Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 côte tirant de chasse réglable
4 participants
Nombre de messages : 974
côte tirant de chasse réglable Empty
MessageSujet: côte tirant de chasse réglable   côte tirant de chasse réglable EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:10
bonsoir,
je suis en train de remonter mon berceau avant.
côte tirant de chasse réglable Cote_t10
qui pourrait me donner une valeur cohérente pour "prérégler" le tirant pour ne pas être trop dans les choux ?
je ne vois de des valeurs en degrés, et n'ayant rien de niveau...
je l'avais fais a l'arrache sur la mienne, j'avais enlevé 1 cm par rapport a l'origine pour augmenter la chasse.
si vous pourriez m’éclairer ce serait bien sympatoche ! Wink
http://voitures-anciennes.forumactif.org/
MessageSujet: Re: côte tirant de chasse réglable   côte tirant de chasse réglable EmptyLun 27 Jan 2014 - 21:46
Même longueur qu'un origine, puis tu va faire une bonne géo, toute façon un berceau n'est pas l'autre
Nombre de messages : 5792
MessageSujet: Re: côte tirant de chasse réglable   côte tirant de chasse réglable EmptyLun 27 Jan 2014 - 22:05
La chasse réglable ne sert à rien sans le bras inférieur réglable. Il sera réglé pratiquement comme un origine et servira juste à "affiner" un peu par rapport à l'origine : En fait si tu mets de la chasse sans augmenter le bras inférieur tu vas automatiquement donner du carrossage positif !
MessageSujet: Re: côte tirant de chasse réglable   côte tirant de chasse réglable EmptyMar 28 Jan 2014 - 6:59
Ah ok. Je bien remettre la côte d'origine alors.
Jeu bien de bras réglables mais je le les reserve pour ma mini^^
MK1
Nombre de messages : 185
Ville : Paris
MessageSujet: Re: côte tirant de chasse réglable   côte tirant de chasse réglable EmptyMar 28 Jan 2014 - 8:48
Par expérience tu peux retirer 5 à6 mm au départ, gagner environ 1° de chasse. Mais comme l’a écrit Alex, tu vas perdre du négatif ou prendre du positif pour ce concerne le carrossage, même si tu réduis la hauteur de caisse.
Néanmoins cela dépend de ce que tu souhaites comme utilisation et comme taille de roues utilisée. Peux tu en dire plus ?
