 optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile
Nombre de messages : 12120
MessageSujet: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Ven 3 Jan - 10:38
je suis en pleine recherche d'infos sur le fonctionnement des SU afin d'optimiser mes réglages carbus et je suis tombé sur un article intéressant , je vous en fais profiter :
http://www.terryhunt.co.uk/mini/pics/tech/picsb/pics.htm
tout complément d'info est bon à prendre sur le sujet
voici le lien pour la construction de l'indicateur de niveau de dashpot :
http://www.terryhunt.co.uk/mini/pics/tech/picsc/pics.htm
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ça doit etre étanche, car pour moi il y a une mise à l'air sur le bouchon de dashpot d'origine
Nombre de messages : 968
MessageSujet: Re: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Ven 3 Jan - 11:00
intéressant, mais je ne comprend malheureusement pas tout...
je zieuterai cela ce soir a la maison au calme.
merci pour le partage !
MessageSujet: Re: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Ven 3 Jan - 11:24
du coup j'ai énormément travaillé a la traduction de cette page,
voici un lien vers mon site perso
et de meme pour le detecteur de position du piston
nan je me fout pas de votre gueule ! nan nan nan
MessageSujet: Re: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Ven 3 Jan - 11:57
t'es super doué dis donc  Laughing
ça me fait penser que le mec est en turbo , c'est peut etre pour ça qu'il a fait un truc étanche au niveau du bouchon de dash pot ?
MK1
Nombre de messages : 142
Ville : Paris
MessageSujet: Re: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Ven 3 Jan - 13:41
Cet article est tiré du bouquin de chez Veloce sur les SU, qui dans son ensemble est pas mal. Il ne faut pas oublier, que la position du piston à un régime donné, sans charge, ne veut pas dire grand-chose.
Il faut donc faire les mesures sur un banc, ou bien comme j’ai fait, rouler sans capot avec une go-pro sur l’aile et gueuler par la fenêtre pour indiquer le régime………..
MessageSujet: Re: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Ven 3 Jan - 14:33
oui effectivement , je voyais bien ça comme ça , sur route sans capot  Twisted Evil
MessageSujet: Re: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Sam 4 Jan - 21:09
voici mon interprétation du système de visualisation du niveau de dash pot
un bout de fil de fer, un embout de tube de colle pour faire un guidage et un bout de gaine de câble d'accélérateur pour avoir le bon diametre
reste à voir ce que ça donne en route
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: optimisation d'aiguilles / ressorts/ huile   Sam 4 Jan - 22:28
thumright  Bien bien  Wink
» Aiguilles de BAULME
» tarage des ressorts
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
