 Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300)
3 participants
foudemini
Nombre de messages : 102
Ville : Nuits saint gorges
Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300) Empty
MessageSujet: Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300)   Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300) EmptyLun 16 Oct 2006 - 18:35
Bonjours,
Ma vis platiné est a changé sur mon moteur, jusque la rien de « grave ». Si je change je remet en état toute cette parti en changent doigt, tête, vis platiné, condo… ce qui me fait 40€ quoi.
Es possible de mettre un allumage de mettro 1300cc (que je pence pouvoir récupérer facilement a la casse) sur mon 1000 (stage1 + culasse -1mm + kent 266) ?
Si je peu passer en électronique, ça serai pas mal je pence, car plus de fiabilité et moins d’entretien non?
On m'a toujours, dit que la courbe d'allumage était surtout fonction de l'aac donc par raport a cette régle ça pourai ce faire.
Enfin voilà je ne connais pas trop les électroniques donc je m’en remet a vous, pour vous conseil.
Merci d’avance de votre aide.
foudemini
MessageSujet: Re: Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300)   Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300) EmptyMar 17 Oct 2006 - 6:17
Personne ne peu répondre a ma question? Personne n'a éseillé?
Je vais faire le testeur si ça continu scratch .
Nombre de messages : 2707
MessageSujet: Re: Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300)   Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300) EmptyMar 17 Oct 2006 - 7:16
TU as déjà ta réponse sur les autres forum ou tu as posé la même question...
Nombre de messages : 13340
MessageSujet: Re: Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300)   Passage d'un allumeur vis platiné>électronique(1300) EmptyMar 17 Oct 2006 - 10:24
ouais regardes, tu as des réposes là :
http://minicorp-replay.forumpro.fr/viewtopic.forum?t=565&highlight=electronique
What the fuck ?!?
Sujet cloturé !
