 [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro
Nombre de messages : 4450
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Empty
MessageSujet: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMar 8 Avr 2014 - 11:53
Salut,
Pour en revenir à cette histoire de pièces pourries, j'ai abordé ici le problème des rotules de train.
Sans mentir, ces merdes de rotules vissées prennent du jeu tous les 1000 à 2000 bornes !
Bref, j'ai tout le temps le nez dedans et ça me fatigue...  Evil or Very Mad
Sur le break, j'avais monté un châssis avec des trains roulants de métro. Or, je roule en 10' donc pas moyens d'utiliser ces trains.
Donc l'idée est de monter le disque de 7.5' + son moyeu sur un porte-moyeu de métro pour conserver les rotules de train serties.
En essayant rapidement, on se rend compte que le disque ne passe pas dans le porte-moyeu de métro. Pourtant, le diamètre extérieur du porte-moyeu de métro est identique à celui de la mini. La seule différence se situe sur l'extrémité du moyeu, il y a un épaulement.
J'ai récupéré un bout de rond en alu au boulot pour me faire un support de porte-moyeu pour l'usiner au tour.
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Img_0312
Après avoir usiné 2 épaulements à la côte de la bague extérieure des roulements, j'ai fait un montage entre mandrin et contre pointe.
Une passe pour faire propre et on y va !
Le résultat :
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Img_0313
En engageant le disque + moyeu, un nouveau problème apparait : le disque touche le porte-moyeu. Pas moyen de serrer !
Nouvel usinage pour enlever 3mm sur le porte-moyeu, jusqu'au ras des oreilles de fixation de l'étrier.
Nouvel essai, ça marche !
Par contre, un bourrelet sur le porte-moyeu vient gêner le montage de l'étrier. Donc mission disqueuse.
Et voici le résultat :
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Sam_1710
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Sam_1711
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Sam_1712
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Sam_1713
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro Sam_1714
A+  Wink
Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMar 8 Avr 2014 - 12:50
la clé a griffe pour serrer les rotules, c'est très moyen pour un prof!  affraid
minisport fait les portes moyeu alu avec les rotules de metro
Nombre de messages : 12701
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMar 8 Avr 2014 - 13:25
Je confirme, la douille 1,5" Minispares ne tombe jamais en panne  Mr. Green
Kevtm49
Kevtm49
Nombre de messages : 229
Ville : CHOLET
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMar 8 Avr 2014 - 13:28
Le monde est petit, ce week end j'ai fait le même usinage sur des moyeux de métro pour les passer en 10" par contre j'ai aussi remarquer comme toi que ça touchais entre le disque et le moyeu. Je vais repasser sur le tour un soir cette semaine pour enlever 3mm, sur ton montage l'étrier est bien centrer sur le disque??? Car d'après mes mesures il faut aussi reprendre les supports étrier.
[Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro 409462IMG2014040501286
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMar 8 Avr 2014 - 18:25
L'étrier a l'air centré mais il recule de 1mm environ sur le rayon donc pour moi, pas de problème, ça ira comme ça.
Je suis d'accord mais je n'ai pas la douille de 1.5", ni une clé de 46... Psychologiquement, ça ne m'empêche pas de dormir, la rotule va rotuler, même avec des griffures sur un pan.
En ce qui concerne les porte-moyeux en alu... ben c'est de l'alu. Donc ça ne tient pas dans le temps, d'autant qu'à priori, Minisport utilise de l'alu de merde...
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMar 8 Avr 2014 - 19:55
Quoi ???? Minisport fait de la merde ???? Alors la , je m'insurge !
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMar 8 Avr 2014 - 20:12
Super intéressant!  thumleft
Nombre de messages : 5148
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 7:31
Apprend à régler des rotules .... Razz
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 8:52
C'est de la méca trop crade, les trains roulants... Moins j'y touche, mieux je me porte.
Je mets une précharge de 0.1mm sur chaque rotule. Malgré ça, le jeu revient très vite.
