 Equilibrage d'une roue
Nombre de messages : 636
Equilibrage d'une roue Empty
MessageSujet: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 8:18
Je me demande si on peut raisonnablement équilibrer ses roues soi-même, histoire de placer les poids à un endroit où ils ne gênent pas, etc...
J'ai vu une vidéo assez séduisante :
Une équilibreuse statique peut se trouver pour un prix modique : exemple
Ce qui me gêne c'est les 4 pieds, moi j'en aurais mis 3 mais on peut modifier ça, il faut que le barreau soit horizontal.
Des expériences, des avis ?
Nombre de messages : 7665
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 9:06
Personne , je équilibre plus mes roues 10" , j'ai pas de vibration particulière
Nombre de messages : 1970
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 9:11
Moi j'en est une dans le style pour la moto mais qui se monte sur béquille d'atelier.
En moto la plupart du temps on équilibre que statiquement la roue avant.
En auto, je sais que les machines on la possibilité de faire les 2 statiques et/ou dynamique ce qui est le plus gênant sans le dynamique en auto c'est pour la direction et les rotules qui vont devoir encaisser ces vibrations.
Mais plus les roues sont petite et moins ça se ressent je pense
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 16:02
C'est une méthode qui a fait ses preuves avant l'arrivée en masse des machines !
Nombre de messages : 1361
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 16:49
il faut vraiment aimer s'emmerder pour pas grand chose, et pour l'equilibrage il est dans les choux, car si tu mets un plomb sur le centre ça n'a pas la meme insidense que si tu la mets sur les bords, c'est vraiment du bricolage et pour le demontage et le remontage, le jour ou il va se prendre le demonte pneus dans les dents, il comprendra que les machines servent bien à quelque chose. sinon il existe du materiel pour monter les pneus en toute securité et sans machine, on voit souvent les anglais de chez Avon sur les circuits qui l'utilisent.
http://www.worken.fr/p/348/Equipement-d/'atelier/DEMONTE-PNEU-MANUEL-REGLABLE
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 17:08
Equilibrage d'une roue 100_2443_GF
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 19:32
avant d'avoir la machine à démonter les pneus , je m'étais fait un bras de levier à monter sur l'attelage d'une voiture avec un timon de remorque et une pelle qui avait la forme du bord de jante
ça marche nickel , mais la machine c'est mieux Wink
pour l'équilibrage, mon expérience personnelle sur le 10" est la suivante :
jantes anciennes pas voilées : pas d'équilibrage
jantes anciennes voilées : impossibles à équilibrer
jantes récentes à 4 sous : soit ça passe sans équilibrage , soit de toute façon l'équilibrage ne règle pas les vibrations
avec des pneus neufs , généralement ça ne vibre pas du tout , dès qu'on essaie de remonter des vieilles gommes toutes pourries , c'est impossible à équilibrer
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 20:05
@Trumpet
Pourrais tu mettre le lien? La video ne marche pas chez moi! Merci.
MessageSujet: Re: Equilibrage d'une roue   Equilibrage d'une roue EmptyDim 19 Jan 2014 - 20:26
Le lien de la video :
https://youtu.be/uCijlLFPZzE
Je comprends que ça ne vaut pas bien le coup de s'intéresser à l'équilibrage sur du 10".
» equilibrage du ph
» roue de secours?
» ROUE DE MINI BROUETTE EN 3 D et petite loco ( et oui en palette la petite loco )
» roue de secours LT35 cherché
» Clé démonte roue
