| portes de mk1 sur mk3 | |
samlepirate 997
Nombre de messages : 155 Age : 42 Ville : SUD Date d'inscription : 03/12/2007
| Sujet: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 10:46 | |
| bonjour
question modification carrosserie
peut on mettre des portes de mk1 (charnieres apparentes et vitres coulissantes) sur une caisse plus récentes ?
est ce qu'il y a des modif a faire ?
en ce qui concerne les feux arrières mk1 juste une plaque d'adaptation est prévue c'est ca ?
merci a vous tous |
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 11:08 | |
| les mk3 ont des angle a 90 en bas des porte , sur le mk1-2 , elles sont arrondi , donc non , pas possible , enfin tout reste possible , mais pas simplement
samlepirate 997
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 11:19 | |
| merci nop en effet ca parait un peu compliqué et couteux je pense. |
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 12:07 | |
| Pire que ça, elles n'ont pas les memes dimensions. |
mesco 1275
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 12:18 | |
| Exactement, toutes les dimensions sont différentes. Mais par contre ce que tu peux faire, c'est mettre des charnières extérieures sur des portes mk3. Il te suffit de mettre des A-panels mk1-2 et de percer tes portes mk3. |
samlepirate 997
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 12:20 | |
| oui merci mesco ! mais il y a tjs pas les vitres coulissantes qui font le charme d'une mini ! |
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 12:48 | |
| oublies ..... par contre les vitres coulissantes dans une porte de mk3 , c'est jouable , faut acheter un joint d'entourage de vitre de mk1 , et souder une levre en bas pour faire glissiere , apres tu va devoir passer au macrolon car les verres de mk1 sont moins hauts , et le macrolon se raye vite .......donc c'est pas terrible faut faire faire du sécurit sur mesure en miroiterie pour les charniere , c'est pas un souci , faut juste renforcer le A pannel avec les pieces en oméga de mk1 , coté portes ça doit tenir sans modif apres si tu veux te faire plasir, tu peux aussi monter une lunette arriere de mk1 , et déplacer les charnieres de capot , sans parler du tunnel de transmission pour boite à prolonge , le passage de tourne broche dans la banquette arriere .............etc |
mic 998
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 13:37 | |
| [quote="mini90"] quote] Elles sont vraiment toutes neuves mes portières !! Sam, si tu veux prendre des cotes pour les portières de MK1, n'hésite pas à passer à la maison. |
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 13:51 | |
| c'est impressionnant comme elles sont légeres |
Metro 1098
| Sujet: Re: portes de mk1 sur mk3 Ven 24 Avr 2009 - 15:24 | |
| elles sont en fibre de rouille c'est pour ca! |