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 9:37
effectivement, comme le dit Tom apprends a regler des rotules  Mr.Red
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 10:12
Il faut surtout les roder avant de les regler ces sal*peries! Razz
Nombre de messages : 12604
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 10:20
déjà les rotules neuves, faut les roder avant de les monter , sinon t'es sur qu'au bout de 200 bornes ça a pris du jeu
moi je les passe à la pête à roder dans la perceuse à colonne , en serrant la partie filetée de la pièce male dans le mandrin et en tenant à la main la partie femelle.
après si tu mets les portes moyeux de métro , t'as pas de souci de géométrie ? (position des rotules différente sur le porte moyeu)
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 10:28
Y'a pas une histoire de bras 1.5° ou reglable a monter pour corriger ca?
Pour le rodage c'est ce que je disais. Ta technique de la perceuse est cool.
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 12:35
Déjà les rotules neuves, faut les roder avant de les monter , sinon t'es sur qu'au bout de 200 bornes ça a pris du jeu
moi je les passe à la pâte à roder dans la perceuse à colonne , en serrant la partie filetée de la pièce mâle dans le mandrin et en tenant à la main la partie femelle.
Si en plus faut les roder...   Rolling Eyes
Pour les porte-moyeux de métro, faut effectivement passer en bras inf et tirant réglables.
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 12:41
Ouais, à sec avec une poignée de sable  Mr. Green
Le coup de la précharge, c'est très con, parce qu'au lieu de "prévoir" le jeu, tu abimes les rotules et donc elles se bouffent encore plus vite.
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 20:17
Relis le manuel Rover, il préconise de prendre un empilement de cales inférieur de 0.9mm à la côte mesurée entre l'écrou de rotule et le moyeu, une fois la rotule amenée en contact avec son siège.
C'est pas de la précharge, ça ?  What the fuck ?!?
Par contre, pas un mot sur un quelconque rodage...  study
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyMer 9 Avr 2014 - 21:05
Sauf qu'il y a 50 ans, les rotules étaient de bonne facture ! Le point dur se fait pas partout si tu rodes pas, donc dès que le point dur est usé il y a du jeu, et comme le metal s'est dégradé, tu ne peux plus obtenir un fonctionnement normal !! Moi je rode aussi.
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 10:33
Panger il me semble bien que tu te trompes, les 0.9 mm sont pour la rondelle frein.
Sur les vieilles RTA, c'était bien spécifié, pas sur les récentes.
Et attention avec une précharge avec les rotules Tchang, ça peut casser !
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 13:20
Effectivement, j'ai la vieille RTA sous les yeux et c'est écrit :
Prévoir une épaisseur de rondelles égale à la cote relevée moins l'épaisseur de la rondelle frein (0.9mm) qui sera à remonter avec celles-ci.
Dans le manuel d'atelier, ce n'est pas précisé en effet, mais ils disent bien "monter sans la rondelle frein", mesurer, retirer 0,9mm, "remonter avec la rondelle frein".
Donc voilà, pas de précharge, ce qui semble logique.
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 13:33
En même temps 0.9mm de précharge... tu aurais un peu de mal à tourner ton volant non? Mr. Green
Maintenant pour recentrer le sujet je trouve que tu as fait un bon taf.
Les moyeux de Métro doivent se monter avec les bras de direction de la mini par contre.
Je passe aussi à ceux de Métro suite à de nombreuses déconvenues en tout genre avec des "genuine" des "shitformchina"
Maintenant si certains se complaisent à jouer dans des trucs graisseux avec leurs doigts... libre à eux mais j'espère que vous mettez des gants  Mr.Red
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 16:33
j'ai ai beaucoup changé étant jeune , maintenant je change plus , je regle les vielles , et pas de soucis plus que ca !
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 17:42
Pareil en général sauf usure trop grosse. Il m'est arrivé même de reprendre au tank pour retrouver du serrage mais faut pas en abuser !
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 19:30
Ou des rotules de direction rallongées.  Wink
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 19:51
Des quoi ?  scratch
MessageSujet: Re: [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro   [Modif]Moyeux + freins de 7.5' sur porte-moyeux de métro EmptyJeu 10 Avr 2014 - 19:54
http://www.calverst.com/articles/brakes-fitting_discs_and_required_ancillaries.htm
a lire, c'est interressant, les angles de geometrie sont completement different sur les moyeu de metro, le montage de bras inferieur reglable ne compense pas tout
» moyeux de roue
» Majoration des freins avant du SECMA F16
» porte vélo du vito MP
» petite modif porte bagage
» Classe V, porte-vélo, penderie
