 Avis sur les porte moyeux en Alu
Nombre de messages : 3602
Avis sur les porte moyeux en Alu Empty
MessageSujet: Avis sur les porte moyeux en Alu   Avis sur les porte moyeux en Alu EmptyMer 26 Fév 2014 - 9:22
Salut à tous, que pensez vous des porte moyeux en alu (et drive flange) minisport et Kad?
pensez vous que ça tient dans le temps?
modèle KAD
kad c'est du coulé, et usiné
minisport c'est du taillé dans la masse
minisport
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: Avis sur les porte moyeux en Alu   Avis sur les porte moyeux en Alu EmptyMer 26 Fév 2014 - 18:22
Pour le minisport:
Alliage 7075 , aptitude à la déformation; D: très mauvais à déconseiller .
Par contre j'ai rien en comparaison avec le BSL169 de chez Kad.
Faudrait trouver l'équivalent entre le bsl169 et une nuance normalise eu pour vraiment voir la différence, quoiqu'il en soit c'est pas même produit à la base.
MessageSujet: Re: Avis sur les porte moyeux en Alu   Avis sur les porte moyeux en Alu EmptyJeu 27 Fév 2014 - 7:54
pour le 7075, je dirais quand même que ça dépend de l'état final (T6 ou autre état), il a quand même de très bonnes cara méca pour un alu!!!
après, niveau corrosion, il est pas au top, donc il faut que l'anodisation, elle, soit top!!
d'après ce que j'ai trouvé sur le BSL 169, c'est un bon matériau, il est également utilisé piur l'aéro.
"Applications
L169 has high strength and toughness and is used in critical aerospace applications. It is easily weldable and may be heat treated. The permanent mould process is the preferred casting method for this alloy."
la description est ici
» Demande avis sur plans porte outil réglable
» norauto moving box
» VENDU : Porte (2) vélos sur attelage(boule) , non basculant
» feu arriere porte-vélo origine MP
» En Australie on en fait des porte-monnaie
