 [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro
Nombre de messages : 4450
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014 - 20:26
On verra ce que ça donne sur le banc électronique. Je vous tiens au courant.
A+  Wink
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyJeu 10 Avr 2014 - 22:11
Maintenant pour recentrer le sujet je trouve que tu as fait un bon taf.
Les moyeux de Métro doivent se monter avec les bras de direction de la mini par contre.
Ou des rotules de direction rallongées.  Wink
Rapport avec l'ackerman plutôt que la longueur de la biellette de direction.
Je crois que Moiphil a fait un sujet là dessus.
http://mini-racing.forumactif.com/t4086-amelioration-de-la-suspension-mini
Edit lien Smile
et petite citation de l'article de Calver "Don’t use Metro steering arms"
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyVen 11 Avr 2014 - 14:33
Je viens de parcourir le post de Moiphil (dommage qu'il n'aille pas au bout de son étude...) et le billet de KC. study
C'est noté pour les bras de métro, je les vire.
A+  Wink
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyVen 11 Avr 2014 - 15:10
et ce serait pas faisable de modifier les portes moyeux de mini pour monter les rotules de métro par hasard ?
tictor
Nombre de messages : 77
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyVen 11 Avr 2014 - 15:48
Nombre de messages : 3807
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyVen 2 Mai 2014 - 22:15
J'ai fais un montage à blanc ... sans les roulements ... et je n'ai pas le problème du disques qui rentre pas à cause de l'épaulement ...
J'avais porte-moyeu, étrier et disque/porte-moyeu ...
Al_x
Ville : pau
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyLun 9 Jan 2017 - 18:55
Pardonner moi si je me trompe, j'ai vu il y a un moment un type qui passais des moyeux de metro avec des étriers 4 pistons de métro avec des jantes en 10pouces. D'après vous il y a t il des étriers 4 pistons qui passerais avec des jantes en 10 pouces sur moyeux de métro ou faut il obligatoirement déplacer les trous de fixations des étriers ?
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyLun 9 Jan 2017 - 19:53
Ca passe, mais il faut meuler les étriers.
d'ailleurs j'ai à vendre une paire d'étriers 4 pistons déjà meulés et prêts à monter pour du 10" Wink
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyLun 9 Jan 2017 - 19:58
Et il faut bien choisir ses jantes... Wink
Al_x
Ville : pau
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:00
Je m'y met demain alors ^^ je posterais les photos ici si cela ne pose pas de problèmes
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 Img_0511
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:06
J'en déduis que tu ne veux pas mes étriers déjà fait Smile
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyMar 10 Jan 2017 - 8:41
c'est un peu plus compliqué que ça
il faut aussi décaler les trous de fixation des étriers et bouchonner les anciens
j'avais fait ça il y a quelques années, je vais voir si je retrouve le post
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyMar 10 Jan 2017 - 8:46
voilà le sujet
y a pas mal de photos qui ont dégagé mais il en reste quelques unes
http://mini-racing.forumactif.com/t2955-modif-frein-8-4-en-7-9
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyMar 10 Jan 2017 - 9:09
ou il y a aussi la possibilité d'acheter les étriers minisport alu
https://www.minisport.com/mini-mechanical-parts/mini-brakes/mini-brake-calipers.html
plusieurs tailles sont disponible .
Al_x
Ville : pau
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 EmptyMer 11 Jan 2017 - 20:46
Voilà c'est fait donc 72.3mm de diamètre et 55mm de la face extérieure à la face côté oreilles de fixation de l'étrier. J'ai copier les mesures de mes moyeux du 1275gt donc les mêmes que les Cooper s mk3 me semble.
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 Img_0512
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 Img_0514
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro - Page 2 Img_0513
» moyeux de roue
» Majoration des freins avant du SECMA F16
» porte vélo du vito MP
» petite modif porte bagage
» Classe V, porte-vélo, penderie
