| Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo | |
Invité Invité
| Sujet: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mer 17 Aoû 2005 - 9:31 | |
| salut à tous je vous explique mon souci j'ai un kit hi lo et à l'arrière je voudrais savoir quelle est la hauteur minimale que je peux avoir sans que les roues viennent toucher les élargisseurs d'ailes lors de la compression des amortisseurs apparemment 1mm enlevé sur le kit correspond à 3mm en hauteur de caisse. je me trompe ? pour l'instant ma hauteur est celle ci est dès que je descends un peu ben je touche lors des compressions !! la solution minimale ?? ou suis je obligé de rester en 4x4 ? comment faites vous vous ? |
saMini 1071
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mer 17 Aoû 2005 - 9:48 | |
| Cela dépend de la duretée de tes amortisseurs. Là, ça à l'air un peu haut quand même. Le hi-lo se règle à l'oeil et tu peaufine à l'usage. |
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mer 17 Aoû 2005 - 10:02 | |
| Oula si tu touche avec cette hauteur c bizar, tes amorto sont réglable en dureté? sinon il semble un peut trop moue. Ou alors tu attaque comme un manche La hauteur minimal c quand ta mini touche le sol non sérieux c en fesant les essais sur route que tu vois. si sa touche pas tu dessend. Ou au pire tu met des élargisseur non d'orrigine et tu coupe les ailes, mais là je trouve sa dommage!! Bon courage, je l'ai fait une foix sa me suffit |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mer 17 Aoû 2005 - 10:31 | |
| mes amortisseurs sont neuf et j'ai repris des origines car vu les routes par chez moi il vaut mieux que ce ne soit pas trop raide !!! il est vrai que je ne roule pas doucement mais c'est surtout la route qui est bien bosselée par endroit et à tendance à faire frotter lors de fortes compression !!! là sur la photo non ça ne touche jamais car je les ai trop remonté !!! c'est pour ça qu'avant de les redescendre je voulais avoir confirmation de l'échelle 1mm = 3mm pour éviter de faire 10 000 réglages !!!
je les avais mis au début avec un écart exact de 2cm entre l'élargisseur et le pneu et à chaque rond point ça frottait si je passais un peu vite !!!
quand je vois vos mini basse je suppose que vous avez des amortisseurs raide ?? |
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mer 17 Aoû 2005 - 11:02 | |
| ah ah tu va rire, avant ce week ma mini avait des amorto d'orrigine, pas de kit hilo, mon pneu été à 3 cm de l'aile et sa frotter pas meme sur circuit. Tes cone sont neuf?? sinon il sont pas asser vieu et tasser! l'échelle il me semble que c bien sa.. |
Fondateur Créateur
Nombre de messages : 76 Age : 40 Ville : Liffol Le Petit Date d'inscription : 26/07/2005
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mer 17 Aoû 2005 - 11:07 | |
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mer 17 Aoû 2005 - 21:44 | |
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Dim 21 Aoû 2005 - 7:54 | |
| pour le rapport du hilow c'est 1/3 à l'avant et 1/5 à l'arriere
moi je met les spax ce we !! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mar 27 Sep 2005 - 10:06 | |
| Bon alors ça y est je m'y suis enfin occupé ce week end de régler ce foutu kit hi-lo !! j'ai donc monté le kit à l'avant déjà, car je ne l'avait pas encore fait et pour ceux à qui ça pourrait servir, j'ai donc mis un écart de 1,25 cm pour l'avant entre les deux boulons du kit hi lo et 2 cm pile pour l'arrière !! et là ça va beaucoup mieux de 1 je ne touche plus à l'avant quand je braquait à gauche avec mes roues et de deux je ne touche plus même lors de fortes compression en espérant que ça serve à d'autres !!! a+ |
Minno02 Invité
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mar 27 Sep 2005 - 11:53 | |
| Bien si tu as su régler ta hauteur de caisse. Mais je ne pense pas que les côtes que tu donnes puissent servir a beaucoup.. en effet la hauteur dépend aussi de l'etat des cones et des rotules. Avec des cones affaissés il faudra "lever" plus le hi lo |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mar 27 Sep 2005 - 12:48 | |
| exactly j'y avais pas pensé tant pis ça partait d'une bonne intention !! |
| Sujet: Re: Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo Mar 27 Sep 2005 - 16:47 | |
| khi derrière je les ai mis a 1,6 je suis en 10 pouces et là je passe un doigt et demi y'a rien a dire elle est posée au sol un vrai kart posé sur des rails j'adore par contre l'échappement aime moins mais bon on fait avec et avec les spax réglés sur le Mini a l'arrière et le maximum de dureté a l'avant aucun soucis elle ne touche pas et pourtant j'attaque dans les épingles |
