 question sur choix d'une batterie seche
jeff.bardet
jeff.bardet
Nombre de messages : 422
Ville : champigny le sec
question sur choix d'une batterie seche Empty
MessageSujet: question sur choix d'une batterie seche   question sur choix d'une batterie seche EmptyDim 26 Jan 2014 - 19:07
Bonjour à tous
En fait ma batterie de marcos étant dans l'habitacle, même dans un caisson étanche elle doit depuis l'an dernier être sèche (Cf règlement FFSA du maxi 1000) ce qui n'est pas le cas pour les mini avec la batterie dans le coffre.
Un ami me prêtait une ODYSSEY Extrème Racing 30 (34Ah et 450A) à chaque meeting mais cette année il ne pourra pas car il a vendu sa voiture.
Cette batterie fonctionnait très bien mais j'aurais voulu savoir si une capacité plus faible ou une autre marque pourrait le faire.
Pour info je ne peux avoir que ma pompe a essence, mes essuis glace et mes phare en fonctionnement simultané et continu.
Mon démarreur est le suivant:
http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Starters/GXE1005.aspx?0911&ReturnUrl=/shop/classic/Electrics/Starters.aspx|Back to shop
On m'a parlé des batteries de booster de démarrage mais je ne sais pas quoi en penser.
Merci d'avance pour votre aide.
JEFF
Nombre de messages : 1482
MessageSujet: Re: question sur choix d'une batterie seche   question sur choix d'une batterie seche EmptyDim 26 Jan 2014 - 19:21
Sur la Metro j'ai mis ça:
question sur choix d'une batterie seche Dscn6212
Acheté chez rllydesign.co.uk (c'est écrit dessus!!!)
Par contre j'ai couplé un chargeur d'entretien quand je m'en sert pas, sinon pas de soucis de demmarrage du 1380 même après un long moment sans tourner.
jeff.bardet
jeff.bardet
MessageSujet: Re: question sur choix d'une batterie seche   question sur choix d'une batterie seche EmptyDim 26 Jan 2014 - 21:01
Merci metro je viens de les contacter pour les frais de port car c'est largement moins cher que les odyssey
Nombre de messages : 690
Ville : 78
MessageSujet: Re: question sur choix d'une batterie seche   question sur choix d'une batterie seche EmptyDim 26 Jan 2014 - 22:11
MessageSujet: Re: question sur choix d'une batterie seche   question sur choix d'une batterie seche EmptyLun 27 Jan 2014 - 6:50
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: question sur choix d'une batterie seche   question sur choix d'une batterie seche EmptyLun 27 Jan 2014 - 13:12
J'ai ça dans la GTM, jamais le moindre problème.
C'est du 27 Ah avec des pointes de courant importantes.
Dimensions face avant photo 165 mm, profondeur 170 mm et hauteur 125 mm.
Si ça t'intéresse, prix MR  Smile
question sur choix d'une batterie seche <a href=question sur choix d'une batterie seche 195305DSCF12241" />
» Choix d'une batterie auxiliaire
» Question de choix...
» question et choix Oris
» Question, Choix difficile (Marque, "Qualité")
» Batterie qui va exploser ?
