Partager |
 destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Tournevis
Nombre de messages: 371
Ville: nancy
MessageSujet: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 16:42
Oyé Oyé
j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait deja tenté l'expérience du bain electrolyse, pour des pièces rouillées non perforées, comme des flasques de frein a tambour par exemple
je rappele le principe pour ceux qui ne voye pas de quoi je parle
-1 cuvette d'eau du robinet ou déminéralisé
-un chargeur de batterie 6 / 12V
-soude caustique en cristaux (du st marc en cristaux par exemple)
-1 morceau de tole d'inox
-ah oui et de la rouille (c'est pas ceux qui manque sur nos minis Mr. Green )
le + du chargeur sur le morceau de tole plongé dans le bain et le - fixé sur la pièce qui va "dérouiller" Twisted Evil pour la duré de cuisson c'est comme vous le sentez, je pense qu'entre 24h et 48h sa doit etre deja pas mal
histoire de continuer dans la leçon, le principe chimique va etre le suivant
Réduction de l' oxyde de fer par l' hydrogène se dégageant d' une cathode dans un bain électrolytique.
Des ions H+ se dégageant de la cathode vont s' allier aux ions O- contenus dans l' oxyde de fer Fe2O4 (la rouille). les ions O- se dégageant à l' autre borne oxyderont l' anode en fer
sa a l'air (sur le papier) d'etre efficace, pourtant on en entend pas ou peu parlé, ya un revers a la médaille?
si vous avez des conseils, expériences, aides en tout genre, je suis preneur Wink
Moiphil
Nombre de messages: 438
Ville: Folschviller (57)
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 17:29
c'est bien l'ecole, on y apprends plein de trucs Mr. Green
en théorie, c'est bien, mais en pratique ????????
j'ai jamais vu ou entendu parler de ce proceder.
essaye, et fais nous un beau reportage Smile
Voir le profil de l'utilisateur http://www.resplendicar.fr
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 17:37
Le problème c'est que tu vas déposer du fer partout et pas saulement là ou tu avais des trous. Tu en auras plus à certains endroit, moins à d'autres. T'auras même des endroit avec de la rouille amprisonnée, bref, c'est pas une bonne idée.
Nombre de messages: 3334
Ville: Selles sur Cher (41)
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 17:43
J'avais déjà posté le lien mais je le remet.
Autre solution le zingage.
http://ftpdam.ifrance.com/zingage.pdf
DAMIEN
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 17:46
Ce n'est pas une autre solution, c'est LA solution, mais attention, on ne détruit pas la rouille, on dépose une couche de Zinc. Mais le zinc t'apporte une protection cathodique. Tant qu'il y aura du Zinc sur la pièce, l'acier ne pourra pas rouiller.
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 18:00
Ca on va dire c'est LA solution trankil et bien, mais bon faut plus qu'il y est de rouille.
Sinon moi je me pose toujours la question de l'utilisation du mastique.
Pourkoi pas le remplacer par de l'étain ??? Je sais ques ca ce fait mais pourkoi ca perce pas ???
DAMIEN
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 18:13
Ca ne perse pas parce que l'étain (Sn) est plus oxydant que le Fer, donc il s'oxyde moins facilement. Le top serait de faire tes rustines à l'Or ou au Platine Laughing mais ça serait un peu cher ....
Tournevis
Ville: nancy
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 19:21
[quote="Moiphil"]c'est bien l'ecole, on y apprends plein de trucs Mr. Green [quote]
sa fait un moment que j'ai arrété Wink mais j'aurais vraiment aimé faire péter le labo de chimie Mr.Red
pourtant le principe du bain electrolyse est bien de détruire la rouille sans attaqué le métal sain
sa serait différent avec des autres matériaux sur le + ? je pensais a l'alu ou de l'acier, ou encore en jouant sur l'ampérage plus ou moins fort?
je parlais bien sur dans le cas pour une pièce avec de la rouille superficielle
je crois que je vais passer a la pratique, c'est pas pour ceux que sa coute
Tournevis
Ville: nancy
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 19:24
[quote="Moiphil"]c'est bien l'ecole, on y apprends plein de trucs Mr. Green quote]
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 19:48
Heu en fait kan je disait " Je sais que ca ce fait mais pourkoi ca perce pas ???" je voullais dire "pourkoi ca arrive pas à suplanter/remplacer le mastique", mais c'est pas grave Mr. Green
Invité
Invité
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Lun 16 Oct - 23:10
Ce procédé de réparation est bien plus cher que du mastic, de plus il faut un certain savoir faire pour garder l'étain pateux sans qu'il dégouline sur le sol, je suppose que c'est uniquement une question de rentabilité pour les carrossiers. L'étain a aussi de bien meilleures qualités que le mastic, sa longévité est supérieure et il ne craque pas, ce n'est pas pour rien qu'il est privilégié pour des restaurations en état concours.
power-engine
Nombre de messages: 212
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Sam 5 Jan - 17:33
Personnellement j'ai éssayé l'éléctrolyse sur un radiateur en cuivrepour le décaper, et c'est vrai que cette technique marche relativement bien (j'essairai de faire une photo si ça interesse du monde). Le mieux à mon avis c'est de completer cette technique par une galvanisation, donc encore une éléctrolyse mais avec cette fois du chlorure de zinc ( du zinc dissous dans de l'acide chloridrique tt simplement), je n'ai pas encore essayé la galvanisation mais d'apres ce que j'ai pu voir et entendre la dessus ça rend pas mal du tout. Je pense que ça depend apres de la piece en question et de son utilité.
rollertomcat
Nombre de messages: 131
Ville: paris
MessageSujet: decapage par electrolyse   Jeu 31 Jan - 13:54
bonjour a tous,
j'ai fait un essais de decapage par electrolyse hier soir,
le résultat est surprenant...
sachant que pendant que la chimie agit, on peut faire autre chose a coté, ca travail pour nous... cool non?
surtout que ca coute quasiment rien...
AVANT: (ce sont les ressorts avant de ma MIDGET)
APRES:
l'explication sur :
http://mg-midget-heritage.over-blog.com/
pendant:
Voir le profil de l'utilisateur http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
Nombre de messages: 3563
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Jeu 31 Jan - 15:33
Et bien moi je dis BRAVO thumleft Crois-tu qu'un bloc ou une culasse libèrerait la rouille uniformément à l'intèrieur ? Ce principe serait il plus efficace en reliant plusieurs générateurs de courant (deux chargeurs au lieu d'un ) ?
MessageSujet: Re: destruction de la rouille par electrolyse, qui a essayé?   Jeu 31 Jan - 15:38
Elle fait combien de W ton alim ?
Sinon est-ce que ca virerait de la peinture (pas tout mais une partie) ?
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Épilation à l'électrolyse
» qui a essayé une duke 2 ?
» A vot' bon cœur
» 250 sr bruno77163
» ppms a roto
