30 Nov 2016 - 16:31 | |
| Si j'ai traîné autant des pieds avant de l'attaquer, c'est que je savais que ça serait pas un petit chantier .... Bon le rail d'huile n'était pas prévu .... m'enfin j'ai pas trop le choix, si je ne le fais pas, je vais le regretter. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mer 30 Nov 2016 - 17:18 | |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Mer 30 Nov 2016 - 17:49 | |
- m'enfin j'ai pas trop le choix, si je ne le fais pas, je vais le regretter.
vu le bol que tu as , aucun doute que si tu le change pas ca pète ! tu passes trop de temps avec aurélien nop |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Jeu 1 Déc 2016 - 19:58 | |
- autant changer les chemises
Bonne idée sur ces blocs de m......de. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Jeu 1 Déc 2016 - 20:03 | |
| si tu les écoute il va bientôt rester plus que les clignotants d'origine sur ta bagnole |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 8:08 | |
| Ce bloc n'est pas mal conçu mais mal réalisé (hauteur de chamise, qualité d'alu...) L'autre problème c'est qu'à la base il n'a pas été fait pour passer en 1800cc le plus gros devait être le 1600cc donc les épaulements dans le bloc qui font la butée inf des chemises sont vraiment petit et ils ont donc tendance à s'avachir quand il y a un problème de qualité d'alu... |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 9:21 | |
| On a changé 2 fois les chemises sur le 1600 du paternel... |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 10:36 | |
| Le 1600 du père avait aussi fait un joint de culasse, alors qu'il n'avait jamais chauffé. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 13:07 | |
| Le 1600 n'a jamais été un modèle de fiabilité c'est certain. Le 1800 lui est très fiable si on exclut un montage bourrin et la surchauffe. Les remèdes sont connus, joint MLS, PRRT ou modif thermostat, rail + vis ARP, un zeste de métrologie et surtout se souvenir qu'un 16V il faut le mettre à température avant de taper dedans. Quand on voit la puissance qu'on peut en sortir en version turbo, on ne peut pas dire qu'il est fragile.
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 14:13 | |
| - Le 1800 lui est très fiable si on exclut un montage bourrin et la surchauffe. a écrit:
Et l'alu poreux de certains blocs et les culasse poreuses et les joints de culasses qui pètent si on coupe le moteur trop chaud j'ai un pote qui entrepose sa 111s à l'atelier entre le moteur et la qualité lotus de merde de certaines pièces il me fait marrer, quasiment à chaques pièces qu'il démonte il sort un phrase qui contient ces mots "nan mais c'est la maladie sur ce modèle" à croire qu'une elise n'est qu'un gros furoncle purulent. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 15:28 | |
.... tout ce qui n'est pas fiable ! Nan sérieusement, le K-series n'est pas fiable du tout. Un 1.8l de MX5, ça c'est fiable, mais le K-series est une merde. Maintenant, comme dit Aurélien, il ne faut pas s'en plaindre, c'est grâce à ça qu'on a des bagnoles sympas pour une bouchée de pain. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 15:36 | |
| Le moteur du mx5 c'est du ford duratec rebadgé mazda de mémoire. |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 16:02 | |
| J'ai dit des bêtises, le moteur de mx5 auquel je pense c'est un 1.6 (115) pas un 1.8. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Ven 2 Déc 2016 - 21:01 | |
| Bref, les Rover n'ont jamais été aussi fiable que quand c'est du Honda sous le capot... |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Sam 3 Déc 2016 - 11:26 | |
| Je vous trouve bien revenchare sur ce k-series, des lotus avec des k-series qui pistent et qui ont plus de 1500000kms j'en connais et globalement y'a pas tant de problèmes que ça! Je vous accorde que le joint de culasse est un problème "récurent" d'après les forum mais si c'est réparé correctement avec une bonne vérif des hauteurs de chemises, généralement y'a plus de problèmes ensuite! Aprsè on a bien des moteurs BM et VW qui ont des soucis de chaine de distrib à gogo... la fiabilité ca reste quand même une sacrée loterie de façon générale sur l'ensemble des marques! |
klot 1071
Guitou 1098
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Sam 3 Déc 2016 - 12:00 | |
| Avec photos stp j'aimerais voir ce qu'il reste du bonhomme après 1,5Million de Km dans une Lotus |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Sam 3 Déc 2016 - 12:25 | |
| Bien joué, dans le feu de l'action j'ai mis un 0 de trop ! Je voulais bien entendu dire 150 000kms |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Sam 3 Déc 2016 - 22:53 | |
| Revanchard? Non, juste réaliste. Un gti 16 avec 280 000km, ça c'est fiable. Une clio 16s et son FP7 et 270 000km, c'est fiable. Un k-series à 200 000 j'en ai jamais vu, à 150 000 sans mettre les mains dedans non plus. Donc, c'est pas fiable. Maintenant est-ce que c'est grave ? Nan, on fait avec, et on les aime quand même. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Fefeu52 : MGF VVC mk2 Dim 4 Déc 2016 - 8:01 | |
| Ben rien que pour faire chier fefeu, j'ai revendu ma 114Gti (Kserie) a 195000 et elle a dépassé les 200 000 avec le proprio d'après |
